查看: 2663|回复: 0
AX22001 -- 单芯片TCP/IP微处理器内置802.11 无线网MAC/基带 (32GPIOs, LQFP-128)New!
发表于 2011-10-13 10:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
AX22001,内置802.11 无线网MAC/基带的单芯片TCP/IP微处理器, 提供高性能双CPU内核及用于代码存储的1MB 共享闪存, 内嵌用于主处理器 (MCPU) 的64KB 数据存储器及用于Wi-Fi处理器 (WCPU) 的32KB数据存储器, 内置TCP/IP加速器, 兼容802.11a/b/g 的无线网 MAC/基带, 快速以太网MAC及丰富的通信外设, 可用于各类需要接入有线/无线以太网, 局域网/互联网的设备.            基于双CPU架构,AX22001利用MCPU运行应用程序及TCP/IP协议,WCPU则用于处理 WLAN协议及以太网至WLAN封包格式的转换。内建的WLAN MAC及基带处理器兼容IEEE 802.11a/b/g规范,支持802.11i安全特性及802.11e QoS功能,同时支持基于AP的网络(Infrastructure)或对等网络(Ad-Hoc /IBSS).
            AX22001既可作为核心芯片搭建应用系统,也能通过芯片上运行的TCP/IP协议以及各种并行/串行接口,如Local Bus、高速UART及高速SPI,作为网络协处理器搭配其他嵌入式CPU,减轻其处理TCP/IP及WLAN协议的负荷。
            AX22001 提供具有成本优势的嵌入式网络解决方案,可用于需要简单、易用、低成本接入有线/无线局域网或互联网的各类嵌入式应用,如消费电子、网络智能型家电、Wi-Fi无线音箱、工业设备、保安系统、远程数据采集、远程控制、远程监测及远程管理.
规格:
  • 双CPU架构分别用于应用程序及WLAN协议处理
    • 8位流水线, 精简指令集RISC, 单指令周期,最高80MHz主频, 指令集100%兼容标准8051/80390
    • 内置电源管理单元,可编程看门狗定时器, 3个16位定时/计数器, 毫秒定时器及实时时钟 (RTC) 控制器
    • 支持通过在线仿真接口(ICE)进行CPU调试
  • 主处理器 (MCPU) 用于应用程序及TCP/IP处理
    • 提供 DMA 引擎 (7 DMA 通道) 及专门的内存架构用于网络及外设的快速数据传输
    • 支持TCP/IP硬件加速用于提升网络传输带宽,通过硬件实现IP/TCP/UDP/ICMP/IGMP 校验和计算及ARP协议处理
    • 软件提供TCP、UDP、ICMP、IGMP、IPv4、DHCP、BOOTP、ARP、 DNS、SMTP、SNTP、uPnP、PPPoE 和 HTTP等协议支持
    • 支持通过Wi-Fi 或以太网、BOOTP 和 TFTP协议进行网络启动
    • 支持2个外部中断源并支持2个优先级
  • 程序和数据存储器
    • 内置 16KB SRAM用于程序镜像, 1MB闪存用于MCPU和WCPU共享程序代码空间
    • 支持在系统编程(ISP),可透过UART或在线调试器(ICE)来进行闪存的烧写
    • 支持通过Wi-Fi, 以太网或串口烧写应用程序及更新启动代码,即应用中可编程 (IAP)技术 (已获得美国专利)
    • 启动时可选择复制MCPU应用程序代码到外部SRAM中运行, 以提升系统性能启动时可选择复制MCPU应用程序代码到外部SRAM中运行, 以提升系统性能
    • 内置用于MCPU的64KB 数据存储器;内置用于WCPU的32KB 数据存储器
  • Wi-Fi 处理器 (WCPU) 及兼容802.11a/b/g的无线网 MAC/基带控制器
    • 支持Infrastructure基础架构模式或Ad-Hoc对等网络模式(IBSS)
    • 支持 DSSS 及CCK: 1、2、5.5 和 11 Mbps
    • 支持 OFDM: 6、9、12、18、24、36、48 和54 Mbps
    • 支持 802.11i 安全特性如下: 64/128 WEP, TKIP, AES
    • 支持 802.11e QoS及1 TX 队列,但可选AC为用户的应用数据
    • 集成RXIQ ADC, TXIQ DAC 及 TSSI ADC 用于连接RF收发器
    • 支持MCPU数据存储器與WCPU数据存储器之間以及WCPU数据存储器与WLAN MAC之间通过DMA进行以太网与Wi-Fi封包格式转换
    • 支持系列Wi-Fi管理帧及硬件加速,如:MIC、SHA-1/MD-5变换、AES key展开、伪随机数产生(PRNG)及32位算法的硬件实现
    • 支持3种Wi-Fi节电模式并可通过接收Beacon帧自动唤醒
    • 提供1个用于WCPU 调试的串口,1个外部中断引脚和一个I²C总线接口
  • 10/100M 快速以太网MAC
    • 兼容IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX快速以太网规范, 内置用于封包缓存的专用12KB SRAM
    • 支持全双工流控及半双工背压流控 (backpressure)
    • 提供MII, RMII, Rev-MII和Rev-RMII 接口
    • 支持以太网远程唤醒, 基于下列触发条件: 网络链接成功, 收到AMD Magic Packet, 收到Microsoft Wakeup Frame
  • 外设通信接口
    • 4 个串口 (其中2个支持 DMA, 调制解调器控制引脚, 支援远程唤醒及最高 921.6Kbps 波特率)
    • 支持DMA的快速SPI接口(3 个主模式借口或 1 个从模式接口)
    • 一个支持DMA的I2S 或 PCM 接口
    • 支持DMA的局域总线接口(主/从模式)
    • 一个I²C 接口 (主/从模式)
    • 5 通道可编程计数器组
    • 一个1-Wire 总线接口
    • 可提供4组GPIO , 每组 8位
  • 集成32.768KHz振荡电路(具有独立的电源供应引脚),可用于实时时钟和Wi-Fi节电模式的自动唤醒定时器
  • 内部集成80MHz 锁相环,外接40MHz 晶振
  • 集成上电复位电路
  • 128引脚LQFP封装, 符合RoHS规范
  • 工作温度: 0°C 到 +70°C
  • 提供技术支持,欢迎广大客户前来咨询订购,电话:18664397572  黄先生
GMT+8, 2024-11-24 07:18 , Processed in 0.119746 second(s), 15 queries , MemCache On.
