回答
收藏
大块头有大智慧 Lumia 900及800对比评测
消费电子 消费电子 3544 人阅读 | 0 人回复 | 2012-07-10
第一章:外观、尺寸及重量的较量
很多机友认为Lumia 900手机不过是大一号的Lumia 800,白鸽却始终不这么认为。作为诺基亚今年的旗舰手机,除了个头大以外,大块头必有大智慧,因此在第一时间拿到白色版的Lumia 900国行手机后,白鸽就迫不及待地拿它和手头的Lumia 800手机进行了对比评测,只为评定“旗舰”二字,是否真正够分量。
从第一印象来看,Lumia 900的确比Lumia 800要大上不少,毕竟光是其4.3寸的大屏幕就足以使其比3.7寸屏幕的前辈要壮实得多了。
▲Lumia 800(左)和Lumia 900的大小对比[并行图]
如果觉得上面的并行图不足以比较两款手机的大小的话,不妨再以俯视的视角看看两款手机的叠加图:
▲Lumia 800(上)和Lumia 900(下)的大小对比[叠加图]
由3.7寸的屏幕升级到4.3寸的确是一个明智的决定,因为4.3寸屏幕是单手能够稳握的黄金尺寸,也是在此前提下欣赏视频和图片的黄金尺寸,更是现在及未来的主流屏幕尺寸。
屏幕的放大自然会引起手机尺寸的放大,比如Lumia 900的高和宽就由800的116.5×61.2提升至127.8×68.5,但是通过游标卡尺的实际测量,白鸽却发现了一个令人惊讶的现象。
▲Lumia 800(左)和Lumia 900(右)的厚度对比图
这个令人惊讶的现象就是Lumia 900居然比Lumia 800还要薄,看来900的个子虽然拔高了,身材却也变苗条了。不过苗条归苗条,毕竟个子往上窜了,因此重量还是会增加的,下面是白鸽用精密的数码秤实际测量的结果:
▲Lumia 800(左)和Lumia 900(右)的重量对比图
我们可以看到Lumia 900比800重了21.4克,不过好在800本身就很轻,所以重量微增的Lumia 900仍然是非常轻便的。
第二章:机身正面差异大比拼
说到Lumia 900和800屏幕的差异,除了尺寸以外,另一个显著的地方是Lumia 900的屏幕是平整的,而800的屏幕是弧面的,透过下面这张对比图可以很明显地看出来:
▲Lumia 800(下)的屏幕为弧面,Lumia 900(上)的屏幕为屏幕
不仅如此,近距离观察我们还能发现Lumia 900的屏幕边缘相较800多了一圈保护壳,再结合弧面改平面的设计,无疑决定了Lumia 900更抗摔、更坚固的特性。
▲Lumia 900的屏幕保护壳
除了屏幕的改进,Lumia 900还在左上角增加了一个100万像素的前置摄像头,可拍摄1280×720分辨率的照片,更酷的是有了这个前置摄像头就能视频聊天、轻松把妹啦:
▲有前置摄像头的Lumia 900(左)和无前置摄像头的800(右)
除了摄像头以外,Lumia 900还有一项不太引人注意的改进,那就是位于Nokia商标上方的听筒槽比800明显加宽了很多,这也从侧面说明Lumia 900在通话质量的提升方面颇下了一番功夫:
▲Lumia 900(上)的听筒和Lumia 800(下)的听筒对比
同样容易被人忽略的,还包括Lumia 900底部的三个导航键,和800相比更靠近底部,因此更符合使用习惯、也进一步提升了屏幕的有效使用空间:
▲Lumia 900(左)导航键和Lumia 800(右)导航键对比
第三章:机身顶部差异大比拼
鉴赏完了正面,我们再看看机身顶部有何异同。这其中最明显的地方莫过于Lumia 900取消了800 USB接口防尘盖的设定,不得不说该设定的取消实际上提升了操作的舒适度,因为800的USB盖开始其实并不方便,颇有些影响工作效率。除了这个明显的特 征外,还有一个容易被人忽略的地方,那就是900的耳机插孔旁边多出了一个小孔,这个小孔实际上是第二麦克风,通过这第二麦克风收集周围的环境音来智能降 噪,从而大幅度提升通话质量。听起来很熟悉是吗?没错,就是摩托罗拉引以为傲的丽音孔,不过这可并不是摩托罗拉的独门绝活,诺基亚在这个领域同样是独树一 帜的:
▲Lumia 800 USB盖开启前后
  在简化了USB防尘盖的同时,Lumia 900也加强了SIM卡仓门的稳固性。Lumia 800的SIM卡仓门是能够直接开启的,而Lumia 900则必须先用专门的仓门钥匙(随包装盒附带)插入仓门旁边的小孔中,才能打开SIM卡仓门,这样SIM一旦插入插槽中就会稳如磐石,不至于松动或出现 无法识别的现象:
▲Lumia 800(左)和Lumia 900(右)SIM卡仓门开启对比图
既然顶部的改动如此之大,Lumia 900和800在充电设备上自然也是不尽相同的。Lumia 800使用的是三角插头,而Lumia 900使用的则是更节省插座空间、也更符合国情的双脚插头:
▲Lumia 900(左)和Lumia 800(右)充电插头对比图
第四章:底部、侧面和背面差异大比拼
既然顶部改动如此之大,那么机身底部是否也别有洞天呢?还真是如此,比如Lumia 900底部的扬声器孔就比800要多了不少,这也从侧面按时我们Lumia 900在声音方面进行了优化,扬声器的功率也提升了:
▲Lumia 800(上)和Lumia 900(下)扬声器孔对比图
另外,白鸽在机身底部的对比中也发现了行货与水货手机的不同之处,那就是Lumia 900国行手机和白鸽手头的Lumia 800水货手机相比,多了两个认证标志,即左侧的3C认证标志和右侧的RoHS标志20年环保认证标志,从多出的这两个认证不难看出,国行手机在质量和健 康方面更让人放心:
▲Lumia 800水货(上)和Lumia 900行货(下)底部的认证标志对比
接下来我们来看机身的侧面,Lumia 900的物理键位相对800进行了一定的调整,除了音量键距离底部的位置基本不变以外,900的开机键更接近中间,也离音量键更远,这样的设计更有利于单手按下电源键。此外,900的照相键位置则比800更高一些:
▲Lumia 800(左)和Lumia 900(右)侧面物理键位置对比
最后再看看机身的背面,显著不同的地方只有一处,那就是Lumia 900的双LED闪光灯在摄像头的左侧,而800的双LED闪光灯则在摄像头的上方,这样的闪光灯排列方式更能发挥出Lumia 900的拍照优势:
▲Lumia 800(左)和Lumia 900(右)背面双光的对比
不过手机背面还有一点不容忽视,那就是虽然同样使用聚碳酸脂作为机身材质,但是Lumia 900白色手机的背面似乎进行了特殊抛光处理,摸起来要比其它颜色顺滑很多,感觉非常舒服。
第五章:Lumia 900大屏幕的优势
回过头来再看看Lumia 900的屏幕,因为从官方公布的参数来看,它相对800有了质的飞跃,比如由Pentile排列的AMOLED屏提升为RGB排列的AMOLED +屏,再比如屏幕颜色深度由16位提升到24位,那么在实际显示效果上我们能否看出区别呢?答案是肯定的,而且还非常明显,比如白鸽在用同一张图片测试白 色饱和度显示效果时,就发现三行四列的方格Lumia 800只能显示第一行的方格,从第二行开始就基本看不到任何方格了,而900除了能完全显示第二行的方格,甚至还能看到第三行第一列的方格,差距还是非常 明显的:
▲Lumia 800(上)和Lumia 900(下)的白色饱和度显示效果对比
说到显示效果,白鸽早听说是用了OLED技术的Lumia 900手机是目前屏幕反射率最低的手机,此次在强光下测试果然表现不凡,相较于白鸽的摩托罗拉ME860手机,Lumia 900和Lumia 800在烈日下都能较为清楚地显示屏幕上的图片和文字:
▲ME860(左)、Lumia 800(中)和Lumia 900(右)在强光中的显示效果
抛开显示能力的提升不说,单从视频欣赏的角度来看,Lumia 900在观看电影、浏览图片、网上冲浪以及运行大型游戏上的确比Lumia 800更带感,也更具视觉冲击力:
▲大屏幕看电影能带来更好的体验
此外屏幕的增大同样意味着虚拟键盘按钮的增大,从而大幅减少文字录入时的误触操作:
▲Lumia 800(上)和Lumia 900(下)虚拟键盘大小对比
第六章:手机拍照样张效果对比
若论两款手机的对比评测,拍照样张的对比自然是不可避免的一个环节,不过由于Lumia 900和Lumia 800都使用了卡尔蔡司认证的800万像素摄像头,因此实际拍摄效果并没有显著的区别:
▲Lumia 800的拍摄效果
▲Lumia 900的拍摄效果
非要说区别的话,综合各方面表现来看,Lumia 900的拍摄效果还是要比800好上那么一点点,也就是看起来要比800稍微清晰一点:
▲Lumia 800的拍摄效果
▲Lumia 900的拍摄效果
第七章:拍照和外放能力的差异
其实Lumia 900的拍照能力也并非和800毫无差别,因为900那f/2.2的光圈和28毫米的广角镜头形成了其独有的杀手锏——拍摄真正的16:9照片。
什么是真正的16:9照片呢?就是说在同样的位置、同样的角度拍摄同样的景物,Lumia 900拍摄的照片比Lumia 800(也包括其它手机)无论是横向还是纵向都能摄入更多的内容,具体情况从下面这张照片的对比里可以明显看出来:
▲Lumia 900(下)比Lumia 800(上)能摄入更多景物
值得一提的是,近日随着诺基亚新的相机软件“相机附加功能”的推出,原生的拍照功能在菜单列表里新增了智能集体照、连拍模式、全景、自拍定时等实用功能,这让相机的拍摄能力如虎添翼。
▲Lumia 900(左)和Lumia 800(右)的拍照菜单差异
除了拍摄能力的增强,Lumia 900在扬声器外放方面也相较800有了大幅度的提升,除了增大扬声器的功率外,扬声器的膜片和背腔也进行了重新设计,听起来更加清晰、洪亮。为了能直观 地显示这一变化,白鸽还进行了外放声音大小测试,即无论Lumia 900还是800都用最小的音量(音量第一格)将同一首歌曲(本例中为神曲《忐忑》)播放足够长的时间,然后测量出外放的平均音量和最高音量。
测量的结果为,Lumia 800的平均音量为50分贝,最高音量为58分贝:
▲Lumia 800的平均音量和最高音量
同样地,可以测出Lumia 900的平均音量为60分贝,最高音量为65分贝:
▲Lumia 900的平均音量和最高音量
也就是说,Lumia 900的最小音量比Lumia 800的要大7~10分贝。至于最大音量的差异,白鸽这里就不做测试了,否则会被全公司的人海扁的。不过有一个事实却是确定的,那就是Lumia 900的外放功率的确要大幅度优于Lumia 800。
白鸽总评:Lumia 900和Lumia 800的差异并非只在尺寸之间,而是大块头有大智慧——无论是屏幕的抗摔能力、色泽表现能力、扬声器外放功率的增强,还是物理按键排布、LED闪光灯排 布、扬声器孔排布的细节调整,亦或是新增的前置摄像头、陀螺仪、广角拍摄能力,都足以和其前辈800拉开明显的距离,再加上更科学的RGB屏幕排列方式、 更强劲的CPU(800的CPU是MSM8255 Snapdragon,900的CPU是APQ8055 Snapdragon S2)和更大的电池容量(Lumia 900的电池容量为1830毫安,Lumia 800的电池容量为1450毫安),可以说Lumia 900,无愧于Windows Phone旗舰手机二字。
