查看: 1498|回复: 0
A1321发热芯质量鉴别
发表于 2013-5-3 10:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
A1321发热芯多用于936烙铁的发热体,和936烙铁头一样属于电烙铁铁的配件,对电烙铁的使用都起着很重要的作用!怎样才能选择好的发热芯,下面给出了些标准,可以借鉴:
根据市场上流通的发热芯质量,具体将发热芯分为 A级,B级,C级不合格产品,具体分级标准如下(温度误差均比对传感器电阻为50欧姆的白光A1321):
   A级 传感器内含铂金材料,传感器阻值45-55欧姆温度误差+15℃,线性区域250--530℃。  e0 i  X  o$ _* c
   B级 传感器不含铂金材料,传感器阻值54-57欧姆产品,线性区域250--430℃,温度+50℃,430℃以上易出现温度失控。. r. w9 J3 f! ^( _6 V' T
   C级   传感器内不含铂金材料 54欧姆以下、57欧姆以上温度误差50℃-180产品线性差,极易出现高温失控,烧毁焊台电子零件。
注:线性度就是温度的升高度数与传感器电阻变大的对应值,通常线性是越大越好,越大说明能控制的温度能力越强" e)
更多分享:
电烙铁注意事项:
焊台和电烙铁的区别
电烙铁不发热的维修
恒温电铬铁是怎样的
电烙铁外热和内热各有什么特点和不同?
固定电烙铁跟恒温电烙铁是一样的吗?8
电烙铁如何分类?
如何进行电烙铁修理
使用电烙铁,从菜鸟到师傅?
如何正确选择电烙铁?
电烙铁焊接的功率和温度设置原则!
修理家用电器应该怎么样选择电烙铁?
GMT+8, 2024-11-24 04:12 , Processed in 0.108971 second(s), 15 queries , MemCache On.
