查看: 2108|回复: 0
低功耗 USB 2.0 转 10/100M 快速以太网控制器
发表于 2011-10-13 10:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
AX88772B是一款高集成度且性能卓越的低功耗USB 2.0转10/100M快速以太网控制芯片,可为各类应用增加低成本、小封装、即插即用的快速以太网连网特性,可用于台式电脑、笔记本电脑、超便携电脑、托架/端口复制器/扩展坞、游戏机、智能家居及任何有USB接口的嵌入式设备。            AX88772B提供用于连接USB主机侧并符合USB 1.1/2.0规范的USB端口,支持基于IEEE802.3 和IEEE802.3u规范的10/100M以太网功能并内置网络封包缓存SRAM,另外集成10/100M以太网PHY,从而简化了系统设计。
            针对各类不同应用,AX88772B提供可选的多功能引脚组A和B (MFA and MFB),用于连接外部PHY和外部MAC。MFA/MFB可以是RMII接口,用于连接外部HomePlug 或 HomePNA PHY。也可以是Reverse-RMII接口,可MAC-to-MAC 无缝连接至任何具备以太网MAC RMII接口之微控制器。此外,还可将MFA/MFB设定成通用I/O引脚 。
规格:
  • 单芯片USB 2.0转10/100M快速以太网控制器
  • 单芯片 USB 2.0转RMII, 支持 HomePNA 和HomePlug PHY
  • 单芯片 USB 2.0转Reverse-RMII, 支持MAC-to-MAC 无缝连接
  • USB设备接口
    • 集成USB 2.0收发器及串行接口引擎, 符合USB 1.1/2.0规范
    • 支持USB全速及高速模式,电源驱动能力支持总线供电模式和自供电模式
    • 支持4到6个可编程USB总线端点 (endpoint)
    • 支持自分离省电模式,当侦测到移除网络线时,会主动脱离USB主机
    • 利用独有的突发传输机制(已获得美国专利),让USB总线上的封包传输速率达到极致
  • 快速以太网单芯片
    • 集成10/100M快速以太网MAC/PHY
    • 兼容IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX
    • 兼容IEEE 802.3 100BASE-FX
    • 支持双绞线交叉检测及自动校正 (HP Auto-MDIX)
    • 内置RX/TX 封包缓冲SRAM
    • 内置IPv4/IPv6封包校验和承载引擎,以减轻CPU负荷,支持 IPv4 IP/TCP/UDP/ ICMP/ IGMP 、IPv6 TCP/UDP/ICMPv6 封包校验和的生成和检查
    • 支持全双工IEEE 802.3x流量控制及半双工背压流量控制
    • 支持2个VLAN ID过滤, 收到VLAN Tag (4 字节) 后可以选择剥除或者保留
    • 支持PHY 自环诊断
  • 支持网络远程唤醒功能
    • 支持休眠模式和通过网络链接状态变动、收到魔术包、收到Microsoft 唤醒封包及外部唤醒引脚状态变动等事件进行远程唤醒
    • 支持Protocol Offloads (ARP & NS),用于Windows 7 网络电源管理
    • 休眠模式可选择关闭PHY供电
  • 通用扩展介质接口
    • 可选RMII接口以支持MAC工作模式,用于AX88772B 连接外部100Base-FX 或 HomePNA PHY
    • 可选Reverse-RMII接口以支持 PHY工作模式,支持 MAC-to-MAC 无缝连接
  • 先进的电源管理功能
    • 支持动态电源管理以节省在空载或轻负载等状况下的功耗
    • 支持等待网络事件唤醒的极低功耗睡眠模式
  • 支持256/512字节 (93c56/93c66) 串行EEPROM (用来储存USB设备描述符等配置数据)
  • 内置标识符SRAM (可在线进行USB 设备描述符设定)以节省 EEPROM的成本
  • 上电启动时,支持自动从EEPROM加载以太网物理地址、USB设备描述符和适配器配置信息
  • 芯片内部集成电压转换器,仅要求单3.3V供电
  • 25MHz 时钟输入,支持晶体及钟振
  • 内置上电复位电路
  • 小尺寸64引脚LQFP封装并符合RoHS规范
  • 工作温度范围: 0°C 到 70°C 或 -40°C到 +85°C
  • 电话:18664397572  黄先生
GMT+8, 2024-11-24 07:16 , Processed in 0.121629 second(s), 15 queries , MemCache On.
