查看: 2596|回复: 2
君耀电子谈器件局限性下的电路保护对策
发表于 2012-8-9 21:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
当今市场对电路保护产生各种各样不同的需求,甚至在不同的时段还会产生不同的矛盾,而现有市场上每种单一产品都存在一定的局限性,往往顾此失彼,对多重的需求素手无策。在这种情况下,应该如何寻求妥善的解决方案?电路保护供应商有没有取得新的成果和进步?请看电子元件技术网对君耀电子FAE部现场应用工程师李泽建的独家专访报道。
顺便介绍一下这次电路保护与电磁兼容研讨会的主办方 中国电子展(www.aidzz.com)、电子元件技术网(www.cntronics.com)和我爱方案网(www.52solution.com).
李泽建李泽建用“金无赤足”来形容现在市场上的电路保护产品,因为不同客户对保护器件会有不同需求,不同历史时期会有不同的矛盾,而每种单一产品都存在它的局限性。保护器件(如GDT、SPG)就是典型的例子,它们的优势在于通流能力大,电容值小,适用于通讯类产品的初级保护,但由于它们是开关型器件,不能直接用于有源电路;又因为属于气体型保护器件,在响应速度,动作精准性及残压方面相对不是很理想。
所以一般会用限压型保护器件进行二次保护。限压型器件(如 TVS Diode、 TVS Diode Array)有响应速度快,残压低等优势,但基于Si材料的TVS Diode器件浪涌承受能力普遍较低,这就造成该类保护器件不能直接用于初级保护;另外它们自身节电容值较大,不适合直接用于高频电路中。也就是说,在现有市场,还没有哪种单一产品能彻底解决这些问题。
有些资料参考自电子元件技术网的元器件知识库( http://www.cntronics.com/public/baike )栏目或是我爱方案网的知识堂( http://www.52solution.com/knowledge )频道!
当单一产品不能解决问题时,君耀电子给出的对策是依托实战经验丰富的FAE,提供针对性的配套解决方案,通过组合不同的保护元件,取长补短,达到整体防护效果。李泽建表示,君耀电子专注于过压过流保护器件的研发、生产,是保护器件品种最齐全的生产供应商之一,可以提供专业的电路保护解决方案,其拥有专业的 EMC及UL实验室平台,可做基于IEC61000-4-5,IEC61000-4-2,GR1089,ITU- K.21/20,UL1363,UL1449 3RD,UL498,UL498A等标准的测试,并取得UL的目击认可实验室,可为客户做前期的验证测试,为缩短客户产品的研发周期及降低客户产品的研发费用提供强有力的支持。
2012最新的第十二届电路保护与电磁兼容研讨会正在火热筹备中,现在在线抢注,可以免费获得价值300元的研讨会入场卷。在线报名地址是: http://www.cntronics.com/public/seminar/
电路保护器件新的需求与挑战
在提供电路保护方案的同时,陆续有客户向AEM提出更多的要求:
低脉冲放电管,
无续流放电管,
更小体积的器件,
更小电容值,
更具性价比产品,
可解决多样化EMC问题的产品;
这对保护器件供应商提出了更高的标准。李泽建说:这就要求器件生产商务必要具备高瞻远瞩的目光,及相当的自主开发能力,不断推陈出新,不断有满足消费者需求的新产品面世,这样才能引领市场,作业界的领跑者,在当今及未来都有自主的一片天地。
因篇幅有限,完整版原文地址:http://www.cntronics.com/public/art/artinfo/id/80018037
君耀电子电路保护产品路线演进图
李泽建表示,君耀电子一直以来都非常重视研发,每隔段时期都会有新产品问世,比如GDT目前最小尺寸可做到1206,可承受6KV雷击测试,而GDT与 SPG都有推出低脉冲产品,客户可根据不同要求进行选择。又比如,TVS Diode Array最小电容值可做到1pF以下,特别适用于HDMI,USB3.0等高速数据接口的ESD防护。而TVS Diode有推出大通流HF系列,可直接用于基站电源的初级防护,优化了传统的保护方案。由此看来,君耀电子基本可以针对不同需求给出相应的解决方案。
君耀电子将出席于8月16日-18日举行的2012中国(成都)电子展,并在展会同期研讨会“第十二届电路保护与电磁兼容技术研讨会”上作《创新的电路保护解决方案》主题技术演讲。研讨会召开时间:2012年8月16日   地点:成都娇子国际会议中心蜀汉厅。研讨会目前正在网站上接受报名,预先报名者将能够确保席位并获得完整技术资料。报名网址:http://www.cntronics.com/public/seminar/content/sid
发表于 2012-9-17 12:13:29 | 显示全部楼层
回复:君耀电子谈器件局限性下的电路保护对策
潮光光耦网 ——全球光耦资源整合者
  专注客户服务,专注光耦(原装、进口、现货),专注光耦替代选型
  如有不明白或想咨询更多,欢迎您随时来电或QQ咨询
  电话:0755-82767111
  手机:18938065238
  Q Q:2355293390
  邮箱:lzn@tosharp.cn
  公司网址:http://www.tosharp.cn/
  地址:深圳市福田区华富路航都大厦9E
  【更多关于光耦的型号及价格,请登录潮光光耦网查询,谢谢!】
GMT+8, 2024-11-23 21:06 , Processed in 0.110182 second(s), 16 queries , MemCache On.
