查看: 1329|回复: 0
两条电信、一条其他线路的“夹杂接入”方法
发表于 2013-5-9 15:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
 两条以上统一运营商,别的还有一条其他线路的接入昂罗,是多WAN使用中比拟复杂的状况。当前这种使用不多,但跟着网吧经营的营业开展,多接一条宽带能够是你预期中的方案。所以目前选择路由,就应该未雨绸缪了。
在这种状况下,既要处理“一吧多网”问题,又要开启“带宽会聚”。这种使用普通发作在采用3个以上WAN口的宽带路由器中。这种使用要求宽带路由功用具有“第四代多WAN技能”才能。
第四代多WAN技能可以完成在负载平衡、战略路由的根底上动态辨认分歧营业,主动完成身份绑定,还完成更高级的负载平衡,完成多线路传输视频流、VPN数据流、VoIP语音流等技能。
所以,专家建议:三条以上宽带接入,或为未来扩容宽带而预留WAN口的网吧,应该预先核对宽带路由器能否支撑“第四代多WAN技能”,防止在“夹杂接入”方法任务时,形成设备不合用的损失。以上引见了在几种网吧经常见的接入方法下,多WAN宽带路由功用选择。
可以看出,使用和功用假如错误地“拉郎配”,会形成相当大的损失。主动辨认宽带线路、全主动一吧多网、网吧主动晋级路由地址库等更进一步的高级功用,在装置和维护治理中是何等的主要。本文转自:东莞电信宽带 http://dg.kd189.cn
GMT+8, 2024-11-24 01:40 , Processed in 0.112121 second(s), 15 queries , MemCache On.
