查看: 1065|回复: 0
谈一下光缆布设方面的问题
发表于 2013-9-4 09:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
       光缆布设可能看起来不算很难,一般人觉得可能就是拉拉线方面而已,其实不然!光缆布设方面又很多方面是要注意的,下面就说一下这方面的注意事项:①同一批次的光纤,其模场直径基本相同,光纤在某点断开后,两端间的模场可视为一致,因而在此断开点熔接可使模场直径对光纤熔接损耗的影响降到最低程度。所以要求光缆生产厂家用同一批次的裸纤,按要求的光缆长度连续生产,在每盘上顺序编号,并分别标明A(红色)、B(绿色)端,不得跳号。架设光缆时需按编号沿确定的路由顺序布放,并保证前盘光缆的B端要和后一盘光缆的A端相连,从而保证接续时两光纤端面模场直径基本相同,使熔接损耗值达到最小。
②架空光缆可用72.2mm的镀锌钢绞线作悬挂光缆的吊线。吊线与光缆要良好接地,要有防雷、防电措施,并有防震、防风等机械性能。架空吊线与电力线的水平与垂直距离要在2m以上,离地面最小高度为5m,离房顶最小距离为1.5m。架空光缆的挂式有3种:吊线托
GMT+8, 2024-11-23 23:03 , Processed in 0.104176 second(s), 15 queries , MemCache On.
