AX88760提供高性能、高集成度的USB到以太网及USB到USB连接解决方案,其中包含一个USB 2.0集线器, 3个下行和1个上行USB2.0收发器、10/100M以太网PHY/MAC、EEPROM控制器和24KB SRAM。 AX88760面向众多目标应用,如可用于台式电脑、笔记本电脑、UMPC、电脑扩展基座、游戏机、多功能打印机、数字家电及任何具备标准USB端口的嵌入式系统。 近来多媒体单芯片为求降低成本,正朝向小型化封装发展,降低芯片引脚数的一个有效方法就是采用串行接口如USB来扩展以太网端口和其他外围,从而取代高脚数之并行界面如Local/Memory bus。微控制器只要具备USB Host接口,即可搭配AX88760在嵌入式系统中添加以太网控制器和多端口USB集线器,从而支持透过网络进行远程通信和控制,并同时扩充系统的USB端口数量。
AX88760内置的USB 集线器完全兼容USB 2.0规范,所有下行端口都支持低速、全速及高速的USB设备。 AX88760采用多重交易转译器(MTT)架构,为每个下行端的全速(Full Speed)设备,配置一个专属的交易转译器(Transaction Translator,TT),在同时连接多个全速设备的情况下,仍可保证让每个全速设备都能达到全速数据传输流量。AX88760提供完整的集线器特性,例如: (1)一个暂停LED指示灯和三个下行端口状态LED指示灯,(2)每个下行端口皆支持独立和联合的电源管理及过流检测模式,(3) 在开机重启(power-on reset)时,可利用I/O引脚设定不可移除(Non-removable)宣告的配置等。
AX88760的以太网接口符合IEEE 802.3/ IEEE 802.3u协议,内置24KB SRAM网络封包缓冲、10/100Mbps以太网媒体访问控制器(MAC)及物理层(PHY)。此外,AX88760还支持进阶网络特性,包括HP Auto-MDIX交叉线自适应、网络唤醒电源管理及IEEE 802.3x/背压流量控制。
规格:
- USB 2.0 MTT集线器
- 符合通用串行总线USB2.0规范
- 支持USB高速(480Mbps),全速(12Mbps) 和低速 (1.5Mbps) 模式
- 集成USB 2.0收发器,内含三个下行端口及一个上行端口
- 支持多重交易转译器(MTT)架构,为每个下行端口配置一个专属的交易转译器(TT)
- 支持一个暂停LED指示灯和三个下行端口状态LED指示灯
- 内置8位微处理器(6 MIPS @12MHz),包括 64-byte RAM 和2K ROM
- 内置上行端口1.5KΩ 上拉电阻及下行端口15KΩ下拉电阻
- 每个下行端口皆支持独立和联合的电源管理及过流检测模式
- 利用I/O引脚之设定,可支持复合设备(下行端口上的不可移除设备)
- 利用电压转换速率控制来增进输出推动能力,以降低电磁干扰
- 内置掉电检测,用于静电干扰恢复
- 快速以太网控制器
- 集成10/100Mbps快速以太网 MAC/PHY
- IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX 兼容
- 支持双绞线交叉检测及自动校正 (HP Auto-MDIX)
- 内置16KB SRAM用于封包接收缓冲, 8KB SRAM用于封包发送缓冲
- 支持全双工流量控制及半双工背压流量控制
- 支持2个VLAN ID过滤, 收到VLAN Tag (4 字节) 后可以选择剥除或者保留
- 支持MAC/PHY自环诊断
- 支持网络远程唤醒功能
- 支持挂起模式并如下触发条件下唤醒:网络链接成功、收到魔术包、收到MS唤醒帧或外部唤醒引脚有效
- 挂起模式可选择关闭PHY供电
- 利用独有的突发传输机制, USB总线可支持高速率数据传输 (已获得美国专利)
- 以硬件的方式支持USB到以太网转发和反向转发
- 支持256/512字节 (93c56/93c66) 串行EEPROM (用来存储USB转以太网功能需要的USB描述符)
- 支持上电时自动从EEPROM装载以太网地址、USB描述符及适配器配置
- 芯片内部集成电压调节器, 仅要求单3.3V供电
- 12MHz和25MHz时钟输入, 支持晶体及钟振
- 内置上电复位电路
- 符合RoHS规范的100脚LQFP封装
- 工作温度范围: 0°C 到 + 70°C
- 提供技术支持,联系电话:18664397572 黄先生
