查看: 1417|回复: 0
RTL8196C模块/入墙式AP模块/吸顶AP模块/无线中继模块/AP模块
    发表于 2013-3-29 13:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在RTL8196C的应用设计十分丰富,
    我们所提及的RTL8196C模块主要是指它作为无线网络设备模块的使用!
    供电方式:
       通过DIP排针插座;
       通过DC座子;
       通过RJ-45采用POE供电;
       通过焊盘直接跳线;
       其中:供电电压可以5V;也可以从5-50V之间的宽电压范围
    无线带宽方面:
       可以150M;
       可以300M,
    RJ-45接口的数量,可以一个,最多也可以5个;
    辐射方式:
       可以普通的输出;
       可以带放大输出,提高无线的应用范围,甚至穿墙!
    天线处理方式:
       可以直接SMA头外置;
       可以陶瓷天线;
       可以通过I-PEX接头来延伸;
       可以采用内置的到F型天线;
    具体用途:
       可做一小无线路由器模块;
       可以作为最直接的无线AP;
       可以做无线信号延伸的网桥;
       可以做无线信号有线化的CPE(客户端);
       也可做无线中继,用来放大信号;
    应用方法:
        可以直接作为一个独立的产品,比如迷你AP/入墙AP/吸顶AP/wifi repeater/CPE/无线网桥;
        可以作为其它产品的一个功能模块来应用!
    模块化的产品,可以为应用客户绕开技术难题,减少开发周期,提高产品的上市时间,为市场赢得更多的先机
    GMT+8, 2024-11-24 01:46 , Processed in 0.111171 second(s), 15 queries , MemCache On.
