查看: 3079|回复: 0
Power Integrations的LinkSwitch-PH LED驱动器 中文数据手册
    无聊
    2015-2-5 09:31
    发表于 2011-11-16 15:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    图1. 典型应用电路图
    说明
    LinkSwitch-PH可大幅简化要求功率因数大于0.9、具备可控硅调光的高效率LED驱动器的设计。这款高度 集成控制器的器件采用了全新的控制技术,不仅能提供非常高的功率因数和精确的恒流输出控制,同时还可省去功率因数校正所需的无源电路以及光耦器和次级电流 控制电路。
    每个器件都在一个单片IC上集成了一个725 V功率MOSFET、一个连续模式PWM控制器、一个自偏置的高压开关电流源、频率抖动、逐周期电流限制及迟滞热关断电路。
    产品特色
    大幅简化离线式LED驱动器
    • 单级功率因数校正(PFC)及精确恒流(CC)输出
    • 无闪烁的相位控制可控硅调光
    • 省去光耦器和所有次级电流控制电路
    • 省去所有控制环路补偿电路
    • 简化初级侧PWM调光接口
    精确稳定的性能
    • 快速启动时间
    • 补偿变压器电感容差
    • 补偿输入电压变化
    • 频率调制技术可极大缩减EMI滤波器的尺寸和成本
    先进的保护及安全特性
    • 通过自动重启动提供短路保护
    • 开路故障检测模式
    • 自动热关断或迟滞自动重启动
    • 无论在PCB板上还是在封装上,都保证高压漏极引脚与其他所有参考引脚之间满足高压爬电要求
    EcoSmart® - 高效节能技术
    • 低待机功率远程ON/OFF控制功能(230 VAC输入时< 50 mW)
    • 无需电流检测电阻 – 可提高效率
    绿色封装
    • 无卤素和符合RoHS要求的封装
                输出功率表1, 2                            产品3
    RV = 2 MΩ
    RV = 4 MΩ
    85-132 VAC
    85-308 VAC
                                            最小输出功率4            最大输出功率5            最小输出功率4            最大输出功率5                            LNK403/413E/L            2.5 W            4.5 W            6.5 W            12 W                            LNK404/414E/L            2.5 W            5.5 W            6.5 W            15 W                            LNK405/415E/L            3.8 W            7.0 W            8.5 W            18 W                            LNK406/416E/L            4.5 W            8.0 W            10 W            22 W                            LNK407/417E/L            5.5 W            10.0 W            12 W            25 W                            LNK408/418E/L            6.8 W            13.5 W            16 W            35 W                            LNK409/419E/L            8.0 W            20 W            18 W            50 W        注释:
    • 最小的连续输出功率是在典型的无风冷密闭系统中、环境温度为+70°C的条件下测量得到的。
    • 功率水平根据典型的LED灯串电压以效率> 80%计算得出。
    • 封装:E: eSIP-7C。
    • CBP = 10 μF时的最小输出功率。
    • CBP = 100 μF时的最大输出功率。LNK403EG CBP = 10 μF。
    点击下载LinkSwitch-PH数据手册:
    点击下载LinkSwitch-PH封装信息:
    点击下载LinkSwitch-PH应用指南:
    linkswitch-ph_family_datasheetCN.pdf
    1.76 MB, 下载次数: 6
    packageinfo.pdf
    1.86 MB, 下载次数: 4
    an49.rar
    780.6 KB, 下载次数: 10
    GMT+8, 2024-12-13 11:39 , Processed in 0.111136 second(s), 15 queries , MemCache On.
