查看: 1020|回复: 0
视频标准——音视频编码技术
发表于 2014-1-17 14:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
(来自:福建金钱猫电子科技有限公司)
20世纪90年代以来,随着视频编码技术的成熟,国际标准化组织(ISO)和国际电信联盟(ITU)相继推出了一系列视频压缩编码的国际标准,已经发布的有:H.261,H.262,H.263,H.264以及MPEG1、MPEG2、MPEG4等。目前,认为比较适合于流媒体系统中使用的标准主要有H.264和MPEG4。
MPEG-4
为适应在互联网上多媒体的灵活传输,国际运动图像专家组(MPEG)于20世纪90年代末又发布了MPEG-4标准草案,MPEG-4是基于音视频对象的可分级编码技术,其码率可从5Kbps-2mbps的范围变化,它综合了数字电视、交互图形学和Internet等领域的技术功能。它在要求高效压缩编码的同时,强调多媒体网络通信的灵活性和交互性。
H.264
目前,由ITU-T和ISO两个国际标准化组织的视频编码联台专家组JVT制订新
的视频压缩编码标准H.264标准,称为AVC (Advanced Video Coding)标准。H.264对网络传输具有更好的支持功能。它引入了面向IP包的编码机制,有利于网络中的分组传输,支持网络中视频的流媒体传输。H.264具有较强的抗误码特性,可适应丢包率高、干扰严重的无线信道中的视频传输。H 264支持不同网络资源下的分级编码传输,从而获得平稳的图像质量。
H.264的优点在于,由于采用更复杂的运算并提高运算效率,也提高了压缩比,体积占用远远小于MPEG-2。H.264基于块的变换和运动补偿预测编码,使用了多参考帧和不同尺寸的运动补偿,完善了帧内预测,将新的4×4整数变换、1/4像素精密运动补偿、环路滤波器和先进的熵编码综合应用,最终使得H.264的数据压缩率为MPEG-2的2倍以上、MPEG-4的1.5倍以上。从理论上来说,在相同画质、相同容量的情况下,可比目前的DVD光盘多保存2倍以上时间的影像。在IPTV环境中,传送同样质量的图像,理论上只需使用MPEG-2一半的网络带宽即可。更大的优势是,在体积减小的同时,画质不但没有损失,某些细节反而更好。
AVS
AVS是中国自行开发、具有自主知识产权的新一代编码方式。目前中国正在进行AVS的规格制定工作,不过其目标不仅限于中国,还准备作为国际标准规格对外推广。AVS是以取代MPEG-2规格为目标的高效编码方式之一,相当于H.264和Windows Media 9。当前.AVS视频主要面向高清晰度电视、高密度光存储媒体等应用中的视频压缩。
GMT+8, 2024-11-23 23:09 , Processed in 0.114135 second(s), 15 queries , MemCache On.
