查看: 1171|回复: 0
WiMax技术概述
发表于 2013-9-17 15:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:福建金钱猫电子科技有限公司
WiMAXWorldwide Interoperability for Microwave Access,即微波存取全球互通,固定版标准有802.16d,移动版有802.16e,它是一项无线城域网(WMAN)技术,是针对微波和毫米波频段提出的一种新的空中接口标准。它用于将802.11a无线接入热点连接到互联网,也可连结公司与家庭等环境至有线骨干线路。它可作为线缆和DSL的无线扩展技术,从而实现无线宽带接入。
WiMax技术的用途
基本目标:提供一种在城域网接入多厂商环境下,可有效地实现设备互操作的宽带无线接入手段。
主要用途:用于为家庭、企业以及移动通信网络提供最后一公里的高速宽带接入,以及将来的个人移动通讯业务。
WiMax技术的概述
WiMAX World Interoperability for Microwave Access)技术是目前国际上受到广泛关注的无线宽带接入技术,该技术基于IEEE 802.16系列标准。IEEE802.16工作组是宽带无线接入空中接口标准的制定者,主要针对无线城域网(WMAN)的物理层和MAC层制定规范和标准。为了促进IEEE 802.16的应用,WiMAX论坛应运而生。作为工业界的联盟,WiMAX论坛现已发展有440多个成员单位,其中包括众多业界领先的设备制造商、部件供应商(芯片、射频、天线、软件和测试服务等)、服务供应商和系统集成商。我国的华为 技术、中兴通讯、中国电信及中国网通都名列其中。
WiMAX是一种基于标准的技术,最初用于实现无线宽带接入,从而可以替代现有的CableDSL连接方式提供最后一英里的无线宽带接入。现在,WiMAX可以提供固定、游牧(nomadic)、便携形式的无线宽带连接,并最终能够在不需要直接视距的情况下提供移动无线宽带连接。在典型的310英里半径蜂窝部署中,通过WiMAX论坛认证的系统有望为固定和便携接入应用提供高达每信道40Mbps的容量,可以同时为数百使用T-1接入的商业用户或数千使用DSL接入的家庭用户提供足够的带宽。移动网络部署将 也能够在典型的3公里半径蜂窝中提供高达15Mbps的容量。WiMAX技术预期将于2007年前用于笔记本电脑和PDA,使城区和城市变成一个的无线城域网,为用户提供便携的室外宽带无线接入服务。
WiMax技术的特点
高数据率:MIMO天线技术和灵活的子信道划分机制,以及先进编码与调制技术使移动WiMAX能支持很高的数据传输速率:在10MHz信道内,每个扇区(sector)可以支持高达63M的下行峰值速率和28M的上行峰值速率。
QoSQoS保证是IEEE 802.16MAC层架构的基本承诺。它定义了可以映射到区分服务码点或MPLS流标签的业务流(Service Flow )以保证基于IP的端到端的QoS。此外,子信道划分和基于MAP(介质访问协议)的信令机制可以在空中接口上以逐帧方式进行灵活的空间、频率和时间资源的优化调度。
可扩展性:由于全球统一分配频谱还需要长时间的努力,WiMAX技术可以工作在从1.2520MHz的信道以满足世界范围内的多样需求。这也使得移动WiMAX能够应用于多种场合:既可以为农村地区提供廉价的Internet接入,也可以用于城市和郊区提高移动宽带接入的能力。
安全性:基于EAP的认证,基于AES-CCM的经过认证的加密以及基于CMACHMAC的控制消息保护机制为移动WiMAX提供了良好的安全性能。对于不同的信任类型,根据相关的EAP方法存在多种用户机密信息保护机制, 包括SIM/USIM卡,智能卡,数字认证及用户名/密码机制等。
移动性:移动WiMAX支持时延小于50ms的优化切换机制,因而可以保证实时应用,如VoIP,在切换时性能不会下降。灵活的密钥管理机制保证了切换过程的安全性。
当前,还有很多在广域Internet范围内以高速无线方式连接到固定和移动设备的需求无法被满足。WiMAX是一种先进的技术方案,它基于开放的标准,以一种低成本、灵活的方式满足这些需求。WiMAX网络被优化用于高速数据访问,WiMAX的应用有助于促进在服务、内容和新的移动设备等方面的创新。
WiMax技术的应用
固定应用场景:固定接入业务是802.16运营网络中最基本的业务模型,包括用户因特网接入、传输承载业务及Wi-Fi 热点回程等。
游牧应用场景:游牧式业务是固定接入方式发展的下一个阶段。终端可以从不同的接入点接入到一个运营商 的网络中;在每次会话连接中,用户终端只能进行站点式的接入;在两次不同网络的接入中,传输的数据将不被保留。在游牧式及其以后的应用场景中均支持漫游。并应具备终端管理功能。
便携应用场景:在这一场景下,用户可以步行连接到网络,除了进行小区切换外,连接不会发生中断。便携式业务在游牧式业务的基础上进行了发展,从这个阶段开始,终端可以在不同的基站之间进行切换。当终端静止不动时,便携式业务的应用模型与固定式业务和游牧式业务相同。当终端进行切换时,用户将经历短时间(最长为2s)的业务中断或者感到一些延迟。
简单移动应用场景:在这一场景下,用户在使用宽带无线接入业务中能够步行、驾驶或者乘坐公共汽车等,但当终端移动速度达到60120km/h时,数据传输速度将有所下降。这是能够在相邻基站之间切换的第一个场景。在切换过程中,数据包的丢失将控制在一定范围。切换完成后,QoS将重建到初始级别。
全移动应用场景:在这一场景下,用户可以在移动速度为120km/h甚至更高的情况下无中断地使用宽带无线接入业务,当没有网络连接时,用户终端模块将处于低功耗模式。
GMT+8, 2024-11-23 22:57 , Processed in 0.103822 second(s), 15 queries , MemCache On.
