查看: 1133|回复: 0
HFC网络日常维护
发表于 2013-1-28 11:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
 (福建金钱猫)
   随着通信技术以及传输系统的成熟,以光缆为超干线或主干线的HFC网络已广泛用于广播电视信号的分配。HFC网络由光纤干线和同轴电缆分配网结合组成,一般光纤干线采用星型拓扑,同轴电缆分配则具有树型结构。在HFC网络的运行过程中,必须加强对设备的日常维护,定期检测工作,发现异常,及时处理,才能保证线路和设备的良好性能,使系统正常运行。
光发射部分的日常维护
   光发射部分的功能是通过调变流过光源的电流将前段的射频信号转换成光信号,并把光功率按不同的比例分成多路光信号,使其在光纤中传输,是光传输系统的核心部分。这部分设备比较安规,对外界环境要求较高,因此日常维护及安装环境要做到:
1、机房配置足够容量的不间断电源,温度保持在25°C左右,湿度保持恒定。
2、检查光发射机的射频连线接头是否牢固,检查光发射机的输出尾纤连接头有无松动及脱落。
3、对光发射机和光放大器进行检测,检查和分析各项技术指标,判断是否正常。
4、检查电源插头、电缆接头等各种接插头有无松动或脱落,检查各种设备接地是否良好。
5、定期对设备安装机房的防火装置是否正常。
光缆干线的日常维护
   光缆干线的主要功能是传输光信号。架空电缆由于费用低而常被采用,但容易被人为破坏或受环境条件影响而损坏,因此主要谈谈对架空电缆的日常维护。
1、经常巡查光缆干线线路,重点路段重点巡查。
2、检修、加固水泥杆和拉线,清理吊线上的吊挂物。
3、检查光缆干线的防雷设施,定期进行检测、检修,保证性能良好。
4、检查预留光缆盘绕半径是否符合规定,检查光缆接头盒的防水性能、固定是否牢靠。
光接收部分的日常维护
   光接收部分的主要设备是光接收机,其功能是探测光信号,把它转换成电信号并加以放大和整形,是光纤干线和同轴电缆分配网的结合点,一般安装在野外,工作环境较差,因而更要注意对其进行日常维护。
1、检查光接收机的接地措施是否完善,检测其接地电阻是否符合要求。
2、检查光接收机的射频输出电平是否正常。
3、检查光纤尾纤的光接收机有无进水、尾纤有无受压、光纤连接器是否松动等问题。
4、检查光接收机的供电电压是否正常、电缆接头接触是否良好。
5、检查整条光链路的主要技术指标,并对数据进行分析是否符合网络运行的技术指标。
同轴电缆分配网的日常维护
   同轴电缆分配网的功能是以同轴电缆为传输介质,利用干线放大器来补偿和均衡电缆的衰减特性和温度特性,使传送的信号保持适当的电平值达到用户终端。电缆在有线电视中把信号传送到千家万户,其传输特性的好坏,直接影响着千家万户电视的手势效果。这部分的网络维护工作量巨大,主要检查分配器、分支器的工作状况,检查电缆有无损坏,同时检查各个接头有无松动脱落现象。
1、熟悉系统前端、传输干线和分配网络及其分布走向和各节点的电平值,有利于系统的维护。同时,应能分析故障情况、判断其出现部位,其方法使检查故障情况及区域,了解故障发生的时间及发生前的收视情况,排除故障时用倒推法测量怀疑点的电平值。
2、在该部分的日常维护中,需要注意的是需根据温度变化维护网络,每年在冬夏季分别对使用放大器的分配网的增益至少进行一次人工调整,以补偿电缆衰减量因环境温度而引起的变化。若网络补温效果理想的话,这种措施可以免去。
   HFC网络系统的维护是一项长期而艰巨的工作,我们必须了解各个部分的性能指标及检测方法,并做好各种数据的记录,建立原始档案,便于维护时作参考。要长久不懈地对它进行维护,这样设备出现故障的概率才会减少,保证网络系统的可靠运营。
GMT+8, 2024-11-24 01:41 , Processed in 0.110906 second(s), 15 queries , MemCache On.
