查看: 1054|回复: 0
TCP/IP上网协议的简单概念解释
发表于 2014-8-22 10:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
   概念
  TCP/IP上网协议是Transmission Control Protocol/Internet  Protocol的简写,中译名为传输控制协议/因特网互联协议,又名网络通讯协议,是Internet最基本的协议、Internet国际互联网络的基础,由网络层的IP协议和传输层的TCP协议组成。
  TCP/IP  定义了电子设备如何连入因特网,以及数据如何在它们之间传输的标准。协议采用了4层的层级结构,每一层都呼叫它的下一层所提供的协议来完成自己的需求。通俗而言:TCP负责发现传输的问题,一有问题就发出信号,要求重新传输,直到所有数据安全正确地传输到目的地。而IP是给因特网的每一台联网设备规定一个地址。
  层次 推荐用u盘怎样装win7系统
  TCP/IP协议不是TCP和IP这两个协议的合称,而是指因特网整个TCP/IP协议族。
  从协议分层模型方面来讲,TCP/IP由四个层次组成:网络接口层、网络层、传输层、应用层。
  TCP/IP通讯协议采用了4层的层级结构,每一层都呼叫它的下一层所提供的网络来完成自己的需求。由于ARPANET的设计者注重的是网络互联,允许通信子网(网络接口层)采用已有的或是将来有的各种协议,所以这个层次中没有提供专门的协议。
  特点
  (1)TCP/IP协议不依赖于任何特定的计算机硬件或操作系统,提供开放的协议标准,即使不考虑Internet,TCP/IP协议也获得了广泛的支持。所以TCP/IP协议成为一种联合各种硬件和软件的实用系统。
  (2)TCP/IP协议并不依赖于特定的网络传输硬件,所以TCP/IP协议能够集成各种各样的网络。用户能够使用以太网(Ethernet)、令牌环网(Token  Ring Network)、拨号线路(Dial-up line)、X.25网以及所有的网络传输硬件。
  (3)统一的网络地址分配方案,使得整个TCP/IP设备在网中都具有惟一的地址
  (4)标准化的高层协议,可以提供多种可靠的用户服务。
  本文摘自http://www.koudaipe.com/news/402.html
GMT+8, 2024-11-23 16:34 , Processed in 0.102287 second(s), 15 queries , MemCache On.
