查看: 1364|回复: 0
光端机与复用器有什么区别呢
发表于 2013-9-10 10:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
         有些人对于复用器跟光端机有点分不清楚,这样的话有时候会造成错买的后果,特别是采购的人一定得注意光端机跟复用器的区别,否则到时候你本来想买光端机的却错买成复用器了还不知道那就不好了,那么光端机与复用器有什么区别呢下面就详细介绍一下光端机跟复用器的区别:
      大概来说,复用器就是将各种综合业务数据复用成1路或多路信号,通过传输通道将信号延伸到对端后还原出来的产品,而复用器也分为光口复用器(如:电话光端机、多业务光端机、光纤综合接入设备等)和电口复用器(如:PCM复用设备)。市场上光端机普遍都被认为PDH光端机、SDH光端机、视频光端机等。但从通信行业来解释光端机,就是通过光纤接入来传输业务的产品都被广称为光端机,所以光口复用器也可以称为光端机。
       从市场常用术语来说,复用器普遍被认为PCM复用器,而光端机常被认为传输E1数字信号的PDH光端机或多业务光端机。而有的时候,多业务光端机会被混淆为PCM复用器,因此造成最终采购到的设备与实际应用不符,下面广州邮科简述一下三者间区别。
      1、PCM复用器与光端机有一个质的区别,就是两者使用的传输通道并不一样。前者是电口设备,将所接入的业务数据复用成E1信号,通过E1/2M通道将数据延伸到远端站;而后者就是光口设备,将业务转换成光信号,通过光纤通道传输到对端。
      2、PCM复用器与多业务光端机区别正如第1点所提到的,一款为电口设备,一款为光口设备,两者传输链路并不一样。但两者有一个共同之处,就是它们都具有复用功能,满足各种综合业务复用及传输。
      3、PDH光端机与PCM复用器是两款完全不一样的产品,前者是通过光纤传输E1信号。针对于E1线路最长传输距离为300米内,更长的距离则需要通过光纤延伸。工业上PCM复用器常用于综合业务的接入,复用成E1信号;然后级联到PDH光端机提供的E1接口,转换成光信号,通过光纤延伸到远端后还原出来。
      4、PDH光端机与多业务光端机区别就是两者功能并不一样,前者是专业用于光纤传输E1信号,后者是专业用于综合业务接入复用后转换成光信号传输到对端。但两者都是通过光纤传输,这就是它们共同之处。
GMT+8, 2024-11-23 23:21 , Processed in 0.113191 second(s), 15 queries , MemCache On.
