查看: 1189|回复: 0
为什么U盘启动PE会加载慢
发表于 2014-8-19 12:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
   有些朋友在使用口袋PE的时候会发现PE加载慢的现象,不懂这些方面的人还会认为该PE是否有问题。为了解决这些少数朋友的困难,小编在此为大家讲解下为什么U盘启动PE加载慢的情况。win7 64位旗舰版原版系统下载
  PE加载慢关键3要素:pl7wb.cn
  1:确认自己的U盘是否更具兼容性。现在网上很多伪劣U盘,很多朋友图个样子好看又便宜就会去购买使用。如果兼容性不好,就会导致PE加载慢,有时候会出现卡死的状况。
  2:检测硬盘是否有问题。大家都知道硬盘能存储资料,在运行后内部磁盘驱动是不停转动的。如果硬盘出现问题,或者是坏道太多,就会导致系统内操作的程序速度变慢。建议大家点击阅读:《硬盘故障怎么识别?判断硬盘故障的几种方法》
  3:内存条故障或者松动。内存条本身就起到加速作用,如果内存出现问题或者是内存条松动,会导致U盘启动PE加载慢甚至是死机蓝屏的情况。那么可以使用口袋PE检测内存,比如:《口袋PE迷你U盘启动制作工具中硬盘内存检测工具介绍》  。如果内存条有松动,可以插到另外的卡槽中固定。
  以上是PE加载慢的最主要的因素,如果可以排除以上几种情况,那么PE加载就几乎不会出现缓慢的现象。
  文章摘自http://www.koudaipe.com/news/255.html
GMT+8, 2024-11-23 16:44 , Processed in 0.104941 second(s), 15 queries , MemCache On.
