关于举办“IPC-A-610E 电子组件的验收条件标准”专家认证培训通知
课程背景:为了帮助广大电子产品制造商更全面而准确的掌握和使用《IPC-A-610E标准》,特别是对提高电子组装业、印制电路的水平尤为重要。为此,本公司与IPC协会特别制定了《IPC-A-610E标准》专家认证培训班,从而提升学员的工作质量与效率,增强企业出口产品的合格率及国际竞争力。欢迎大家积极参与。
课程目标:培养电子产品的制造及检验人员对国际通行电子产品验收标准“接受/拒收”的正确应用和了解。
课程大纲:授课时间为三天
章节
| 课 程 内 容
| 1
| 概述/如何建立和保持认证课程政策和程序。(Summarize/policy and program)
| 关于认证课程、证书的期限、参与者的义务、IPC认证培训员、补考的政策等。(About authentication course\ Time limit of the certificate\ The participant's obligation etc.)
| 2
| 前言、可适用文件、操作
(Foreword/Applicable Documents/ Handling Electronic Assemblies)
| 范围、目的、特殊设计、术语和定义、图例、检查方法、尺寸界定、放大装置和照明、适用文件、IPC文件、电子组件操作等。Scope/ Purpose/ Specialized Designs/ Terms & Definitions/ Examples and Illustrations/ Inspection Methodology/ Verification of Dimensions / Magnification Aid and Lighting/ IPC Documents/ Handling Electronic Assemblies etc. )
| 3
| 机械装联(Hardware)
| 机械零件的安装、连接器、拔插件、手柄和插孔、连接器引脚、线束固定、布线等。(Hardware Installation/ Connectors、Handles、Extractors、Latches/Connector Pins/ Wire Bundle Securing/Routing etc.)
| 4
| 焊接和高电压
(Soldering/ High Voltage)
| 焊接的可接受性、高电压以及焊接异常等(Soldering Acceptability Requirements/ Soldering Anomalies/ High Voltage)
| 5
| 接线柱的连接
(Terminal Connections)
| 夹簧铆接端、铆接件、导线/引脚准备上锡、引脚成型-应力释放、维修环、应力释放引脚/导线弯曲、引脚/导线的安放、绝缘皮、导体、端子焊接、导体-损伤-焊后的情形等。(Edge Clip/ Swaged Hardware/ Wire/lead Preparation-tinning/Lead Forming-Stress Relief/Service loops/ Terminals-stress Relief lead/Wire Bend/ Lead/Wire Placement / Insulation/ Conductor/Terminals-Solder/ Conductor-Damage-Posit-Solder)
| 6
| 通孔连接技术
(Through-hole Technology)
| 元气件安放、散热器、元气件紧固、支撑孔、非支撑孔、跨接线等。(Component Mounting/ Heat-sinks/Component Securing / Unsupported Holes / Supported Holes / Jumper Wires.)
| 7
| 表面安装技术
(Surface Mount Assemblies)
| 胶水粘接、SMT连接(底部焊垫片式元件、1-3-5片式元件、圆拄型、城堡型、鸥翼型引脚、圆形或扁圆型引脚、J型、I型、扁平焊片、高立底部焊垫、内L型、BGA、PQFN等引脚形态)、跳线等。Staking Adhesive / SMT Connections( Chip Components-Bottom Only Terminations / Chip Components-Rectangular or Square End Components-1,3,5 Side Termination / Cylindrical End Cap(MELF) Termination / Castellated Terminations / Flat Ribbon, L, and Gull Wing Leads / Round or Flattened (coined) Leads / J leads / Butt/ I Connections / Flat Lug Leads / Tall Profile Components Having Bottom Only Terminations / Inward Formed L-Shaped Ribbon Leads / Surface Mount Area Array / Plastic Quad Flat Pack-No Leads(PQFN) / Components with Bottom Thermal Plane Terminations.) / Jumper Wires.
| 8
| 元件损伤和印制电路板及其组件
(Component Damage / Printed Circuit Boards and Assemblies)
| 印制电路板和组件(金手指、层压板状况、导体和焊盘、标记、清洁度、涂覆)、元件的损伤等。Component Damage / Printed Circuit Boards and Assemblies(Gold Fingers / Laminate Conditions / Marking / Cleanliness / Coatings )
| 9
| 无焊绕接要求
Discrete Wiring Acceptability Requirements
| 无焊绕接、匝数、匝间隙、导线尾端/带绝缘段绕匝、线匝隆起、联接位置、埋线、绕线松紧度、镀层、绝缘皮损伤、导线和接线柱损伤等的判定。
Solderless Wrap ( Number Wrap / Turn Spacing / End Tails, Insulation Wrap / Raised Tums Overlap / Connection Position / Wire Dress / Wire Slack / Wire Plating / Damaged Insulation / Damaged Conductors & Terminals)
| 10
| 610E版本增加内容
Add Content
| 术语、光照度、螺栓安装、锡料过量、探针型焊点、直角焊接连接器、板中板、BGA堆叠等等
Definitions, Lighting, Jackpost Mounting, Excess Solder, Probe Marks Solder Joints, Right Angle, Board in Board, BGA Package on Package etc.
| 11
| 考试Testing
| 开卷和闭卷Open testing and Close testing
注:同IPC-A-610D版本比较,E版本在内容上有所增加,例如:光照度、螺栓安装、锡料过量、探针型焊点、直角焊接连接器、板中板、BGA堆叠等等。标准的次序有所变化(为方便理解及查阅),删除了陈旧内容以及语言文字方面的修饰和认定等。
参加培训对象:品质部、工程部、生产部、研发部、SMT、客服等部门总监、经理、课长、主管、工程师、技术员及参与制定公司检验标准及参与检验的相关人员
为保证讲座的质量和实效,培训学员仅限15人,随时接受报名,人满开班,可进行企业内训。
上课时间:2012年6月11-13日(周一至周三);
培训地点:广州市越秀区广州大道中197号新达城广场北座16楼多功能会议室
