查看: 2972|回复: 0
AD8251: 10 MHz、20 V/µs、G = 1、2、4、8、iCMOS®可编程增益仪表放大器 数据手册
    无聊
    2015-2-5 09:31
    发表于 2011-11-23 11:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    AD8251是一款具有数字式可编程增益的仪表放大器,拥有GΩ级输入阻抗、低输出噪声和低失真等特性,因此适合用来与传感器接口及驱动高采样速率模数转换器(ADC)。它拥有10 MHz带宽、−110 dB的低总谐波失真(THD),以及达到0.001%精度时785 ns的快速建立时间(最大值)。保证的失调漂移和增益漂移分别为1.8 µV/°C和10 ppm/°C(G = 8)。除了输入共模电压范围很宽之外,该器件还拥有80 dB的高共模抑制能力(G = 1,直流至50 kHz)。精密直流性能与高速能力的结合则使AD8251成为数据采集应用的绝佳选择。此外,这款单芯片解决方案简化了设计与制造,并可通过内部电阻与放大器的严格匹配来提高仪器仪表的性能。
    AD8251用户接口包含一个并行端口,用户可以采用以下两种不同的方式设置增益(功能框图请参见数据手册中的图1)。一种方式是用WR输入锁存通过总线发送的2比特字。另一种方式是用透明增益模式,在这一模式下,由增益端口处的逻辑电平状态决定增益。
    AD8251采用10引脚MSOP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C,特别适合对尺寸和封装密度有严格要求的应用。
    应用
    • 数据采集
    • 生物医学分析
    • 测试和测量
    特性:
    • 小型封装:10引脚MSOP
    • 可编程增益:1、2、4、8
    • 增益设置:数字式或引脚可编程
    • 宽电源电压范围:±5 V至±15 V
    • 出色的直流性能
               模抑制比(CMRR):98 dB(最小值,G = 8)
               益漂移:10 ppm/°C(最大值)
               调漂移:1.8 µV/°C(最大值,G = 8)
    出色的交流性能
    • 0.001%快速建立时间:785 ns(最大值)
    • 高压摆率:20 V/µs(最小值)
    • 低失真:-110 dB THD(1 kHz、10 V摆幅)
    • 相对于频率的高共模抑制比(CMRR):80 dB(50 kHz,最小值)
    • 低噪声:18 nV/√Hz(最大值、G = 10)
    • 低功耗:4 mA
    技术指标:
    Description: Software Programmable
    • Single/Dual Supply: Dual
    • Vcc-Vee: 10V to 34V
    • Bandwidth G=10 (kHz typ): 2500kHz
    • Min CMRR @ 60 Hz Min Gain: 80dB
    • Min CMRR @ 60Hz Max Gain: 98dB
    点击下载AD8251数据手册:
    AD8251.pdf
    631.01 KB, 下载次数: 0
    GMT+8, 2024-12-13 11:38 , Processed in 0.136968 second(s), 16 queries , MemCache On.
