查看: 1315|回复: 0
U盘装系统时多大的存储空间才最好
发表于 2014-8-25 10:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  U盘的体积小巧,携带方便,已经成为用户最常用的存储文件数据移动设备,同样,U盘装系统的方法也随之流行,U盘启动盘的占用容量也成了大家所关注的问题,U盘容量大了浪费,小了系统又装不下,究竟U盘装系统多大的存储空间最好呢?
  1、一般简单的U盘启动盘基本不需要多少内存,制作完成之后的引导文件大概几十兆,所以U盘并不会需要很大,普通1G的U盘即可。
  2、如果还需要放系统文件到U盘进行安装的话,就要根据系统问加你的大小来判断,如果是纯净的XP系统文件,一般文件的大小只有几百MB,所以1G的U盘足够了。
  3、如果是WIN7系统文件的话,那会需要的空间大一些,4G的U盘比较合适。
  4、U盘启动盘制作完成后,只是一些小文件,普通容量的U盘(1G)就可以满足要求,基本上,大家的U盘容量都是4G、8G和16G的,所以,用户不需要刻意去买个大容量的U盘来进行制作。
  总之,存储空间的要求主要看你装的是什么系统。如果是xp安装盘,一般1G以内就可,如果是经过编辑的ghost系统安装主要看GHOST镜像文件有多大,一般安装系统下载前都有文件大小提示,或者下载时也有大小提示,可根据下载文件的大小来选择U盘,也可在硬盘下直接用GHOST软件进行安装,如果是为了做成U盘在其他计算机上安装,小编建议尽量选择4G以上的U盘,因为镜像文件很少超过4G的。
  本文摘自http://www.koudaipe.com/news/406.html
GMT+8, 2024-11-23 17:01 , Processed in 0.109642 second(s), 15 queries , MemCache On.
