查看: 1965|回复: 0
光缆线路标石埋设标准是什么
发表于 2014-1-24 09:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      标石埋设应全程统一。 其中地下部分600 mm,外露部分400 mm,偏差不超过士50 mm,标石周围土壤夯实,埋设正直,倾斜不超过±20 mm,标石周围300 mm内无杂草。普通标石、巡检标石一般应埋设在光缆路由的正上方,标石上喷写编号的一侧应面向光缆线路A端;接头标石应埋在光缆接头上方;转弯处的标石应埋设在光缆线路转弯交点上,撅石号面向内角,用国表示;无法埋设标石处,可利用特殊地理,地物标志作为标有标志。接头标石用@符号表示,监测标石用①符号表示,地线标石用④符号表示,巡检标石用①符号表示。各种标石符号应标注在标石编号的对应一侧,其他普通标石按排列顺序喷写编号,不标注符号。
     需要监测光缆金属护层对地绝缘、金属护层对地电位的接头点均应装设监测标石。
     中继段编号:中继段段落采用罗马数字(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,…)编号,从北京出发的线路,以北京为起点,按照各中继段的排列顺序依次编号;其他线路按照从北向南、从东向西的原则依次编号。
     标石编号:以一个中继段为独立编号单位。从A端到B端(从北京出发的线路以北京为A端,其他方向为B端;其他线路原则上北(东)为A端,南(西)为B端)依次编号。如用缩写拼音字母BTG表示北京至天津的光缆。蹋罗马字母表示中继段夸号,写在BTG下方,用阿拉伯数字表示标石编号,写在中继段序号下方进行横向排列,序号为白底红漆正楷字,增补标石的编号与前一标石编号相同,只是在标石编号下按增补标石的顺序添加“+1”,“+2”等增补号。http://www.ykgl.com/productsmall_2_abc.html
GMT+8, 2024-11-23 19:26 , Processed in 0.113067 second(s), 15 queries , MemCache On.
