查看: 1607|回复: 1
EPON系统测试
发表于 2014-3-5 09:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
(来自:福建金钱猫电子科技有限公司)
  EPON系统测试主要包括以下几个方面。
  (1)光接口指标测试
  光接口指标测试包括OLTONU测试两部分,主要验证被测试设备PON光口的平均发送光功率、工作波长、消光比、光接收机灵敏度、眼图、边模抑制比、无输入信号时的发射光功率、过载光功率等指标是否满足相关行业标准。需要使用的测试仪表有光谱分析仪、光功率计、光示波器等。
  (2PON的基本功能
  PON基本功能主要包括PON测距和PON加密。PON测距功能主要验证OLTONU是否支持测距、支持的测距范围和测距精度,需要使用一定长度的光纤及验证测试过程中业务流是否正常的数据流量发生、分析仪表,要求测距功能不影响业务的正常运行.PON加密功能主要验证OLT到各个ONU下行方向数据的加密,要求只有符合加密规则的ONU才能接收属于自己的数据流,且采用加密功能时不影响业务性能。测试需要使用数据流量发生、分析仪验证业务性能是否受影响。
  (3)多点控制协议功能
  MPCP定义了点到多点光网络的MAC控制机制。MPCP功能在测试方面体现于OLTONU的认证功能,包括对单个ONU的认证、认证拒绝,对多个ONU的认证、认证拒绝及对特定ONU的强制解注册功能。要求正确序列号(或MAC地址)/密码的ONU能正常注册并收发数据,非法ONU注册失败、不能收发数据,且OLT可以强制去激活某个特定的ONU。测试需要使用数据流量发生、分析仪,以验证正常注册后的ONU是否能收发数据。
  (4)动态带宽分配功能
  DBA(动态带宽分配)功能主要验证OLT到各ONU的动态带宽分配功能、带宽控制精度。DBA功能是使EPON系统链路带宽得到有效利用的保证,要求系统支持DBA功能且带宽控制粒度不大于256 kbit/s。测试需要使用数据流量发生、分析仪以确保DBA功能的正常支持和带宽控制粒度符合要求。
  (5)传输能力
  传输能力测试包括最大分路比、最大传输距离和以太吞吐量测试等内容。要求在10 km距离条件下,最大分路比不小于32,在20 km距离条件下,最大分路比不小于16;在32分路比情况下,传输距离大于10 km,在16分路比情况下,传输距离大于20 km。以太吞吐量测试是针对不同帧长的数据包,测试无丢包情况下OLT到各ONU的以太流量之和,需要使用数据流量发生、分析仪产生流量进行测试和验证。
  (6TDM业务支持能力
  TDM业务支持能力测试EPON系统提供TDM业务时的时延、抖动和12 h误码率及提供TDM业务所需要的带宽和承载效率。要求系统支持的E1业务时延小于1.5 ms12 h无误码。测试需要SDH分析仪和流量发生仪以验证其误码性能和TDM业务承载效率。
  (7)组播功能
  组播功能主要测试EPON系统所支持的IGMPInternet组管理协议),包括组播复制、组播控制、组播管理和组播加入离开时延等内容。需要使用支持组播测试功能的数据流量发生仪表以测试系统支持的组播协议、组播相关功能。
  (823层功能
  2层功能测试跟其他以太网设备的测试方法相同,主要包括VLAN(虚拟局域网)、VLAN StackingVLAN堆叠)、MAC地址学习、802.1p优先级控制、广播包抑制和组播包控制等功能。测试需要数据流量发生、分析仪表。
  由于PON系统属于接入设备,对其3层功能的要求不高,所以3层功能测试主要是验证系统支持的一些简单功能,包括支持的路由协议,基于源IP、目的IP、源TCP、目的TCP、源UDP、目的UDP、协议号的ACL(访问控制列表)功能和3ToS控制功能等。测试需要使用支持路由协议和ToS QoS功能的流量发生仪表。
  (9OAM功能
  EPON系统的OAM功能包括对OLT的配置、故障、性能和安全管理及OLT通过OAM方式对ONU的远程管理功能。IEEE 802.3-2005定义了一些基本的OAM功能和一些扩展OAM功能,扩展功能没有明确,需要进行细化。为了满足运营需要,多数运营商对这些扩展功能进行了明确界定,形成了自己的企业标准。测试OAM功能需要网管系统和相关的远程管理功能模块。
  (10)互通性测试
  EPON互通目的是实现EPON终端的开放性,终端的开放有利于降低网络建设和运维成本,是EPON技术规模化发展的保障。EPON互通性包括传输、业务和管理3个层面的互通,只有3个层面实现了互通,才能保证终端的完全开放性。具体测试项主要包括验证不同厂商的OLTONU能否完成注册过程、实现正常的MPCPDBAOAM功能等。
发表于 2014-3-5 11:23:17 | 显示全部楼层
回复: EPON系统测试
■□■□■□■□■□四方行业软件□■□■□■□■□■□■□
      专业行业软件,值得信赖!
为您提供完整版好用软件!竭诚为您服务!
联系电话TEL 139 766 33785  联系人  wang 电话:139 766 33785
联系QQ:1623101651 添加扣-扣:①⑥②③①0①⑥⑤①
查询更多软件请百度:四方行业,十方行业。
请使用Ctrl+F 键来查询您所需软件,找到后联系我们QQ或是邮件,我们会第一时间为您回复
■□■□■□■□本廣告長期有效■□■□■□■□■□■□■□■
Mentor Graphics Catapult C Synthesis 2007a Update 1 WinALL 1CD(独立安装版,利用非定时的纯C++语言来产生高品质RTL描述的算法综合工具)
Mentor Graphics DC 2007.3 1CD
Mentor.Graphics.EXP.DC 2007.3 Update 5 Only 1CD
Mentor.Graphics.Discovery.Signalvision.V2002.2 1CD
Mentor.Graphics.DMS.v2005-ISO 1CD(工程师在设计的时候可以及时看到bom表的变化,以便以技术和商业的角度选择最经济的元件)
Mentor Graphics Expedition Enterprise Flow v2007.3 1DVD
Mentor Graphics Expedition Enterprise Flow v2007.3 Update1 Only 1CD
Mentor.Graphics Expedition 2005 SP3 & Capture 16.0-ISO 1CD
Mentor.Graphics.Edif200.Schematic.Interface.V2002.Spac2 1CD
Mentor Graphics Exemplar.Leonardo.Spectrum.v2002a 1CD
Mentor.Graphics.FPGA.Advantage.v8.1 1CD(FPGA全流程设计工具)
Mentor.Graphics.FPGA.Advantage.For.Hdl.Design.v5.4 1CD
Mentor.Graphics.HDL.Designer.v2007.1 1CD(著名的HDL设计软件)
                 ——进行RTL 设计,生成FPGA的数百万门电路
                 ——创建、管理复杂Verilog、VHDL、多语言ASIC 和FPGA
                 ——提供多种格式的文本、表单和图形满足设计任务和设计需求
                 ——自动产生设计复审、归档和调用文件的图像和HTML文件
                 ——产生高级的静态分析报告和图形模拟调试报告
Mentor.Graphics.HDL.Designer.v2005.2.Linux 1CD
Mentor.Graphics.Hyperlynx.v7.7-ISO 1CD(高速电子线路模拟软件)
Mentor Graphics Icx/TAU2004 SPac1 V3.4 1CD(集成电路设计软件)
Mentor.Graphics.IO.Designer.v2004.Spac2-ISO 1CD(可编程门阵列(FPGA)和印刷电路板的协作型芯片设计)
Mentor.Graphics.Leonardo.Spectrum.v2006a 1CD(一款HDL逻辑综合软件)
Mentor.Graphics.Leonardo.Spectrum.v2005a.82.Including.Update1 1CD(一款HDL逻辑综合软件)
Mentor.Graphics.ModelSIM.SE.6.5 Win32 & Linux32_64 1CD(VHDL,Verilog和SystemC三种语言的模拟器。兼备高性能与工业高级调试能力)
Mentor.Graphics.Modelsim SE v6.1c Solars-ISO 1CD
Mentor.Graphics.Modelsim 培训手册 1CD
Mentor.Graphics.QuestaSim.v6.2b 1CD(单核心验证引擎,内建硬件描述语言(HDL)仿真器、约束条件解算器(constraint
                                    solver)、assertion引擎、功能涵盖率分析和一组共同的使用者界面)
Mentor.Graphics.QuestaSim.SE.v6.2b.Linux 1CD
Mentor Graphics PowerPCB v5.0.1 Build 037 1CD
Mentor Graphics PowerPCB and BlazeRouter 5.0 1CD(印刷电路板布线软件)
Mentor Graphics PowerLogic v5.0 Build 113 1CD
GMT+8, 2024-11-23 19:38 , Processed in 0.115984 second(s), 17 queries , MemCache On.
