福建金钱猫电子科技有限公司
IEEE 802.3ah
2004年6月,IEEE 802.3EFM工作组发布了EPON标准——IEEE 802.3ah(2005年并入IEEE 802.3-2005标准)。在该标准中将以太网和PON技术相结合,在无源光网络体系架构的基础上,定义了一种新的、应用于EPON系统的物理层(主要是光接口)规范和扩展的以太网数据链路层协议,以实现在点到多点的PON中以太网帧的TDM接入。此外,EPON还定义了一种运行、维护和管理(OAM)机制,以实现必要的运行管理和维护功能。
IEEE802.3ah OAM功能
IEEE802.3ah OAM,也称为EFM(the Ethernet in the First Mile),主要解决“最后一公里”的以太网连接的OAM问题。EFM的作用主要用于在两台直连设备间检测连接状态、测试链路性能。EFM的功能包括OAM发现功能、远端故障通知功能、OAM远端环回功能、OAM链路监控功能。
OAM 发现与建立连接:局端OAM 设备发现远端OAM 设备、并建立稳定会话的过程。
OAM 远端环回:局端设备发起OAM 环回请求,远端设备进行响应。当远端设备处于环回模式下,除了OAMPDU 以外的所有报文都将按照原路返回。
OAM 远端故障检测:以太网OAM 连接过程中是不断的发送Information OAMPDU 的,远端设备将发生的无门限事件故障信息通过Information OAMPDU 通知局端设备。
OAM 链路性能监控:当远端设备监控到链路故障后,会向局端设备发送Event Notification OAMPDU,通报有门限事件。
物理层协议
在物理层,IEEE 802.3-2005规定采用单纤波分复用技术(下行1490 nm,上行1310 nm)实现单纤双向传输,同时定义了1000 BASE-PX-10 U/D和1000 BASE-PX-20 U/D两种PON光接口,分别支持10 km和20 km的最大距离传输。在物理编码子层,EPON系统继承了吉比特以太网的原有标准,采用8B/10B线路编码和标准的上下行对称1 Gbit/s数据速率(线路速率为1.25 Gbit/s)。
数据链路层协议
在数据链路层,多点MAC控制协议(MPCP)的功能是在一个点到多点的EPON系统中实现点到点的仿真,支持点到多点网络中多个MAC客户层实体,并支持对额外MAC的控制功能。图1示意了EPON协议参考模型及多点MAC控制协议的位置。MPCP主要处理ONU的发现和注册,多个ONU之间上行传输资源的分配、动态带宽分配,统计复用的ONU本地拥塞状态的汇报等。
802.1ag和802.3ah的区别
物理介质: IEEE 802.3ah只用于802.3类型的网络;
IEEE 802.1ag能传输802帧的所有物理介质网络
环回: IEEE 802.3ah在远端打环,数据真正被环回,影响正常数据传输;
IEEE 802.1ag不打环,数据没有被环回,只是类似于ping的请求与响应不影响正常数据传输
连接性检查:IEEE 802.3ah周期为1s,只能检查到链路是否连接,不能检查到是否是预期的连接;
IEEE 802.1ag周期可以在相当大的范围内选择,既可以检查是否连接,也可以检查到非预期的连接错误。
监控范围:IEEE 802.3ah只能监控单条链路,不可以监控共享链路;
IEEE802.1ag既可以是单条链路,也可以是部分或者整个网络,可以监控共享链路。
功能: IEEE 802.3ah可以获取远端接口的统计信息,提供错误信息的超出门限告警
IEEE 802.1ag提供LT
扩展性: IEEE 802.3ah允许厂商定义自己的TLV,也允许用私有的操作码来定义新功能;
IEEE 802.1ag只允许厂商定义自己的TLV;不允许厂商扩展新功能。
以IEEE802.3ah为标准协议的EPON技术简单,对光收发模块技术指标要求低,因此系统成本较低。另外,它继承了以太网的可扩展性强、对IP数据业务适配效率高等优点,同时支持高速Internet接入、语音、IPTV、TDM专线甚至CATV等多种业务综合接入,并具有很好的QoS保证和组播业务支持能力,是目前建设高质量接入网的重要备选技术之一。 |
