查看: 2386|回复: 0
Non-PCI 8/16/32位双网口百兆以太网控制器
发表于 2011-10-13 10:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
AX88783是一款双网口以太网交换芯片,其第三个埠为8/16/32位Non-PCI/SRAM-like主机接口。内建的二层交换模块支持non-blocking线速封包转送,还提供进阶的交换器规格,包括tag/port-based虚拟局域网络、spanning tree、服务品质优先级管理、流量控制、port security、port mirroring、IGMP snooping及MIB计数器。亚信的新款芯片瞄准高效能嵌入式系统,这些系统需要利用双网口以太网分别连接至局域网络及广域网络。另外,AX88783支持HP Auto-MDIX,该性能可以使用直连或交叉的电缆连接到设备上,免除终端用户推测的困扰。            随着全球宽频世代的来临及数字家庭娱乐应用逐渐普及,消费者对于透过网络来存取位于远程的视讯、语音及数据等需求随之上升。基于容易使用、低价、高频宽、高稳定性、安全性佳以及兼容性佳等优点,以太网已成为无所不在的网络接入方式,并逐渐超越原有SOHO及企业网络之应用范围,进入消费性电子领域,而成为最具吸引力之嵌入式系统连网技术。此外,以太网也进一步扩展至工控领域并满足工业应用对于高稳定性及安全性佳之网络接入需求。AX88783适用于现有及新兴的双端口以太网应用,如VoIP电话/ATA转换器、网络摄影机、新一代 IP机顶盒/IP电视、工业控制器/网络传感器、port redundancy/port monitoring, 及单板计算机(SBC)。
            为协助客户设计开发基于此二款芯片的各类应用,亚信电子为AX88783提供了完整的设计支持服务,包括软硬件开发应用文件、使用手册、参考电路图、印刷电路板布线图及供Windows/Linux/WinCE操作系统使用之驱动程序。
规格:
  • 高特性 Non-PCI 接口
    • 可配置8/16/32位 类SRAM接口 (已获得美国专利), 易于接入各种通用MCU (AX88782: 8/16位, AX88783: 8/16/32位)
    • 支持PPPoE/IPv4 IP/TCP/UDP/ICMP/IGMP 校验和计算用于减轻CPU负荷
    • 支持突发存取模式, 减少CPU开销
  • 快速以太网MAC/PHY
    • IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX 兼容
    • 支持全双工操作IEEE803.3x流控, 及半双工Back Pressure背压流控
    • 10/100M PHY 支持双绞线交叉检测及自动校正 (HP Auto-MDIX)
    • 支持通过Microsoft wakeup封包, Magic Packet魔术包及检测到连接状态变动触发远程唤醒
  • 交换架构(Switching Fabric)
    • 支持网络包的非阻塞线速转发及过滤
    • 内嵌32KB SRAM 用于封包缓冲
    • 支持广播风暴屏蔽
    • 支持基于队列或端口, 出或入, 设置带宽限制
    • 集成双路地址查找引擎及1K MAC地址表
    • 支持CPU读写路由表及IGMP/VLAN表内容
    • 支持802.1D生成树协议和802.1w快速生成树协议
  • 服务品质保证(QoS)
    • 支持基于端口的QoS服务质量, 802.1p VLAN 和 IPv4 TOS/IPv6 COS 封包及4优先级队列
    • 支持基于RFC2475规范的Diff-Serv分类业务
  • 虚拟局域网络(VLAN)
    • 基于端口的VLAN支持最多3个 VLAN, 基于802.1Q TAG可以支持16个VLAN
    • 支持双重TAG封装 802.1Q-in-802.1Q隧道协议用于广域网
  • 安全性(Security)
    • 支持端口输入安全模式, 进来的网络封包如果包含未知MAC 地址, 将被丢弃
    • 支持8个安全MAC寄存器
    • 支持802.1X及基于端口认证
  • 多播(Multicast)
    • 支持GMRP/GVRP/GARP 封包侦听
    • 支持 IPv4 IGMP和IPv6 ICMP/MLD (Multicast Listener Discovery) 侦听
    • 支持最大1K多播组 (共享 L2 MAC 表)
    • 支持8组IGMP多播IP地址侦听
  • 监测(Monitoring)
    • 支持RMON组1,2,3,9计数器(RFC1213)
    • 支持类以太网MIB计数器(RFC 1643)
    • 支持桥接器MIB计数器(RFC 1493)
    • 端口出入监测
    • 嗅探功能:
      • 源端口/目的端口
      • 源地址/目的地址
      • VLAN标签
      • 以太网封包类型
      • IPv4/IPv6 协议
      • IPv4/IPv6 TCP/UDP 端口号
  • 可选接口支持
    • MII或Reverse-MII
    • RMII或Reverse-RMII
    • 可选的串行EEPROM
    • 可选 GPIO/GPI/GPO
  • 单3.3V供电和可选1.8V/2.5V/ 3.3V I/O电压支持
  • 芯片内部集成电压调整器, 仅要求单3.3V供电
  • 芯片内部集成振荡器和锁相环, 外部加25MHz晶体即可工作
  • 集成上电复位电路
  • 128管脚E-PAD LQFP符合RoHS规范
  • 工作温度范围:0°C to +70°C
  • 提供技术支持,欢迎广大客户前来咨询订购,联系电话:18664397572  黄先生
GMT+8, 2024-11-24 07:43 , Processed in 0.115048 second(s), 15 queries , MemCache On.
