查看: 1175|回复: 0
EPON设备技术特性
发表于 2013-1-6 11:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
 福建金钱猫电子科技有限公司
EPON网络由OLT、ONU和ODN组成,采用点对多点的网络拓扑结构。一般其下行采用TDM(时分复用)广播方式,上行采用TDMA(时分多址接入)方式。在下行方向,OLT以广播的方式将数据发送到信道上,ODN将其分成多路相同的信号分别发送至ONU处,ONU根据帧头部地址信息接收属于自己的数据,对于其他ONU的数据则进行丢弃。对于上行方向,所有ONU共享上行信道,各ONU发送数据的顺序由OLT指定,ONU根据OLT指定的时隙和窗口大小发送数据,以避免发生碰撞。
OLT设备特性
OLT位于局端,是EPON网络的核心,主要用于向ONU广播以太网数据、发起并控制与各ONU之间的测距过程并记录测距信息、发起功率控制命令、为ONU分配带宽等。目前国内的OLT设备商有华为、中兴、烽火、金钱猫等,其OLT既有共性也有很多各自的特点。
1、 类型。分为盒式和机架式,可提供的上行带宽都为1Gbps,下行带宽一般为2.5Gbps。
2、 PON芯片。PMC、TK和Cortina是主要的PON芯片提供商,但各自所占的市场份额有差异。
3、 板卡和接口。板卡主要包括上联板、用户板(EPON板、GPON板、VDSL2板)和主控板,且不同类型的用户板可以任意混插。接口类型有GE口(光/电)、FE口(光/电)、PON口、TDM接口等。现阶段PON板至少1个PON口,最多4个。
4、 业务能力。主要有IP业务、语音业务、视频业务(CATV、IPTV)和TDM业务。对于IP业务各厂商OLT都能较好地支持,语音业务和视频业务随着用户需求的增加正逐渐兴起,而TDM业务由于实现较难且运用场合特殊支持的厂商较少。
5、 支持的最多PON口数和ONU数。盒式OLT PON口数一般为4个或8个,一般可接入256或512个ONU,而机架式OLT通常有多个槽位,支持的PON口数至少20个,接入的ONU数量较多,每款设备根据所提供端口不同而各有差异。
6、 基本功能和性能。功能包括以太网基本功能、VLAN功能、组播功能等,性能包括以太网吞吐量、丢包率、传输时延等。EPON技术经过几年的发展,现阶段各厂商对功能和性能的各项指标基本都能实现。
ONU设备特性
ONU位于用户端,实现用户与通信网络的连接,ONU有选择地接受OLT广播的数据、响应OLT发出的测距和功率控制命令、对用户的以太网数据进行缓存并在OLT分配的发送窗口向上行发送等功能。目前,国内的ONU设备有华为、中兴、烽火、金钱猫等,各厂商ONU有如下特点。
1、 类型。参照设备提供端口的数量不同,主要分为三种类型的ONU。
类型1:ONU提供1个、2个或4个以太网接口,可选POTS端口、WLAN和E1端口,主要用于家庭用户;
类型2:ONU提供8个、16个或24个及以上的以太网接口,可选POTS端口和E1端口,主要用于企业用户或办公室;
类型3:ONU提供8个、16个或32个及以上的ADSL2+接口或VDSL/VDSL2接口,主要用于大楼。
类型1和类型2 ONU比较普遍,而生产类型3 ONU的厂商较少。ONU也可以分为盒式和插卡式,插卡式可以混插不同类型的用户板。
2、 PON芯片。使用情况和OLT设备相当,大多数厂商ONU采用和OLT同种芯片,只有少数厂商不同类型ONU采用不同的芯片。
3、 接口。类型1和类型2 ONU的接口主要有FE、GE、POTS、E1。单端口ONU一般只提供一个GE口;POTS口的实现比较少;E1口的实现有一定难度,而且需要特定的应用场所,所以用户需求不多。类型3 ONU的接口还包括ADSL2或VDSL口。
4、 多业务能力。主要有IP业务、语音业务、视频业务和TDM业务,支持业务流分类、优先级标记和调度功能。对于IP业务各厂商ONU都能较好地支持,对于语音业务和视频业务支持的厂商较少,而TDM业务的支持厂商更是寥寥无几。
5、 功能和性能。功能包括以太网基本功能、VLAN功能等,性能包括以太网吞吐量、组播容量等。各厂商对功能和性能的各项指标基本都能实现。
在局域网、城域网到广域网全部是以太网结构的IP网络中,采用与IP统一以太网帧结构的EPON接入技术,各网之间可以实现无缝连接,不需要任何格式转换,这将大大提高运行效率,方便管理,降低成本,并且可以提供端到端的连接和提供与用户签订服务协议的保证服务质量QoS。EPON技术简单,标准化程度和QoS支持的折衷将有力地推动ONU厂家的互通互用,而且EPON属于无源光网络,大大降低了维护成本,是现阶段综合业务接入网的一种选择,具有十分光明的应用前景。
GMT+8, 2024-11-24 03:32 , Processed in 0.119131 second(s), 15 queries , MemCache On.
