查看: 1121|回复: 0
USB延长线的利弊和USB延长器
发表于 2013-9-6 15:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
       USB电压是5V,500mA,单个口输出功率最大5*0.5=2.5瓦,由于移动硬盘属于大功率消耗产品,它正常需要0.5A工作电流、5V工作电压,而这样的供电要求一般主板的USB端口就能达到,不过也有的主板无法为移动硬盘提供这样大小的动力,从而引发了移动硬盘无法被系统正确识别的现象。为了避免由于主板供电不足而导致无法使用移动硬盘,一般移动硬盘的USB线接微机的一头有两个插头,两根线出的插头是数据电源信号都用的,两根中分出的短线接的插头是补电的,电源并联,电流相加,输出电流理论最大到0.5+0.5=1,功率达到5*1=5为避免功率不足移动硬盘线一般1米,最好不要延长,延长线接触也不能保证良好,这些都会使本来难以带动的移动硬盘不能正常工作对于USB延长线的利弊和USB延长器的介绍
USB设备离电脑距离长点的话,最好用USB延长器!
     在现实使用中,我们常会碰到用长点的USB延长线(哪怕才几米的距离)连接USB设备和电脑中,系统却不能检测到设备,竟然报告未知设备了,又或者无法识别设备,这主要原因情况有:
一.  是USB线质量不够好,里面的线芯太细了, 线越长,电阻就越大.供电就越小(主板USB是5V供电的),USB设备供电不足就无法正常工作。还有就抗干绕会差很多,影响传输通讯。
二.  线太长就会发生信号衰减(系统对检测到的信号很弱,所以无法正确识别),导致无法正常使用!
三.  另一个决定因素是 USB线接的是什么样硬件的! 看那个硬件所要多大的电,有些硬件要用的电太大,USB线太长就供电不足,又或有配专用电源,如果是USB线后面接的键盘 鼠标就可以到10M
GMT+8, 2024-11-23 23:32 , Processed in 0.123843 second(s), 15 queries , MemCache On.
