查看: 1585|回复: 0
[评测分享] 【米尔FZ3深度学习计算卡】Vitis开发软件安装
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-11-30 23:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    作为试用阶段的第二篇文章由于硬件还没完全吃透,我就先来介绍一下开发所需要的软件套件吧,我推荐各位安装的软件是Vitis
    我安装的Vitis版本:2020.1
    开发环境:Ubuntu18.04.4
    接着根据自己系统是win还是linux选择对应的web installer版本(较推荐,不建议下几十g的离线安装版)
    为什么我推荐直接安装Vitis呢,因为Vitis是Xilinx统一了Vivado,XilinxSDK,并集成了常用开源IP核,进而推出的统一软件平台,使我们不再需要关注底层的Verilog实现,更适合软件开发人员进行开发。我运用这块开发板我的目标是用其强大的性能去是做一些AI图像方面的项目,其次安装Vitis不仅仅会安装Vitis还会顺带可以把Vivado一起安装了,所以不用担心是否需要再次安装Vivado。
    为什么我要使用linux开发环境呢?因为vitis加速功能目前只有linux版本的Vitis可以用而windows版本的不具备该功能,虽然目前Vitis没有paddlepaddle的接口,但是以后我相信会支持的,就看pp怎么发展啦~~~当然还是得支持下国产深度学习框架的~~~
    好了,一些有的没的说了挺多,直接进入正题吧~~~
    首先我们需要先到Xilinx官网上下载软件,这是Xilinx在linux环境下用于联网安装其开发套件的软件,这里我建议只要网络凑合可以达到7MB/S下载速度就尽量选择web installer安装,而不要去下载30g的离线安装包,因为我就踩过坑,我起先安装离线的时候会一直跳出这个
    There was an error loading installation data. Please refer to thelog file。。。之后试了好几次没用我就直接用了在线安装的方式
    1.首先先进入web installer所在的文件下:我这里直接把安装包放在了ubuntu的桌面:cd Desktop/
    2.运行:./X接着按tab键自动补齐我这里就不打具体版本了,不同版本对应的不一样
    接着点NEXT
    输入个人ID和password(Xilinx账号)后继续NEXT
    三个全部勾选
    选第一个
    默认即可,继续NEXT
    这里首先一定是得先留好充足的空间的
    其次会有问题就是:
    具体解决办法就是:
    1.直接在根目录文件夹下创建一个新文件夹并取名tools:sudo mkdir tools
    2.根目录下打开terminal
    3.输入:sudo chown 你的用户名 /tools(用于获取该文件读写的权限)
    接下来回到安装界面点一下back再点一下NEXT刷新一下这个页面就可以安装了
    接下来就是继续NEXT
    大概维持8到11mb/s的速度下了快1h左右就下完了,还是挺大的~~~接下来就可以开始愉快玩耍啦~~~
    Ps:最近看了下Xilinx最近有更新Vitis2020.2版本,看了下没有什么太大的更新。
    GMT+8, 2024-11-23 17:18 , Processed in 0.118366 second(s), 17 queries , MemCache On.
