查看: 1096|回复: 0
EOC常用术语介绍
发表于 2013-3-9 10:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
 www.fjjqm.com
1EOCEthernet over Coax)以太数据通过同轴电缆传输;通过同轴电缆进行IP数据的传输。
2EPON(Ethernet Passive Optical Network),以太网无源光网络。可以看作单芯光纤收发器组成的网络,前端设备叫OLT,终端设备叫ONU。与光纤收发器不同的是光纤收发器需要成对使。而EPON中的一个OLT的PON(就是一个光口)可以通过光分路器同时连接多个ONU。概念中的无源是指光路(光分路)是无源的,而OLT和ONU设备都是有源的。
3Wifi,无线局域网,就是笔记本电脑无线上局域网的标准。EOC上的wifi技术方案,就是把这个电脑无线局域网通过降低频率在同轴电缆上进行传输
4MOCA,Multimedia over Coax Alliance,同轴电缆多媒体联盟。高频方案,也需要降频才能在同轴电缆上使用
5、调制方式和通信机制
调制方式是指如何将数据放在载波上进行传输。通信机制是指多个终端如何与前端进行数据传输,因为同轴电缆是广播网,所以需要一种机制来协调这么多的终端如何与前端进行通信。金钱猫EOC的调制方式是OFDM,金钱猫EOC的通信机制是TDMA。
OFDM,Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用,简单来说就是将信通划分成若干子信道进行调制传输
TDMA,Time Division Multiple Access,时分多址接入,当1个头端下连接多个终端时,就预先给每个终端1个时间片,终端按时间轮流与头端进行对话。终端只有轮到它的时候才能进行对话,如同有一个交警指挥,让每个终端都有说话的时候,保证多终端时速率不会严重下降。
CSMA, Carrier Sense Multiple Access,载波侦听多路访问。1个头端连接多个终端时,每个终端想发言就发言,当有1个终端以上在发言时,发现冲突,那么所有终端都中止发言,开始侦听,等到发现没其它终端发言时它再发言,所以当终端数量越多时,冲突的机率就越大,整体的传输速率都大幅下降。这就是非homeplug BPL方案的缺点:多终端时速率下降严重。
6VLAN(Virtual Local Area Network)虚拟局域网,就是给传输的数据包加上一个标签。在同一台交换机上不同端口接的PC传输的数据包可以加上一个标签作记号,比如说端口1-10的包打标签号为88,端口11-20的包打标签号为99,那么只有相同标签号的端口之间才能进行通信。
7Qos(Quality of Service)服务质量.同一个网上有多个用户,但每个用户因为某种原因(交得钱多或他是领导),他的数据要优先传输,所以需要一种方法来保证有些用户的数据优先
8DBA(Dynamic bandwidth allocation)动态带宽分配,比如说给一个用户的最低带宽是2Mbps,最大是8Mbps,那么在通道空闲的时候它就按照最大分配给它的8Mbps传输,当通道繁忙时,仍保证它有2Mbps的带宽可用。DBA就是用来保证上述的技术。
9QinQ,前面说到vlan加标签,目前在数据包加标签的数量是4K,就是4096个,那整个网络只能分4096个vlan出来,在大型网络中不够用,那就使用QinQ技术增加这个数量,目前QinQ提供4096x4096个vlan数量可用。在EOC上可实现4096个vlan,QinQ在EPON或交换机设备上实现。
10速率,常说的2Mbps中的b是小b,是bits的意思。我们在迅雷中看到的是Bps,是大B,是bytes从2Mbps转换到Bps需要除以8,大概就是200Kbps。
11MAC地址,所有的通信设备都有这个MAC地址,这是指设备的物理地址。如同我们设备上面的00:0F:1E:00:00:00,在我们电脑上输入ipconfig /all可看到你的电脑MAC地址。这是全球唯一地址。所有的通信最终是按这个进行1对1的传输的。
IP地址,MAC地址太难记了.Internet 网络是由不同的网络组合起来的,里面有微软系统的网络还是其它系统网络。在交换和路由时MAC地址也无法通过,需要一种协议让所有的设备都能通信,那就使用IP协议,给设备一个IP地址才能通讯。这个地址可由你自己输入,也可以通过DHCP服务器自动得到。DHCP服务器是一个软件,它来自动为设备分配IP地址。同一个网络中的设备的IP地址不可相同。
12DNS(Domain Name System)动态域名系统,它的作用是把域名转换成为网络可识别的IP地址。IP地址也太难记了。我们要上金钱猫这个网我们记不到它的IP地址。我们只记得到www.fjjqm.com,我们就使用DNS服务软件将网址和IP地址进行一一对应,你想开个网站,那就去注册机构把你的网址进行注册就和一个固定IP地址对应了。全球有13台DNS根服务器(9个在美国1个在法国1个在日本1个在瑞典)
13VOD(Video on Demand)视频点播技术,也叫互动电视点播系统。它以双向有线电视网络为基础,通过互动电视机顶盒向用户提供包括标准清晰度画面数字节目、自助视频点播和多元化网络信息浏览在内的交互式多媒体信息业务。互动数字电视主要有即点即播、自助操控、节目录制等单向数字电视无法实现的功能。
GMT+8, 2024-11-24 02:15 , Processed in 0.109449 second(s), 15 queries , MemCache On.
