查看: 964|回复: 0
有线电视模拟信号基础知识
发表于 2013-12-25 16:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
(来自:福建金钱猫电子科技有限公司)
我国广电同轴电缆Cable接入覆盖达2亿用户,是覆盖最广泛的有线线路之一,同时同轴电缆拥有宽频率、高带宽、低干扰的特性。以下将具体介绍有线电视线路的结构。
广电行业特点:
1)有线电视用户多:有线电视普及率已达到80%
2)收费低:模拟电视10-18元人民币//月,数字化后价格调整为22-32元人民币//
3)条块分割的体系结构:全国有数千家有线电视运营商
4)地域之间差异很大:网络结构不同,业务模式不一。
一、有线电视的组成
有线电视的组成:信号源、前端、干线传输系统、用户分配系统、光接收机、放大器、电缆。
信号源:是有线电视的信号的源头。我们现在主要涉及到的信号源由卫星接收(大锅直接接收的卫星电视信号)、开路信号(普通无线天线接收的信号,类似于当地无线节目)、硬盘播出(有代表性的VOD互动点播、影视频道等自办节目)
前端:常语也就是有线电视的总机房。前端的作用是把信号源的信号通过调制混合到固定的频道、利用光发射机、放大器等设备发送到干线线路上。各个乡镇还有分前端,分前端主要由光接收机、光发射机、光分路器等设备组成。
干线传输系统:作用是把前端机房利用光缆、电缆等传输设备将前端信号传输到各个用户分配网系统。干线传输方式分为:光纤传输、微波传输、电缆传输三种方式。
用户分配系统:作用是将干线传输来的信号利用光接收机、放大器、过流分支分配器等有源器件和普通分支分配器、用户盒等无源器件经过电缆平均分配到用户电视的系统。 用户分配网络结构有树枝型、星型、混合型三种结构。
光接收机:作用是将干线系统传输的光信号转变成电信号。
放大器:作用是将电缆的衰减进行放大补偿。放大器分为60伏内供电和220伏市电两种。放大器正常的的输入电平值(也就是输入放大器的信号强度)为75正负3db;输出电平值(也就是输出放大器的信号强度)为94--100db,电平单位(也就是信号强度)为db。入户电平值应在65--80db,我们现在对于施工队的要求是70db正负3db
电缆:我们系统现在所用的电缆有-12-9-7-5三种。同轴电缆是由中心导体、绝缘材料层、网状织物构成的屏蔽层以及外部隔离材料层组成。
1-9电缆主要运用于放大器之间传输。
2-7电缆主要运用于放大器到用户分配端之间。
3-5电缆主要运用于分支、分配器到用户电视之间。系统内电缆的阻抗值为75(欧姆)。
如下电缆特性,按照同轴线应用的位置:
  1、干线电缆:其绝缘外径一般为9mm以上的粗电缆,要求损耗小,柔软性要求不高。
  2、支线电缆:其绝缘外径一般为7mm以上的中粗电缆,要求损耗小, 同时也要一定的柔软性。
  3、用户分配网电缆:其绝缘外径一般为5mm,损耗要求不是主要的,但要求良好的柔软性
二、有线电视的分类
干线传输系统分为:光缆+电缆传输系统、微波接收+电缆传输系统和电缆传输系统
有线网络系统分为:A系统 10万户以上 B系统 10万户以下
有线系统频率分为:300兆(MHZ、550兆(MHZ、750兆(MHZ、860兆(MHZ)和1000兆(MHZ
GMT+8, 2024-11-23 23:26 , Processed in 0.115965 second(s), 15 queries , MemCache On.
