查看: 2527|回复: 0
光端机应用中会出现的各种问题及其解决方法
发表于 2013-11-25 10:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        随着光纤市场的不断成熟,光端机的应用领域已经越来越广泛,而且其造价与使用电缆的造价基本持平,甚至有些场合会低于电缆的造价,这样使用光纤传输就变得越来越有优势。
  模拟光端机系列
  以下情况均以一路视频一路反向数据光端机为例,其它机型原理同。
  1. 无视频图像,也无法对云台控制。可能故障原因:
  (1)光纤线路不通或衰减太大。
  测试方法:用光功率计可以直接测出光纤线路通断及衰减情况,实测光功率如在-7dB—-26dB以内为正常。
  (2)两端光端机没有正常供电。
  测试方法:检测供电情况,如已正常供电,用万用表测量光端机电源接口的带载电压,正常值为+9V和-9V左右。
  (3)发射机和接收机颠倒。
  测试方法:发射机为TS,视频入为VID IN,接收机为RS,视频出为VID OUT。
  2. 有视频图像,但无法对云台控制。可能故障原因:
  (1)光纤线路衰减到达临界值。
  测试方法:用光功率计检测,如果衰减在20dB以上,或光功率计测量值为-30dB左右。
  (2)解码器的拨码地址是否和主控设备所选择的地址选择一致。
  测试方法:参照说明书,对照解码器拨码与主控设备选择通道是否一致。
  (3)主控设备的协议是否选择和解码器一致。
  测试方法:参照说明书,检查协议是否一致。
  (4)光端机数据接口类型是否和解码器的选型匹配。
  测试方法:天地伟业TC-615系列解码器(包括球云台)和其他公司485通讯方式的解码器配合485接口的光端机;天地伟业TC-618系列解码器(包括解码器)配合TTL接口的光端机,请检查接口类型。
  (5)检查数据接线是否正确。
  测试方法:参照说明书的数据口定义,并检查控制线是否接反。
  (6)前端数据线的距离超过150米。
  测试方法:检查前端监控点光端机距离解码器的距离是否超过150米,如数据线过长,很可能造成带载能力不够。
  (7)一对光端机所接解码器过多。
  测试方法:一对光端机所带解码器的数量不应超过光端机的视频路数。
  (8)电源有+9V和-9V供电,-9V电源没有加上。
  测试方法:检查光端机电源供电是否正常,-9V接线是否脱落,并用万用表测量带载电压。
  3. 视频图像出现滚屏、黑色条纹干扰、花屏等现象。可能故障原因:
  (1)光纤线路衰减太大,可用光功率计测量。
  测试方法:用光功率计检测,
GMT+8, 2024-11-23 15:37 , Processed in 0.123110 second(s), 15 queries , MemCache On.
