12
返回列表 发新帖
楼主: 幸福的胖子
开关电源热设计讨论
    无聊
    2015-2-5 09:31
     楼主| 发表于 2007-7-19 14:46:08 | 显示全部楼层
    RE:开关电源热设计讨论
    风扇的选择:
        风扇是风冷散热器中必不可少的组成部分,对散热效果起着至关重要的作用,是散热器中唯一的主动部件;同时,更对散热器的工作噪音有着决定性的影响。风扇在散热中的职责为:凭借自身的导流作用,令空气以一定的速度、一定的方式通过散热片,利用空气与散热片之间的热交换带走其上堆积的热量,从而实现“强制对流”的散热方式。
        散热片即使结构再复杂,也只是一个被动的热交换体;因此,一款风冷散热器能否正常“工作”,几乎完全取决于风扇的工作状态。在不改变散热器结构与其它组成部分的情况下,仅仅是更换更加合适、强劲的风扇,也可以令散热效果获得大幅度的提升;反之,如果风扇搭配不合适或不够强劲,则会使风冷散热器效能大打折扣,令散热片与整体设计上的优点被埋没于无形;更有甚者,由于风扇是风冷散热器中唯一确实“工作”的部分,它本身的故障也就会导致散热器整体的故障,令其丧失大部分的散热性能,进而引起系统的不稳定或当机,甚至因高温而烧毁设备。
      风扇可分为:含油轴承、单滚珠轴承、双滚珠轴承、液压轴承、来福轴承、Hypro轴承、磁悬浮轴承、纳米陶瓷轴承等,下面是其性能比较表
    从由表中可以看出,轴承技术对风扇的性能、噪音、寿命起着重要的决定性作用,实际选购风扇时必须加以注意。通常可根据性能、噪音、寿命以及价格四方面要求综合考虑:
      1.性能不高,噪音小,价格低,含油轴承是唯一的选择,但寿命较短,使用一段时间后噪音可能会逐渐增大,需做好维护或更换的心理准备。
      2.性能强悍,寿命长,价格不高,滚珠轴承是不二之选,但需忍受其工作时产生的较大噪音。
      3.性能与噪音都没有特殊要求,但希望寿命长,价格不高,来福、Hypro轴承等含油轴承的改进型均是值得考虑的选择。
      4.性能好,噪音低,寿命长,如此便不能对价格提出进一步的要求了,只要资金充足,液压、精密陶瓷等特色轴承技术都可列入选择范围之内。
      5.对静音与寿命要求极高,磁悬浮轴承是仅有的选择,只是性能不佳,价格过高。
    发表于 2007-7-19 16:39:26 | 显示全部楼层
    RE:开关电源热设计讨论
    发表于 2007-7-19 17:42:18 | 显示全部楼层
    RE:开关电源热设计讨论
    谢谢楼主分享,电源很是重要滴,大家都来学学吧
    发表于 2007-7-19 19:42:50 | 显示全部楼层
    RE:开关电源热设计讨论
    再配置导风片效果会更好
    发表于 2007-7-30 10:24:43 | 显示全部楼层
    回复:开关电源热设计讨论
    不错...
    发表于 2007-7-30 13:51:49 | 显示全部楼层
    RE:开关电源热设计讨论
    我喜欢.谢谢楼主!
    发表于 2007-9-23 11:16:29 | 显示全部楼层
    RE:开关电源热设计讨论
    真是个好人啊!
    发表于 2007-10-27 17:07:14 | 显示全部楼层
    RE:开关电源热设计讨论
    vvvvvvvvvvvvvv
    发表于 2008-1-30 15:37:51 | 显示全部楼层
    RE:开关电源热设计讨论
    发表于 2008-6-10 17:45:24 | 显示全部楼层
    RE:开关电源热设计讨论
    做个记号,以后漫漫学习
    GMT+8, 2024-11-13 03:30 , Processed in 0.192785 second(s), 32 queries , MemCache On.
