文章来源:福建金钱猫电子科技有限公司
1无源光分路器
无源光分路器是PON网络的重要组成部件。无源光分路器的功能是将一路输入光信号进行光功率分割,分成多路输出。典型情况下,分路器实现1:2到1:32甚至1:64的分光。无源光分路器的特点是不需要供电,环境适应能力较强。由于EPON上行信道是所有ONU分时复用,每个ONU能在指定的时间窗口内发送数据。因此,EPON上行信道中传输的是突发信号,这就要求在ONU和OLT使用支持突发信号的光器件。
PON网络中的无源光分路器一般分为两种类型:传统的熔融拉锥型分路器和新出现的平面光波导型分路器。
2物理拓扑
EPON网络采用点到多点的拓扑结构,取代点到点的结构,大大节省了光纤的用量,管理成本。PON OLT设备减少了中心局端所需的激光器数目,并且OLT由许多ONU用户分担。而且EPON利用以太网技术,采用标准以太网帧,无须任何转换就可以承载目前的主流业务—IP业务。
EPON支持的基本组网方式为星型和树型。
通过这两种基本组网结构,结合不同类型的分光器可以衍生出其他多种网形式,可以满足多种应用需要。
3 EPON 物理层的突发同步
为降低ONU的成本,EPON物理层的关键技术集中于OLT,包括:突发信号的快速同步、网同步、光收发模块的功率控制和自适应接收。
由于OLT接收到的信号为各ONU的突发信号,OLT必须能在很短的时间内实现相位的同步,进而接收数据。此外,由于上行信道采用TDMA方式,而20km光纤传输时延补偿技术实现全网时隙同步,使数据包按OBA算法的确定时隙到达。另外,由于各个ONU相对于OLT的距离不同,对于OLT的接收模块,不同时隙的功率不同,在DBA应用中,甚至相同时隙的功率也不同,称为远近效应。因此,OLT必须能够快速调节其“0”、“1”电平的判决点。为解决“远近效应”,曾提出过功率控制方案,及OLT在测距后通过运行维护管理(OAM)数据包通知ONU的发送功率等级。由于该方案会增加ONU的造价和物理层协议的复杂度,并且使线路传输性能限定在离OLT最远的ONU等级,因而未被EFM工作组采用。 |
