查看: 1433|回复: 0
装系统时磁盘分区出错怎么解决
发表于 2014-8-29 11:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
   系统安装或者是系统重装时,不同的机子会有不同的反应。有些人能够顺利完成磁盘分区,从而实现系统的安装或重装,或者是在重装的过程中就完成了磁盘分区。但是,也同样存在着这样一群人,他们win7纯净系统下载面临着装系统时磁盘分区出错的问题。下面,小编就对装系统前和装系统时磁盘分区出错的情况及解决方法做一个总结。
  第一种情况:安装前分区失败。
  现象1:装XP系统的时候,没有进行分区,装完系统后想分区,用各种分区软件,显示分区完成,但是去计算机查看时,还是显示只有一个盘。
  解决方法:使用口袋PE  U盘启动盘,运行“启动口袋U盘Win2003PE维护系统”,进入Win2003PE维护系统界面后,选择桌面上的“一键四分区”就完成磁盘的分区。
  现象2:U盘PE装系统分区时:保存分区表时出现错误(0000000001)函数不正确 。
  解决方法:
  方法1:启动磁盘分区软件diskgenius→将现有的分区全部删掉→现有的分区全x9bq5.cn部完成后,选择“磁盘”→选择“转换分区表类型为MBR格式”,等待转换完成→转换完成后→选择快速分区→分区完成后,就进行格式化。这样磁盘分区出错问题就解决啦!可以进行系统重装操作了。
  方法2:进入BIOS,将BIOS里的第二项serial  ata(sata)里的AHCIi改为compatibilit,再按F10保存即可。(当然不同的电脑BIOS的保存快捷键可能是不一样的,以BIOS界面的提示为准。)
  第二种情况:安装时分区失败
  现象1:安装系统时,不能识别分区(PS:系统安装程序对分区表的错误几乎是零容忍的,  也就是说只要你的分区表出现一点点错误,系统安装程序就无法进行下一步操作,直到你找出并修复这些错误。)
  解决方法:
  方法1.进入PE系统使用磁盘检测工具,例如:diskgenius等检测并修复磁盘分区表的错误。
  方法2.直接格式化磁盘,该操作将清空磁盘所有数据!(可以先将重要的资料进行转移。)
  现象2:安装系统时,能识别分区
  解决方法:确认你的磁盘是否是使用MBR分区表。若是,则需要检查本计算机的分区中的主分区是否有超过四个,因为传统的MBR分区表只支持4个主分区,分出4个主分区后将无法再分出其他的分区(包括主分区和逻辑分区)。若是超出了4个主分区的界限,请删除超额的主分区,并对剩下的磁盘空间进行逻辑分区的划分。
  【小编提醒】:造成磁盘不能分区的原因一般为分区表信息错误,不同的分区软件由于参数不一致,同时使用会导致磁盘分区表信息混乱!所以请大家尽量不要混用分区软件,坚持使用相同的分区软件对磁盘进行分区。
  本文摘自http://www.windowszj.com/news/1634.html
GMT+8, 2024-11-23 16:29 , Processed in 0.111922 second(s), 15 queries , MemCache On.
