楼主: sunzechun001
多层板之内层制作及注意事宜
发表于 2011-5-4 19:07:45 | 显示全部楼层
RE:多层板之内层制作及注意事宜
多层板之内层制作及注意事宜
发表于 2011-5-15 18:16:33 | 显示全部楼层
回复:多层板之内层制作及注意事宜
回复第 1 楼 sunzechun001于2008-07-23 03:26:15发表:
多层板之内层制作及注意事宜
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
    无聊
    2024-10-22 15:04
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2011-6-25 17:38:03 | 显示全部楼层
    RE:多层板之内层制作及注意事宜
    一部分:电容的分类
        电容在电路的设计中从应用上进行分类,可以将电容分为四类:
        第一类: AC耦合电容。主要用于Ghz信号的交流耦合。
        第二类: 退耦电容。主要用于保持滤除高速电路板的电源或地的噪声。
        第三类: 有源或无源RC滤波或选频网络中用到的电容。
        第四类: 模拟积分器和采样保持电路中用到的电容。
        在本文中我们将主要讨论第二大类退耦电容。
        电容从制造的材料和工艺进行分类,主要有以下不同形式的电容:
    1、 NPO陶瓷电容器
    2、 聚苯乙烯陶器电容器
    3、 聚丙烯电容器
    4、 聚四氟乙烯电容器
    5、 MOS电容器
    6、 聚碳酸酯电容器
    7、 聚脂电容器
    8、 单片陶瓷电容器
    9、 云母电容器
    10、 铝电解电容器
    11、 钽电解电容器
         在实际的设计中由于,价格、等各方面原因经常用的电容有:陶瓷电容、铝电解电容、钽电容。
        下面我看看,各个电容的性能比较表:
    类型
    典型介质吸收
    优点
    缺点
    NPO陶瓷电容器
    吸收<0.1%
    外型尺寸小、价格便宜、稳定性好、电容值范围宽、 销售商多、电感低
    通常很低,但又无法限制到很小的数值(10nF)
    聚苯乙烯陶器电容器
    0.001%~0.02%
    价格便宜、DA很低、电容值范围宽、稳定性好
    温度高于85°C,电容器受到损害、外形尺寸大、电感高
    聚丙烯电容器
    0.001%~0.02%
    价格便宜、DA很低、电容值范围宽
    温度高于+105°C,电容器受到损害、外形尺寸大、电感
    聚四氟乙烯电容器
    0.003%~ 0.02%
    DA很低、稳定性好、可在+125°C以上温度工作、电容值范围宽
    价格相当贵、外形尺寸大、电感高
    MOS电容器
    0.01%
    DA性能好,尺寸小,可在+25°C以上温度工作,电感低
    限制供应、只提供小电容值
    聚碳酸酯电容器
    0.1%
    稳定性好、价格低、温度范围宽
    外形尺寸大、DA限制到8位应用、电感高
    聚脂电容器
    0.3%~0.5%
    稳定性中等、价格低、温度范围宽、电感低
    外形尺寸大、DA限制到8位应用、电感高
    单片陶瓷电容器
    >0.2%
    电感低、电容值范围宽
    稳定性差、DA性能差、电压系数高
    云母电容器
    >0.003%
    高频损耗低、电感低、稳定性好、效率优于1%
    外形尺寸很大、电容值低(<10nF)、价格贵
    铝电解电容器
    很高
    电容值高、电流大、电压高、尺寸小
    泄漏大、通常有极性、稳定性差、精度低、电感性
    钽电解电容器
    很高
    尺寸小、电容值大、电感适中
    泄漏很大、通常有极性、价格贵、稳定性差、精度差
    [最后修改于2007-09-24 17:05:10]
    发表于 2011-6-27 17:26:30 | 显示全部楼层
    RE:多层板之内层制作及注意事宜
    RE:多层板之内层制作及注意事宜
    发表于 2011-7-6 15:12:37 | 显示全部楼层
    RE:多层板之内层制作及注意事宜
    多层板之内层制作及注意事宜
    GMT+8, 2024-12-13 12:44 , Processed in 0.149084 second(s), 21 queries , MemCache On.
