QQ: 871001268或者1911900531 手机:18513199010或者18612980073 座机:010-82534219 Email:huanor_sales@hotmail.com 地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF-198
产品介绍:
usb3.0-altera-ddr2开发板普通版(简称USB3.0开发板普通版)是开发板中心精心设计的一款FPGA+USB3.0开发板,主芯片架构为:CYUSB3014(FX3系列USB3.0芯片)+EP3C40F484/EP3C16F484(FPGA芯片,2选1)+MT47H64M16HR(1Gbits 16位DDR2芯片,2片)。开发板中心是国内知名的usb开发板供应商,研发人员具有多年的usb工程项目经验,承接的项目包含中科院微电子所等一些国内知名机构的项目。产品品质值得信赖!
批量购买时(50套及以上),优惠价格为 电路板单板 + USB3.0线 的价格,不含其它配件!
如果采购量更大,价格面议!
usb3.0开发板系列:
usb3.0开发板普通版(基础型开发板)
usb3.0开发板企业版(普通版增强版,传输速度更高,FPGA资源更大,开发工具更全)
usb3.0开发板至尊版(企业版增强版,带2路10位高速A/D和3路10位高速D/A)
usb3.0工业相机开发套件(基于企业版,带500万高性能cmos图像传感器和C口工业镜头)
FPGA USB3.0 FX3 Development Kit(Trade edition, sold to other countries outside of China.)
国内首个专业Cypress USB3.0技术支持QQ群: 91335135 - Cypress USB3.0技术中心(仅限已购买客户加入)
USB3.0芯片采用Cypress公司的FX3系列CYUSB3014-BZXI芯片,该芯片的USB接口符合USB3.0规范,5Gbps传输协议标准,兼容USB2.0、USB1.1、USB1.0。芯片包含有ARM926EJ内核、512K RAM及丰富的外设接口:I2C 、I2S 、UART、SPI等。
usb3.0-altera-ddr2开发板的电路板采用8层电路,按工业标准精心设计,两片DDR2芯片可以稳定跑到 200MHz(FPGA采用-6等级时),FPGA与USB3.0芯片及FPGA跟外部IO之间的走线均采用等长设计,保证高速信号的可靠传输。两片1Gbits 的DDR2芯片采用独立的地址、控制总线和数据总线,支持采用乒乓倒的数据传输模式。
为什么采用2片DDR2芯片?除了考虑兼容乒乓倒的数据传输模式外,还可以支持数据输入输出同时采用大缓存,这样可以将USB3.0的传输速度发挥到极致,满足各种数据传输需求。两片DDR2芯片同时用上,可以缓存256Mbytes(2Gbits)的数据,在批量传输时再也不用担心缓存不够而丢失数据了! 如下图,每秒速度最大值-最小值=170MB/s,缓存只要大于该值,一般都可以不丢数了。
USB3.0开发板速度测试图
USB3.0开发板虚拟逻辑分析仪图
USB3.0开发板主要特性
●提供高速、稳定的数据传输示例(带源码)。测试数据->DDR2->SLAVE FIFO接口-> CYUSB3014->USB3.0接口->PC机能实现一个字节都不错(不错数、不丢数),高达220Mbytes/s的传输速度。
●大内存,大带宽。采用2片各128M字节的DDR2芯片,并稳定跑到200MHz(FPGA为-6等级时),各自独立的总线满足各种数据传输需求。
●提供DDR2虚拟FIFO模块(带FPGA源码),满足大缓存需求,是进行数据采集的理想选择。DDR2控制不基于NIOS II系统,数据传输更高效。
●连接到接插件的对外扩展IO采用等长设计,用户可以通过开发板直接连接外部高速设备,快速完成产品设计(可将开发板作为一个模块嵌入到用户系统中,我们将提供优惠的单板价格)。
●FPGA跟CYUSB3014之间数据传输采用双通道设计,高速的数据传输通道和低速的控制指令传输通道是独立的。
●丰富的软件功能支持,让您可以更快更高效的进行学习开发。
USB3.0开发板主要硬件资源
●USB3.0芯片:CYUSB3014-BZXI(Cypress公司FX3系列usb3.0芯片,含ARM926EJ内核)
●FPGA芯片:EP3C16F484C8N(Altera公司Cyclone III系列FPGA芯片),
默认配置为EP3C16F484C8N,EP3C40F484C8N为USB3.0开发板企业版配置
●DDR2芯片:MT47H64M16HR(Micron公司DDR2芯片),16位1Gbits(128MBytes),2片(共2Gbits)
●FPGA配置芯片:兼容型EPCS64(64Mbits容量)
●USB配置芯片:I2C接口配置芯片24LC256,SPI接口配置芯片M25P40-VMN6TPB
●电源芯片:TPS650243(Ti公司多路电源管理芯片,FPGA系统的电源好搭档)
●USB3.0接口:Micro Type B型接口
●USB接口保护芯片:RCLAMP0524J
●RS232串口:MAX3232(Maxim公司RS232芯片),支持全双工
●按键及LED:4路按键和4路LED
●72个扩展IO:含24个1.8V IO,32个3.3V IO,16个2.5V或3.3V可配置 IO(支持LVDS传输)
●Usb3.0芯片IO均已引到FPGA,使用更方便;
USB3.0开发板主要软件资源
●完整的固件下载方案,通过应用程序下载固件程序到CYUSB3014中运行;
●完整的在线编程方案,不需要编程器,通过应用程序烧录程序到配置芯片中;
●完整的在线仿真方案,通过ARM-JTAG口对USB3.0芯片的固件程序进行仿真;
●完整的FPGA->USB->PC机和PC->USB->FPGA数据传输实例;
●USB3.0读速度测试实例;
●USB3.0写速度测试实例;
●虚拟16路逻辑分析仪实例;
●虚拟4路示波器实例;
●3路按键获取和3路LED灯控制实例;
●包含所有cypress官方固件实例,如下图;
firmware
├─basic_examples
│ ├─cyfxbulklpautoenum
│ ├─cyfxbulklpauto_cpp
│ ├─cyfxbulklpotg
│ ├─cyfxbulksrcsink
│ ├─cyfxbulkstreams
│ ├─cyfxflashprog
│ ├─cyfxisolpauto
│ ├─cyfxisolpmaninout
│ ├─cyfxisosrcsink
│ ├─cyfxusbdebug
│ ├─cyfxusbhost
│ └─cyfxusbotg
├─dma_examples
│ ├─cyfxbulklpauto
│ ├─cyfxbulklpautomanytoone
│ ├─cyfxbulklpautoonetomany
│ ├─cyfxbulklpautosig
│ ├─cyfxbulklplowlevel
│ ├─cyfxbulklpmandcache
│ ├─cyfxbulklpmaninout
│ ├─cyfxbulklpmanmanytoone
│ ├─cyfxbulklpmanonetomany
│ ├─cyfxbulklpmanual
│ ├─cyfxbulklpmanual_rvds
│ ├─cyfxbulklpman_addition
│ ├─cyfxbulklpman_removal
│ └─cyfxbulklpmulticast
├─huanor_examples
│ └─HuanorFx3Example
├─serialif_examples
│ ├─cyfxgpioapp
│ ├─cyfxgpiocomplexapp
│ ├─cyfxuartlpdmamode
│ ├─cyfxuartlpregmode
│ ├─cyfxusbi2cdmamode
│ ├─cyfxusbi2cregmode
│ ├─cyfxusbi2sdmamode
│ ├─cyfxusbspidmamode
│ ├─cyfxusbspigpiomode
│ └─cyfxusbspiregmode
├─slavefifo_examples
│ ├─slfifoasync
│ └─slfifosync
└─uvc_examples
├─cyfxuvcinmem
└─cyfxuvcinmem_bulk
●包含所有cypress官方PC机应用实例,如下图;
application
├─cpp
│ ├─bulkloop
│ ├─Fx3Client
│ └─streamer
└─c_sharp
├─bulkloop
├─controlcenter
└─streamer
USB3.0开发板提供的相关软件及资料
●Cypress官方正式发布版开发包(EZ-USB FX3 SDK 1.1):
FX3_SDK,CySuiteUSB3_x64,CySuiteUSB3_x86,Eclipse,ARM_GCC。
●Cypress官方USB3.0培训资料;
●Cypress官方开发板原理图及PCB文件(包含gerber制板文件);
●usb3.0-altera-ddr2开发板原理图(pdf格式);
●usb3.0-altera-ddr2开发板所有程序源码,包括PC机应用程序源码、USB3.0固件源码、FPGA程序源码;
●usb3.0-altera-ddr2开发板使用手册及相关器件的手册等;
USB3.0开发板清单
1、 usb3.0-altera-ddr2开发板 1块;
2、 高级USB3.0线 1条;
3、 串口线 1条;
4、 光盘 1张;
USB3.0开发板选配配件
1、 USB Blaster 下载线;
2、 FPGA下载线转接板;
3、 ARM 下载线;
4、 ARM下载线转接板;
