查看: 1927|回复: 0
YKD-16 16槽综合机架说明书
发表于 2013-6-9 11:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述
YKD-16综合网管机架是本公司生产的支持光传输、接入、协议转换等多种业务的局端设备,该设备为框式竖插卡结构,提供16个业务插槽和2个电源插槽。
插卡列表:
设备名称
业务
说明
            直流电源插卡
            电源,直流-48V
            交流电源插卡
            电源,交流220V
            YKD-MN插卡
            管理板,以太网接口或RS232接口可选
            OM-E1插卡
            1×E1 +1×RS232
            E1光端机,与YKD-OM-E1YKD-OM-V35对应使用
            OM-V35插卡
            1×V.35 +1×RS232
            V.35光端机,支持n×64Kn=1~32),与YKD-OM-E1YKD-OM-V35对应使用
            YKD01插卡
            4×E1 +1×RS232
            4E1光端机,与YKD01对应使用
            YKD01E插卡
            4×E1+100M
            综合业务传输设备,与YKD01E对应使用
            YKD01B插卡
            8×E1 +1×RS232
            8E1光端机,与YKD01B对应使用
            TST-CON01插卡
            1×E1
            E1V.35转换器,支持n×64Kn = 1~32),与TST-CON01转换器对应使用
            TST-CON02插卡
            1×E1
            1×E110/100Bsae-T反向复用器,1个以太网口,与TST-CON02对应使用
            TST-CON04插卡
            2×E1
            2×E110/100Bsae-T反向复用器,2个以太网口,与TST-CON04对应使用
            TST-CON06插卡
            4×E1
            4×E110/100Bsae-T反向复用器,2个以太网口,与TST-CON06对应使用
            ADP01
            1×10/100M(或 RS232+1×E1+1×V.35
            接口适配卡,适用于OM-E1OM-V35TST-CON01TST-CON02TST-CON02F
            ADP04-75
            1×10/100M(或 RS232+4×E175Ω
            接口适配卡,适用于YKD01YKD01BTST-CON04TST-CON06
            ADP04-120
            1×10/100M(或 RS232+4×E1120Ω
            CC4-16
            8×E175Ω
            接口适配卡,适用于YKD01E
二、主要特点
u          双电源备份;
u          提供16个业务插槽和2个电源插槽;
u          支持多种业务插卡混插;
u          业务卡和接口适配卡分离,便于维护;
u          完善的网络管理功能。
三、YKD-16综合网管机架结构
YKD-16综合网管机架为4U标准19英寸机框式结构,提供16个业务插槽和2个电源插槽,其中电源插槽只能插电源插卡,网管卡和其他业务卡可以插在任一个业务插槽上。YKD-16综合网管机架采用业务卡和接口适配卡分开的方式,这样既方便业务卡的更换,同时又保留了机框式设备的灵活性。
 http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif
3.1 集中式机框设备前视图
http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif
3.2 集中式机框设备后视图
四、电源卡
http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg电源是YKD-16综合网管机架专用电源插卡,分为交流和直流输入两种,其中直流电压为-48V,交流电压为220V 50Hz,输出5V。电源插卡即插即用,5V侧输出额定电流10A,额定功率50W
五、YKD-MN
YKD-MN网管插卡提供以太网管理接口或RS232管理接口,由用户订制。
串口管理方式下,RS232接口设置为波特率57600bps,数据位8位,1位停止位,无奇偶校验,无数据流控制。
以太网管理方式采用TCP/IP协议,要求管理主机IP地址和网管插卡IP地址在同一网段内。网管插卡IP地址设置方法如下。
1.        http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg从机框中拔出网管插卡,记录标签上的网管插卡MAC地址(格式如XX-XX-XX-XX-XX-XX),插回网管插卡,通电,用交叉网线连接到计算机。
2.        Windows系统的 DOS提示符下键入命令
arp –s 192.168.0.100 XX-XX-XX-XX-XX-XX
其中192.168.0.100是网管板将要设置的IP地址;XX-XX-XX-XX-XX-XX是记录下来的MAC地址。
3.        继续键入命令
telnet 192.168.0.100 1
这时很快会给出错误信息,可以不理会这些信息。
4.        继续键入命令
telnet 192.168.0.100 9999
进入网管板IP地址设置界面。
5.        在网管板IP地址设置界面中选择0,按以下介绍设置:
IP地址:192.168.0.100
设置网关IP地址:(如果不需要设置网关IP,输入N
网关IP地址:192.168.0.1
子网掩码:08  (子网掩码为255.255.255.0
更改Telnet登录密码:N
6.        在网管板IP地址设置界面中选择1,按以下介绍设置:
波特率:57600
接口模式:4C
流控:00
端口号:10001
连接方式:CC
数据包类型:01
远端IP地址:192.168.0.111  (此处IP地址为网管计算机的IP地址)
远端端口号:10001
数据包控制:00
发送字符100
发送字符200
7.        在网管板IP地址设置界面中选择9,保存配置,完成IP地址设置。
8.        在网管计算机上键入:ping 192.168.0.100,如果ping通,则配置完成。如果不通,请检查以上配置步骤是否出错或网络连接是否正确。
http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg六、接口适配卡
6.1 适配卡ADP01
ADP01适用于OM-E1OM-V35TST-CON01TST-CON02TST-CON02F等业务卡。
6.2适配卡ADP04-75ADP04-120
ADP04适用于YKD01YKD01BTST-CON04TST-CON06等业务卡,其中ADP04-75E1 75Ω非平衡接口,ADP04-120E1 120Ω平衡接口。
接口适配卡的接口定义与相连的业务卡对应。
七、单E1光端机插卡YKD-OM-E1
http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.jpg与台式OM-E1OM-V35光端机对应使用。接口定义和参数指标均与台式设备YKD-OM-E1YDK-OM-V35一致,详细说明请参考《YKD-OM-E1 /YKD-OM-V35光端机用户手册》。
与其配套的适配器为ADP01PORT1RS232串行数据接口;OUTE1数据输出,INE1数据输入;同时提供120Ω平衡E1接口,V35接口无定义。
主要特点:
u          提供1E1数字口,阻抗75Ω/120Ω自适应;
u          提供一个RS232异步数据接口。
示意图请参见附录3,其指示灯定义如下:
l        电源指示灯(P,绿灯):正常时亮;
l        光同步丢失指示灯(SL,红灯):同步丢失时亮;
l        光模块工作指示灯(L,绿灯):光模块正常工作时亮;
l        E1接口AIS告警指示灯(A,黄灯):收到AIS信号时亮;
l        E1接口工作指示灯(W,绿灯):有E1数据输入时亮;
l        系统测试指示灯(TE,黄灯):对方设备处于环回状态时亮;
l        状态灯(ST,绿灯):无意义;
l        系统工作指示灯(R,绿灯):系统正常工作时闪烁;
l        对端告警指示灯(RA,黄灯):对端光接收信号消失或同步丢失时亮;
l        RS232数据通路接收指示灯(RD,绿灯):通道接收数据时闪烁;
l        RS232数据通路发送指示灯(TD,绿灯):通道发送数据时闪烁;
l        拨码开关1:对端环回设置,ON对端设备E1端口向本端环回,OFF远端设备环回取消;
l        拨码开关2E1成帧模式设置,ON E1为成帧模式,OFF E1为透明模式。
http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image012.jpg八、单V.352M)光端机插卡YKD-OM-V35
与台式YKD-OM-E1YKD-OM-V35光端机对应使用。接口定义和参数指标均与台式设备YKD-OM-V35一致,详细说明请参考《YKD-OM-E1 /YKD-OM-V35光端机用户手册》。
与其配套的适配器为ADP01PORT1RS232串行数据接口;V35V.35数据接口,INOUT120Ω接口无定义。
主要特点
u          提供1n×64K V.35接口(n = 1~32);
u          提供一个RS232异步数据接口;
示意图请参见附录3,其指示灯定义如下:
l        电源指示灯(P,绿灯):正常时亮;
l        01信号指示灯(01,绿灯):当V.35信号为全0或全1时亮;
l        V.35接口状态指示灯(W,绿灯):V.35接口工作正常时亮;
l        V.35发送指示灯(VT,绿灯)V.35接口发送数据时闪烁;
l        V.35接收指示灯(VR,绿灯)V.35接口接收数据时闪烁;
l        FE1帧同步状态指示灯(ES,红灯):FE1帧同步丢失时亮;
l        系统状态指示灯(ST,绿灯):系统处于网管控制时常亮,当对端设备E1信号处于环回状态时闪烁;
l        RS232数据通路接收指示灯(RD,绿灯):通路接收数据时闪烁;
l        RS232数据通路发送指示灯(TD,绿灯):通路发送数据时闪烁;
l        时钟相位选择,拨码开关1ON 时钟为正相,OFF 时钟反相;
l        时钟选择,拨码开关2ON 时钟为恢复时钟,OFF为本地时钟;
l        时隙选择拨码开关:0位:ON E1为成帧模式(FE1),OFF E1为透明非成帧模式,E1为透明模式时位1~31无效;FE1 模式下,位1~31 ON 选定相应时隙。
http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image014.jpg九、TST-CON01协议转换器插卡
接口定义和参数指标均与台式设备TST-CON01一致,详细说明请参考《TST-CON01 用户手册》。
与其配套的适配器为ADP01OUTE175Ω)数据输出,INE175Ω)数据输入;同时提供120Ω平衡E1接口;V.35V.35数据接口,PORT1接口无定义。
主要特点:
u          提供1E1数字口,阻抗75Ω/120Ω自适应。
示意图请参见附录3,其指示灯定义如下:
l        电源指示灯(P,绿灯):正常时亮;
l        V.35接口状态指示灯(VW,绿灯):V.35接口工作正常时亮;
l        E1接口状态指示灯(EW,绿灯):E1接口工作正常时亮;
l        对端告警指示灯(RA,黄灯):对端E1接收信号同步丢失时亮;
http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image016.jpg十、单E1超级虚拟专用以太网设备插卡TST-CON02
与台式TST-CON02E1超级虚拟专用以太网设备对应使用。接口定义和参数指标均与台式设备TST-CON02一致,详细说明请参考《TST-CON02超级虚拟专用以太网设备用户手册》。
与其配套的适配器为ADP01PORT1为以太数据接口;OUTE175Ω)数据输出,INE175Ω)数据输入;同时提供120Ω平衡E1接口,V.35接口无定义。
主要特点:
u          提供一个10/100M Base-T端口,支持10/100M 全双工、半双工,并支持自动协商机制;
u          提供1E1接口,阻抗75Ω/120Ω自适应。
示意图请参见附录3,其指示灯定义如下:
l        电源指示灯(P,绿灯):正常时亮;
l        以太口全双工指示灯(D,绿灯):以太口工作在全双工亮;
l        以太口冲突指示灯(C,黄灯):以太口有冲突时闪烁;
l        以太口速率指示灯(S,绿灯):以太口工作在100M速率时亮;
l        以太口工作指示灯(L,绿灯):以太口有连接时亮,有数据流时闪烁;
l        E1接口告警指示灯(A,黄灯)E1信道有故障时闪烁,收到AIS时常亮;
l        E1接口工作指示灯(W ,绿灯)E1接口收到信号时亮;
l        系统告警指示灯(AL,黄灯):系统出现告警时亮;
l        拨码开关1:(当设备参数设为拨码开关配置时,拨码开关有效)MSEL用于选择以太网可通过的最大包长度,ON选择最大包长为1518/1522OFF选择最大包长为1536/1536
l        拨码开关2:(当设备参数设为拨码开关配置时,拨码开关有效)TSEL用于选择发E1线路时钟,OFF选择发E1线路采用本地时钟,ON选择发E1采用恢复时钟。
http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image018.jpg十一、2E1超级虚拟专用以太网设备插卡TST-CON04
与台式TST-CON04 2E1超级虚拟专用以太网设备对应使用。接口定义和参数指标均与台式设备TST-CON04一致,详细说明请参考《TST-CON04超级虚拟专用以太网设备用户手册》。
与其配套的适配器为ADP04-75ADP04-120ADP04-75PORT1为第1路以太网接口;T1T2E175Ω)数据输出,R1R2E175Ω)数据输入; ADP04-120提供120Ω平衡E1接口(CH1CH2),其他接口无定义。
主要特点:
u          提供二个10/100M Base-T端口,支持10/100M 全双工、半双工,并支持自动协商机制;
u          提供2E1接口,阻抗75Ω/120Ω自适应。
示意图请参见附录3,其指示灯定义如下:
l        电源指示灯(P,绿灯):正常时亮;
l        拨码开关3(与设备配置参数共同作用)MSEL用于选择以太网可通过的最大包长度,ON选择最大包长为1518/1522OFF选择最大包长为1536/1536
l        拨码开关4(与设备配置参数共同作用)TSEL用于选择发E1线路时钟,OFF选择发E1线路采用本地时钟,ON选择发E1采用恢复时钟;
l        拨码开关12:无定义;
l        接口2P2):第2路以太网接口。
http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image020.jpg十二、4 E1超级虚拟专用以太网设备插卡TST-CON06
与台式4E1超级虚拟专用以太网设备TST-CON06对应使用。接口定义和参数指标均与台式设备TST-CON06一致,详细说明请参考《TST-CON06超级虚拟专用以太网设备用户手册》。
与其配套的适配器为ADP04-75ADP04-120ADP04-75PORT1为第1路以太网接口;T1~T4E175Ω)数据输出,R1~R4E175Ω)数据输入; ADP04-120提供120Ω平衡E1接口(CH1~CH4),其他接口无定义。
主要特点:
u          提供4E1接口,E1接口阻抗支持75Ω非平衡或120Ω平衡。
示意图请参见附录3,其指示灯定义如下:
l        电源指示灯(P,绿灯):正常时亮;
l        拨码开关4 (与设备配置参数共同作用)TSEL用于选择发E1线路时钟,OFF选择发E1线路采用本地时钟,ON选择发E1采用恢复时钟;
l        拨码开关12:无定义;
l        接口2P2):第2以太接口。
http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image022.jpg十三、4E1光端机插卡YKD01
与台式YKD01光端机对应使用。接口定义和参数指标均与台式设备YKD01一致,详细说明请参考《YKD01光端机用户手册》。
与其配套的适配器为ADP04-75PORT1RS232串行数据接口;TE175Ω)数据输入,RE175Ω)数据输出; ADP04-120提供120Ω平衡E1接口。
主要特点:
u          提供4E1数字口,阻抗75Ω/120Ω
u          提供一个RS232异步数据接口;
u          提供一路公务。
示意图请参见附录3,其指示灯定义如下:
l        电源指示灯(P,绿灯):正常时亮;
l        本端E1接口告警指示灯(LL,红灯):本端无E1数据输入时亮;
l        远端E1接口告警指示灯(RL,红灯):远端无E1数据输入时亮;
l        对端告警指示灯(RA,黄灯):本端蜂鸣器不鸣叫,表示对端光接收信号消失或同步丢失;本端蜂鸣器鸣叫,表示对端正在公务呼叫;
l        RS232数据通路接收指示灯(RD,绿灯):通路接收数据时闪;
l        RS232数据通路发送指示灯(TD,绿灯):通路发送数据时闪;
l        拨码开关:拨码开关的的标号对应相应的E1通道,开关置于OFF时该路E1接口告警指示灯有效,开关置于ON时该路E1灯光告警被屏蔽,默认为OFF状态;
l        公务电话(HANDSET)接口:将专用公务话机手柄插入话机接口,即可通话;当按下本端CALL按钮时,对端设备蜂鸣器响起,提示对方通话;
l        蜂鸣告警:光路失步时即SL灯亮时,系统严重告警,设备蜂鸣器响起;此时按一下CALL按钮,可关闭蜂鸣声;再按一下CALL按钮,又可开启蜂鸣声。
十四、8E1光端机插卡YKD01B
与台式YKD01B光端机对应使用。接口定义和参数指标均与台式设备YKD01B一致,详细说明请参考《YKD01B光端机用户手册》。
主要特点:
u          提供8E1数字口,阻抗75Ω/120Ω
u          提供一个RS232异步数据接口;
u          提供一路公务。
示意图请参见附录3,其指示灯定义如下:
l        电源指示灯(P,绿灯):正常时亮;
十五、综合业务传输设备插卡YKD01E
http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image023.gif与台式综合业务传输YKD01E对应使用。接口定义和参数指标均与台式设备YKD01E一致,详细说明请参考《YKD01E综合业务传输设备用户手册》。
与其配套的适配器为ADP04-75PORT1为以太数据接口;TE175Ω)数据输入,RE175Ω)数据输出;ADP04-120提供120Ω平衡E1接口。
主要特点:
u          提供一个线速100M以太数据接口。
示意图请参见附录3,其指示灯定义如下:
l        电源指示灯(P,绿灯):电源正常时亮;
l        光模块工作指示灯(W,绿灯):光模块正常工作时亮;
l        以太网工作指示灯(L,绿灯):以太网连接正常时亮,收、发送数据时闪烁;
l        以太网告警指示灯(E,红灯):收到数据误码时亮;
l        对端告警指示灯(RA,黄灯):收到对端严重告警时亮,表示对端收无光或收光同步丢失。
十六、其他指标
16.1 供电条件
l        直流供电电压:-48VDC,容差范围 -36V~-60V
l        供电电源纹波:≤240mVp-p
l        交流供电电压:220VAC±20%50Hz
l        功耗:≤ 50W
16.2  工作环境
l        环境温度:0~45℃;
l        相对湿度:≤90%35℃时);
l        大气压力:86~106Kpa
16.3  外形尺寸
      483×350×180 mm
1.管理接口连接线制作方法
管理接口采用简化RS232接口与PC机串口相连,只须连接RXDTXDGND3根信号线,对应关系如附图1 所示。
 http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image024.gif
附图1管理接口连接线制作方法
2.以太网接口连接线制做方法
以太网接口线序标准EIATIA 568AEIATIA T568B如附图2所示。当制作RJ45头时,务必遵照标准制作。
 http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image026.jpg
附图2:以太网接口连接线制作方法
以上各种连接线制作时要求使用专用工具,制作后要做通断、拉伸等常规试验。
7*24小时售后服务热线:020-85551957   33556209  13719333767
申明:本说明书若需更改,恕不另行通知。
GMT+8, 2024-11-24 01:33 , Processed in 0.112534 second(s), 15 queries , MemCache On.
