西安方元明科技发展有限公司代理美国DDC公司的1553协议芯片BU-61580系列,BU-65170系列测试芯片,及1553测试板卡、429航空测试板卡,多种接口类型可选择,货期一般4-6周。
(1)ACE 系列产品
BU-65170/71;
BU-61580/81/85/86 ;
芯片特性:
典型封装: DIP;
4K,12K 或 8K x17 字的片内双口 RAM ;
自动的 BC 重试;
可编程的 BC 间隔时间 ;
BC 帧自动重试 ;
灵活的 RT 数据缓存 ;
可编程的非法化 ;
可选的消息监控 ;
RT/MT 同时操作方式 ;
(2)Mini-ACE 和 Mini-ACE+系列
BU-65178/79 ;
BU-61588/BU-61688/89 ;
芯片特性:
典型封装: 扁平 F 或 G ;
功能兼容 ACE 系列产品 ;
自动的 BC 重试 ;
可编程的 BC 间隔时间 ;
可编程的非法化;
4K 或 64K 字的片内双口 RAM ;
支持 10/12/16/20 MHz 时钟;
自动启动为 RT 功能 ;
单 5V 电源供电 ;
(3)Enhanced Mini-ACE 系列
BU-61864/65;
BU-61845;
BU-61843;
芯片特性:
典型封装: 扁平 F 或 G ;
兼容 ACE, Mini-ACE(+) ;
可选的 5V 或 3.3V 逻辑 ;
综合的 BIT 功能;
RT 功能: 中断状态队列;
1/2环型缓冲区中断 ;
4K或 64K字片内双口 RAM;
10,12,16,20 MHZ 时钟 ;
(4)PCI Enhanced Mini-ACE系列
BU-62743 ;
BU-62843 ;
BU-62864 ;
芯片特性:
典型封装: 扁平 F 或 G
兼容 ACE, Mini-ACE (+),
Enhanced Mini-ACE
3.3V 逻辑
RT 功能: 中断状态队列;
1/2环型缓冲区中断;
33 MHz 32-bit PCI 目标接口 ;
4K或 64K字片内双口 RAM ;
10,12,16,20 MHZ 时钟;
DDC公司的1553仿真测试板卡产品系列:
(1) BU-65570I / BU-65572I 1553PCI 测试仿真卡
定货信息:
BU –65570I1-300(含配套电缆)
单通道固定电压输出(20Vpp)
BU –65572I1-300(含配套电缆)
单通道可变电压输出
BU –65570I2-300(含配套电缆)
双通道固定电压输出(20Vpp)
BU –65572I2-300(含配套电缆)
双通道可变电压输出
(2) BU-65570M 1553 PCMCIA 仿真测试卡
定货信息:
BU-65570M1-300 单通道双余度
(含配套输出电缆)
包含软件:
BUS-69065S0 Win95/98/NT/2k 仿真测试软件
BUS-69068S0 Win 95/98/NT/2k DLL/驱动软件
BUS-69067S0 DOS Library Wind3.1x DLL
(3)BU-65569I MIL-STD-1553 PCI接口卡
定货信息:
BU-65569I1-300 1 个双余度通道
BU-65569I2-300 2 个双余度通道
BU-65569I3-300 3 个双余度通道
BU-65569I4-300 4 个双余度通道
(4)BU-65549 MIL-STD-1553 PCI接口卡
定货信息:
BU-65549M1-300 1 个双余度通道
BU-65549M2-300 2 个双余度通道
(5)BU-65553 1553 PCMCIA 接口卡
定货信息:
BU-65553M2-300 单通道双余度
(该卡取代 BU-65550/1/2)
(6)BU-65567/68 1553 P104 接口卡
地址:西安市科技路10号华奥大厦C座24层
电话:029-88248339-8071
手机:15291185820
MSN:fangyuanming2698@hotamil.com
邮箱:zhangjuan@fy-ic.com
联系人:张小姐
网址:http://www.1553-cpci.com |
