开关电源芯片U6201,广泛用于电源适配器、电机驱动电源、智能照明体系等。二十个特色如下: 1.选用双芯片规划,高压开关管选用双极型晶体管规划,以下降产品本钱;操控电路选用大规模 MOS数字电路规划 ,并选用 E极驱动方式驱动双极型晶体芯片,以提高高压开关管的安.全耐压值。 2.内建自供电电路,不需要外部给芯片供给电源,有效的下降外部元件的数量及本钱。 3.芯片内集成了高压恒流发动电路,无需外部加发动电阻。 4.内置过流维护电路,防过载维护电路,输出短路维护电路,温度维护电路及光藕失效维护电路。 5.内置斜坡补偿电路,确保在低电压及大功率输出时的电路安稳。 6.内置 PWM振荡电路,并设有抖频功用,确保了杰出的 EMC特性。 7.内置变频功用,待机时主动下降工作频率,在满意欧洲绿色能源规范( <0.3W)一起,下降了输出电压的纹波。 8.内置高压维护,当输入母线电压高于维护电压时,芯片将主动关闭并进行延时重启。 9.内建斜坡电流驱动电路,下降了芯片的功耗并提高了电路的功率。 10.4KV防静电 ESD测验。 11.可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术 12.±5% 恒流精度;±1%恒压精度 13.待机功耗<75mW 14.固定 65KHz 开关频率 15.绿色省电模式和打嗝模式工作 16.超低启动和工作电流 17.集成抖频功能优化 EMI 18.集成内部斜率补偿的电流模式控制 19.集成线电压和电感量补偿的恒流技术 20.集成自恢复模式的保护功能 银联宝科技是您开关电源芯片的首.选平台,我们将为您供给高.效、方便、理想的开关电源芯片,为您供给实惠的价格。
