查看: 4994|回复: 2
3GPP协议官方下载地址
发表于 2008-4-8 09:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
索引页面
http://www.3gpp.org/specs/numbering.htm
FTP根目录
http://www.3gpp.org/ftp/Specs/
3GPP规范采用WORD文件的ZIP压缩格式保存,文件名结构如下:
SM[-P[-Q]]-V.zip
S=系列号-两位数字(见上表)
M=尾数(规范编号中系列号后面的部分)-2或3位数字
P=可选的部分编号-1或2位数字,如果有
Q=可选的子部分编号-1或2位数字,如果有
V=版本号,无分隔点-3位数字
例如:
21900-320.zip 是 3GPP TR 21.900 版本 3.2.0
0408-6g0.zip 是 3GPP TS 04.08 版本 6.16.0
32111-4-410 是 3GPP TS 32.111 部分 4 版本 4.1.0
29998-04-1-100 是 3GPP TS 29.998 部分 4 子部分 1 版本 1.0.0
发表于 2008-4-16 23:41:05 | 显示全部楼层
RE:3GPP协议官方下载地址
楼主好贴!十分感谢!
发表于 2013-5-9 09:38:58 | 显示全部楼层
回复:3GPP协议官方下载地址
非常感谢楼主分享啊~~~~没有指导还真不好找啊~~
GMT+8, 2024-11-24 01:33 , Processed in 0.148133 second(s), 19 queries , MemCache On.
