查看: 1005|回复: 0
怎么用移动硬盘安装Win7系统方法
发表于 2014-8-21 10:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   用U盘来安装系统,我们很多用户都体验过,移动硬盘的速度比U盘要快很多,如果使用移动硬盘用来制作系统安装盘使不是更快呢,那么移动硬盘到底如何来设置安装Windows  7,下面是笔者在电脑维修系统维护中探究的使用移动硬盘安装Windows7的步骤。
  第一步:设置活动分区
  其实要想用移动硬盘装Windows  7,设置的方法和和用U盘不一样,不需要使用任何软件。插上移动硬盘,设置一个分区作为启动分区,格式化为NTFS格式,然后右键点击计算机选择管理,在磁盘管理中找到需要设置启动的分区盘符,点击右键,选择“将分区标记为活动分区”,再点击属性,取消设置“压缩此驱动器以节约硬盘空间”的选项。
  第二步:解压镜像文件
  在设置完活动分区之后,只需要把Windows  7的ISO镜像文件直接解压到刚刚设置的分区根目录下,然后在BIOS将第一启动设置为“USB-HDD”,启动时插入移动硬盘,就可以自动检测到活动分区中的安装文件并开始自动安装,这比使用U盘更加简单、快速。  推荐ghost win8 64位旗舰版下载 http://www.koudaipe.com
  正常用光盘安装一般20-35分钟可以搞定,但是用USB移动硬盘安装Windows7系统下载就更快,一般全新安装一次不超过10分钟。当然,U盘也可以做,只是U盘在拷贝小文件时速度太慢。
  2、方便调整电脑内置硬盘的分区大小
  用外接设备安装Windows7的好处就是可以随意重分区电脑里的硬盘,当然,您用光盘安装也能实现,这里对比的是用虚拟光驱或者硬盘安装的方式。
  3、方便更改Win7版本
  用光盘那个介质来存储东西,保管不善有划痕就废掉盘片不说,而且还是只读的,用USB移动硬盘或者U盘就不会有这个问题,可以改动下安装配置文件,想安装什么版本的Windows7或者Vista,自己说了算。
  附录:USB移动硬盘或U盘安装过程简介
  1)在Vista或Win7下,进入控制面板-管理工具-计算机管理-磁盘管理, 在usb移动硬盘的分区上点鼠标右键,点“将分区标记为活动分区”。
  2)将Windows7安装盘(或者iso文件直接解压,或用虚拟光驱加载)里的所有文件和文件夹直接拷贝到usb移动硬盘上里。
  3)可以启动的usb硬盘安装盘制作完成,在bios里设置好usb硬盘启动后,直接启动安装程序,就这么简单。
  根本不需要第3方软件,也不需要刻盘。
  原理很简单,第1步就是写入启动信息的。在Vista/Win7下激活分区,那么就是写入bootmgr,如果在xp下激活分区,就是写入ntldr。
GMT+8, 2024-11-23 17:18 , Processed in 0.119242 second(s), 15 queries , MemCache On.
