楼主 |
发表于 2014-5-6 10:38:39
显示全部楼层
回复:PoE技术
提供MAXIM 的POE解决方案
MAX5980是一个四通道、供电设备(PSE)电源控制器,设计用于IEEE802.3at/af兼容PSE。器件提供用电设备(PD)侦测、分级、限流以及负载断开检测。器件支持自动工作和软件编程。器件还支持最新2级事件分级和大功率PD的5级检测和分级。采用单电源供电,能够为单个端口提供高达70W的功率(使能5级),并为传统的PD设计提供大电容检测。
器件通过I²C兼容3线串口进行软件配置和编程,通过I²C接口随时提供端口的电流和电压读数。全面的可编程能力提高了系统设计灵活性,并提供现场诊断功能,满足各种非标准系统应用。
采用节省空间的32引脚TQFN (5mm x 5mm)功率封装,工作在扩展级(-5°C至+85°C)温度范围。
MAX5971A为单端口、供电设备(PSE)电源控制器,设计用于IEEE802.3af/at兼容PSE。该器件为用电设备(PD)提供侦测、分级、限流、直流和交流负载断开检测功能。MAX5971A可自动工作,无需任何软件编程,并具有集成的功率MOSFET和检测电阻。该器件还支持最新的5级和2级事件分级,用于对大功率PD进行检测和分级。MAX5971A能够为单个端口提供高达40W的功率(使能5级),并可对传统PD提供大电容检测。
MAX5971A提供输入欠压锁定(UVLO)、输入过压锁定、过热检测、启动过程中的输出电压摆率限制以及LED状态指示。
MAX5971A采用节省空间的28引脚TQFN (5mm x 5mm)封装,工作于扩展级(-40°C至+85°C)温度范围。
MAX5969A/MAX5969B为用电设备(PD)提供符合以太网供电(PoE)系统IEEE802.3af/at标准的完整接口。MAX5969A/MAX5969B为PD提供检测信号、分级信号以及带有浪涌电流控制的集成隔离功率开关。发生浪涌期间,MAX5969A/MAX5969B将电流限制在180mA以内,直到隔离功率MOSFET完全开启后切换到较高的限流值(720mA至880mA)。器件具有输入UVLO,带有滞回和长周期干扰脉冲屏蔽,以补偿双绞线电缆的阻性衰减,确保上电/掉电期间无干扰传输。MAX5969A/MAX5969B输入端能够承受高达100V的电压。
MAX5969A/MAX5969B支持IEEE802.3at标准规定的2级事件分级方法,并提供一个信号用于指示2类供电设备(PSE)的侦测情况。器件检测墙上适配器电源的连接状态,允许从POE电源平滑切换到墙上适配器电源。
MAX5969A/MAX5969B还提供电源就绪(PG)信号、2级电流限制和折返式热保护以及di/dt限制。
MAX5969A/MAX5969B采用节省空间的10引脚、3mm × 3mm、TDFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围
深圳市恒大创新科技有限公司
联系人:彭正需 销售主管 Mobile:13612867745 QQ:2355838155
主营业务:专业生产销售美信POE方案,模组,成品,半成品, OEM ,ODM,
网络变压器,功率变压器,RJ45
ADD:深圳市龙华新区大浪街道行政中心B栋4楼
TEL:86-755-61286082 FAX:86-755-61673190
Emial:peng@cnhenda.com WEB:www.cnhenda.com |
