以下对几种宽带接入技术的基本知识进行简单介绍,并进行比较,让你充分了解各种宽带接入技术的优缺点。如果有哪些不了解的或需要深入了解更多技术,可以自己查找相关资料学习。
一、宽带接入方式
目前市面上应用的宽带接入方式主要包括五种-:电信ADSL、FTTX+LAN(小区宽带)、CMTS+CM(有线通或者CABLE MODEM)、电力上网(PLC)、EOC上网。这五种宽带接入方式在安装条件、所需设备、数据传输速率和相关费用等多方面都有很大不同,直接决定了不同的宽带接入方式适合不同的用户选择。
接入方法1 :电信ADSL
ADSL是英文Asymmetrical Digital Subscriber Loop(非对称数字用户环路)的英文缩写,ADSL技术是运行在原有普通电话线上的一种新的高速宽带技术,它利用现有的一对电话铜线为用户提供上、下行非对称的传输速率(带宽)。在安装便利性方面,ADSL可直接利用现有的电话线路,通过ADSL MODEM后进行数字信息传输。ADSL技术的电话信号与网络信号是点对点传输,局端设备相对复杂、成本高,相对终端简单、成本低。并且ADSL对电话线路质量要求较高,如果电话线路质量不好易造成ADSL工作不稳定或断线。
ADSL是一种异步传输模式(ATM)。在电信服务提供商端,需要将每条开通ADSL业务的电话线路连接在数字用户线路访问多路复用器(DSLAM)上。而在用户端,用户端需要使用一个ADSL终端(因为和传统的调制解调器(Modem)类似,所以也被称为“猫”)来连接电话线路。由于ADSL使用高频信号,所以在两端还都要使用ADSL信号分离器将ADSL数据信号和普通音频电话信号分离出来,避免打电话的时候出现噪音干扰。
通常的ADSL终端有一个电话Line-In、一个以太网口,有些终端集成了ADSL信号分离器,还提供一个连接的Phone接口。某些ADSL调制解调器使用USB接口与电脑相连,需要在电脑上安装指定的软件以添加虚拟网卡来进行通信。
ADSL是一种通过现有普通电话线为家庭、办公室提供宽带数据传输服务的技术。ADSL即非对称数字信号传送,它能够在现有的铜双绞线,即普通电话线上提供高达8Mbit/s的高速下行速率,{由于ADSL对距离和线路情况十分敏感,随着距离的增加和线路的恶化,速率会受到影响}远高于ISDN速率;而上行速率有1Mbit/s,传输距离达3km----5km。ADSL技术的主要特点是可以充分利用现有的铜缆网络(电话线网络),在线路两端加装ADSL 设备即可为用户提供高宽带服务。ADSL的另外一个优点在于它可以与普通电话共存于一条电话线上,在一条普通电话线上接听、拨打电话的同时进行ADSL传输而又互不影响。
接入方法2:小区宽带(FTTX+LAN)
这是大中城市目前较普及的一种宽带接入方式,网络服务商采用光纤接入到楼(FTTB)或小区(FTTZ),经过ONU或光接收机,再通过网线接入用户家,为整幢楼或小区提供共享带宽(通常是10Mb/s)。这种宽带接入通常由小区出面申请安装,网络服务商不受理个人服务。目前,绝大多数小区宽带均为10Mbps共享带宽,LAN在楼道后是通过普通的网线入户,由于网络线是点对点传输的。有几个用户就要拉几条网线,所有用户集中在1个交换机上,共享10M,会出现互相干扰于病毒互相传播的问题,以及出现故障后故障点无法迅速定位,如果在同一时间上网的用户较多,网速则较慢的问题。由于这种宽带接入主要针对小区,因此个人用户无法自行申请,必须待小区用户达到一定数量后才能向网络服务商提出安装申请,较为不便。各小区采用哪家公司的宽带服务由网络运营商决定,用户无法选择。并且多数小区宽带采用内部IP地址,不便于需使用公网IP的应用(如架设网站、FTP服务器、玩网络游戏等)。
接入方法3: CMTS+CM(有线通或者CABLE MODEM)
利用现有的有线电视网络,并稍加改造,便可利用闭路线缆的一个频道进行数据传送,而不影响原有的有线电视信号传送,其理论传输速率可达到上行10Mbps、下行40Mbps,头端设备放在广电中心机房,结构相对复杂,成本高。
CMTS+CM与以往的Modem在原理上都是将数据进行调制后在Cable(电缆)的一个频率范围内传输,接收时进行解调,传输机理与普通Modem相同。不同之处在于它是通过有线电视CATV的某个传输频带进行调制解调的。而普通Modem的传输介质在用户与访问服务器之间是独立的,即用户独享通信介质。CMTS+CM属于共享介质系统,其他空闲频段仍然可用于有线电视信号的传输。
CMTS+CM产品有两个国际标准,DOCSIS是北美及其他国际市场的标准,而DVB/DAVIC则是欧洲标准。
尽管理论传输速率很高,但一个小区或一幢楼通常只开通10Mbps带宽,同样属于共享带宽。上网人数较少的情况下,下载速率可达到200~300KB/s。
目前国内开通有线通的城市还不多,主要集中在北京、上海和广州等大城市。安装前,用户可询问当地有线网络公司是否可开通有线通服务。设备方面需要一台Cable Modem和一台带10/100Mbps自适应网卡的电脑。
接入方式4:电力上网(PLC)
所谓电力上网,也就是利用电线实现电力线通信。它的英文名称为PLC,其英文全称是Power Line Communication。它通过利用传输电流的电力线作为通信载体,使得PLC具有极大的便捷性。此外,除了利用电力上网外,还可将房屋内的电话、电视、音响、冰箱等家电利用PLC连接起来,进行集中控制,实现“智能家庭”的梦想。电力上网可以达到4.5~45Mbps的高速网络接入,少部分地区实验性开通电力上网服务,由于技术不成熟,目前没有大规模应用。
用PLC上网需要增加的设备有两种:需要PLC的局端设备以及PLC调制解调器。其中,PLC调制解调器放置在用户的家中,局端设备一般放置在楼宇的配电室内。它是利用电力线作为通信载体,使得PLC具有极大的便捷性,只要在房间任何有电源插座的地方,不用拨号,就立即可享受高速网络接入,缺点就是电力线上网技术很难解决不稳定和不安全的问题。比如每一个家庭的用电负荷不断变化,假如此时电线上还在传送数据,电压的变化肯定会带来干扰;家庭电器产生的电磁波会对信息的传输产生干扰,利用电力线上网也会影响短波收音机的信息接收等。
接入方式5:EoC上网
EoC技术(以太数据通过同轴电缆传输)目前是广电双向化改造、宽带接入的主流技术,就是将网络(IP)信号调制到同轴电缆(闭路电视线)上。通过同轴电缆入户然后调制回网络信号供上网或其他网络应用使用的技术。
EoC有基带(Baseband,无需复杂的频率移动就可传送数字信号的传输媒介)方案和有源EoC方案(是性价比很高的方案)。基带EOC利用同轴电缆代替五类线作基带传输(占用0-65MHz频带,10Mbps半双工),在一根同轴电缆上同时传输电视和双向数据信号, 大大简化HFC网络(光纤同轴混合网络)的双向改造,利用现有的广电HFC网络为用户提供数字电视, 互动电视和宽带服务。有源调制EOC则分高频和低频方案两大类。
金钱猫EOC产品上网安装简单, 快速部署, 无需重新布线, 无需扰民,双向带宽最高达100M-350M, 抗噪声干扰能力远高于CMTS+CM, 可在恶劣的网络环境下工作。体积小, 重量轻,适用于家庭, 楼道和小区安装。安全可靠,运行稳定,经济实用。
二、有源EoC和FTTX+LAN、ADSL相同与区别
1、有源EoC和FTTX+lan相比都是光纤到楼或光纤到楼道,LAN在楼道后是通过普通的网线入户。由于网络线是点对点传输的,有几个用户就要拉几条网线,所有用户集中在1个交换机上,共享10M,会出现互相干扰于病毒互相传播的问题,以及出现故障后故障点无法迅速定位的问题。EoC技术入户是通过同轴电缆广播式的传输,所有用户可以通过1条主干线连接。在头端所有用户是隔离的,不会出现干扰问题,且头端能监控到所有终端,出现故障能迅速定位故障点。
2、有源EoC和ADSL相比相同点在于入户时都不是网络信号,在用户端需要调制解调器来转换信号。入户线上都是同时传输2种不同信号。ADSL为电话信号与网络信号,EoC为电视信号和网络信号。不同点在于EoC的电视信号和网络信号都是广播式传播,局端设备相对简单,成本低。而ADSL的电话信号与网络信号是点对点传输。局端设备相对复杂,成本高。
综上所述有源EOC上网具有以下特点:
1、.能够传输宽带数据信号(能够有足够的带宽和稳定数据传输性能)
2、传输宽带数据信号和有线电视信号时不相互干扰(宽带信号和电视信号必须有很好的隔离度)
3、能够适应现有有线电视同轴分配网,无需对现有线路进行改造。(能快速部署, 无需重新布线, 无需扰民)
从目前的宽带接入方式来看,有源EoC具有极其广阔的市场前景。
