查看: 538|回复: 0
[经验] cc2640 细节展示
发表于 2021-1-7 18:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 对于 cc2640内部有两个单片机,一个m3负责内核,另一个是一个16位单片机,应该是msp430可以替代主机完成一些数据采集,adc采集,iic等等功能,传感器软件内部可以进行外设配置,并使用类c完成一些代码,但是并不是特别好用。该软件也可以进行一些在线数据获取展示。
2.在任务栏目新建你需要的任务
3.点击你建立的任务,选择外设,选择io并起名
4.第一个代码是初始化代码,第二个是主要的代码,第三个是结束代码,一般不用。启用任务系统后,每个任务后面紧跟着就是等待时间
// Schedule the first execution
fwScheduleTask(1);
有边框第一个是常量,你在任务栏选取起名的io的名字也在这里,第二个框是自定义变量区,如果要建立数组,必须在常量区建立一个常数(数组的长度)。
变量区 output input 为输入输入接口,在主程序可以看得到,state为代码内部状态变量,主程序不可见。
第三个区域是可用函数 提供的可用函数
5.发现了数组不能用于定位,也就是 char ss[100];//ss[2]=55;//不可用,无法定位,什么意思?你用的多了就会发现这些代码与c语言并不相似,也就是这个数组很可能是虚拟内存,变量也是,无法定位,使用的是临时开启的申请的内存,甚至可能是链表类,因为链表无法定位。
最后用代码生成,代码要一步步加入到 原有系统才行,比较麻烦的一说,一般还不如直接写到m3内核中。
6.最后,不要被iomap迷惑了有些io 该软件指示不能用,也就是io复用中有一些不再里面,外部的16单片机不能用。但是不代表我们的m3不能用,m3可以用的,可以用任何io 和这个没有关系,比如串口什么的。这一点说明cc2640 io非常的强大灵活
GMT+8, 2024-11-23 15:49 , Processed in 0.110958 second(s), 16 queries , MemCache On.
