(来自:福建金钱猫电子科技有限公司)
PVID:Port VLAN ID,指端口的却省VLAN ID。Hybrid端口和Trunk端口属于多个VLAN,所以需要设置缺省VLAN ID。缺省情况下,Hybrid端口和Trunk端口的缺省VLAN为VLAN 1。PVID主要有两个作用:第一对于接收到的Untag包则添加本端口的PVID再进行转发;第二是接收过滤作用,比如只接收等于PVID的VLAN TAG包。
VLAN ID:VLAN TAG包的VLAN ID号,有效范围是1-4094,0和4095都为协议保留值,VLAN ID 0 表示不属于任何VLAN,但携带802.1Q的优先级标签,所以一般被称为Priority-only frame,其一般作为系统使用,用户不可使用和删除。1为系统默认VLAN,即Native VLAN,2-1001是普通的vlan,1006-1024保留仅系统使用,用户不能查看和使用,1002-1005是支持fddi和令牌环的vlan,1025-4095是扩展的vlan。Cisco的专有协议isl,相比之下它仅支持的vlan数目比较少,仅为1-1005。
Vlan表:配置VLAN的信息表,表示交换机的各个端口所属于的VLAN ID,当交换机进行交换数据时则查看该表进行业务转发。VLAN表的容量一般支持1-32个VLAN ID。其VLAN表格如下:
UNTAG包:指不携带802.1Q信息的普通以太网包。
TAG包: 指携带4字节802.1Q信息的VLAN以太网包。
Priority-only 包:指VLAN ID为0,优先级为0-7的以太网包。用途:一般用于要求高优先级的重要报文使用,当端口发生拥塞时使其能够优先转发。
VLAN间路由:指VLAN间能够互相通信,一般是由路由器和三层交换机实现VLAN间互通,通过IP网段来实现VLAN间的互通。当使能VLAN间路由后,则ARP广播包,多播包以及单播包都能够在VLAN间互相通信。
