查看: 1961|回复: 1
什么是UWB?
发表于 2007-10-3 11:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
     “UWB”(ultra wideband)是超宽带无线技术的缩写。UWB技术是一种使用1GHz以上带宽的最先进的无线通信技术。虽然是无线通信,但其通信速度可以达到几百Mbit/秒以上。 UWB的特点在于不使用载波,这与此前的无线通信截然不同。由于原来的无线通信在通信时需要连续发出载波(电波),自然要消耗电能。而UWB是发出瞬间尖波形电波-也就是所谓的脉冲电波-直接按照0或1发送出去。由于只在需要时发送出脉冲电波,因而大大减少了耗电量。UWB之所以能实现高速数据传输,正是因为这种脉冲的宽度能控制在1纳秒以下,因此实现几百M~1Gbit/秒以上的通信将也不再是梦想。但是,发送脉冲信号需要很宽的频带。作为室内通信用途,美国联邦通信委员会(FCC:Federal Communications Commission)已经将3.1G~10.6GHz频带向UWB通信开放。IEEE802委员会也已将UWB作为PAN(personal area network)的基础技术候选对象来探讨。
 楼主| 发表于 2007-10-3 11:41:23 | 显示全部楼层
RE:什么是UWB?
GMT+8, 2024-11-23 15:47 , Processed in 0.112293 second(s), 17 queries , MemCache On.
