1回答
0收藏
Mozart拆机换内存卡教程,只需拆开五颗螺丝哦,亲!
消费电子 消费电子 10991 人阅读 | 1 人回复 | 2012-05-09
发现论坛里木有Mozart拆机换内存卡的教程,刚好下午没课,就又亲手把小莫拆了一遍(我的原来是8G,后来换成了16G的),方便给有需要拆机换内存卡的机友们参考。在拆机之前要明白,换卡之后是要重置手机才能正常使用的,如果原来是官方的ROM,换卡重置后越狱很可能会丢失,是否要换卡请三思。废话少说,下面直接解说+上图。
拆机前准备工具:螺丝刀:较小的"-"字一把,非常小的“+”字一把,外加我也说不清楚的一般拆手机都要用到的貌似是米字型的一把;镊子一把
1.关机,扣下电池,从下面左图中所示位置轻轻撬开,这里木有螺丝,下面是用双面胶粘起来的,可以较轻易就弄开这个盖子,弄开后如下面右图。
2012-5-5 14:15 上传
下载附件 (259.11 KB)
2.弄开后可以看见下面左图中圈出的四颗螺丝,除了右上角是“+”字的,其他的都是米字型的,拧开后不要急着动,把下面右图中圈所示的标签轻轻撕开,注意这是一
张标签。
2012-5-5 14:15 上传
下载附件 (175.24 KB)
3.从底下轻轻掀开金属盖,你会发现有东西和下面连在一起,如下面上图白圈所示,这是USB排线,是插进下面去的,
2012-5-5 14:15 上传
下载附件 (127.12 KB)
2012-5-5 14:15 上传
下载附件 (267.25 KB)
用镊子轻轻夹出来(当然你可要选择用手),如下上图所示,现在可以把金属盖拆开了。
2012-5-5 14:15 上传
下载附件 (148.59 KB)
2012-5-5 14:15 上传
下载附件 (234.56 KB)
4.先别忙继续拆,观察一下,发现右侧有一颗暗螺丝,如下左图所示,拧开,就可以继续拆,
2012-5-5 14:15 上传
下载附件 (157.49 KB)
先从下边入手,放心,木有螺丝,只是小心点别掰坏了,下面同样是用双面胶粘起来的。
2012-5-5 14:15 上传
下载附件 (240.75 KB)
5.内存卡位置如下左图所示,可以取出来,发现是闪迪的C4,同样,换张左16G的C4进去(我猜32G也是可以的,学生党,觉得太贵,买不起,木有试过),一步步装回去就可以。
2012-5-5 14:15 上传
下载附件 (232.66 KB)
6.本来觉得拆到这来就可以了,不过在好奇心的驱使下又搞了一下,因为觉得自己拆完这一次应该不会再拆了,心疼。如下图,拆开PCB板后的特写。大家有木有发现还是连在一起的,那个观察了半天不知怎么弄开,就不弄了,我也怕坏啊。
2012-5-5 14:16 上传
下载附件 (163.85 KB)
再次复原,居然还能开机!
我的能开机,是因为我什么都没动,换卡之后就不一样了。开机后发现根本就进不了那个熟悉的Metro界面,上面提示什么内存卡更改,只能进行紧急呼叫。很显然,进不了设置里重置手机。另一种重置手机方法如下:
1.在关机状态下,按住音量上调键和音量下调键轻按电源键一直到出现如下信息:
This operation will
1.delete all your personal data, and
reset all settings to manufacturer default.
2.Calculate CRC checksum.Press VolDown to restore
manufacturer default,or press Volup to get CRC,
or.press other keys to cancel
大意就是你重置手机会删除你的所有个人数据,按手机的音量下调键(Voldown)恢复出厂设置
或按音量上调键(Volup)得到的CRC检测
按其他任意键退出
2.再按一下“下音量键”会出现如下信息
This operation will
restoring...
wait for complete
restore complete.
press volume down to restart
大意和上面的一样
再按一下“下音量键“,手机自动重启即完成重置。开机后和刚买的机子设置一样,慢慢一步步来,完成设置。
至此,Mozart换内存卡完成。8G变16G,装个Nokia Driver,离线地图800多M也不怕没空间了。
回答|共 1 个
guokecuncun
发表于 2014-3-30 23:23:43 | 只看该作者
回复:Mozart拆机换内存卡教程,只需拆开五颗螺丝哦,亲!
