楼主: jxj2e1v8v
NRF2401 NRF24L01 NRF905 CC1100 CC2500无线收发模块编程指南
发表于 2008-6-6 11:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,我们是专业无线制造商,欢迎交流 公司主页www.newmsg.com
NRF905芯片基本特性:
1.接收发送功能合一,收发完成中断标志
2. 433/868/915工作频段,433MHZ开放ISM频段可免许使用
3. 最高发射速率50KBPS,10dbm发射功率条件下,配置外置鞭状天线有效通信距离在300米左右。
4. 室内通信良好通信效果,4层之间可实现有效通信,抗干扰性能强,很强的扰障碍穿透性能。
5. 单次最多可发送接收32字节,并可软件设置发送/接收缓冲区大小2/4/8/16/32字节
6. 170个频道,可实现多点网络通讯,结合TDMA-CDMA-FDMA原理,实现无线网络通讯。
7. 内置硬件8/16位CRC校验,数据传输可*稳定,降低系统开发难度,。
8. 1.9-3.6V工作,低功耗,待机模式仅2.5uA.
9. 内置SPI接口,最高SPI时钟可大10M,也可通过I/O口模拟SPI实现。
NewMsg_RF905系列模块应用领域:
车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信等。
NRF2401A芯片基本特性:
1.2.4Ghz 全球开放ISM 频段免许可证使用;
2.最高工作速率1Mbps,高效GFSK调制,抗干扰能力强,适合工业控制场合;
3.125 频道,满足多点网络通信需要;
4.内置硬件8/16位CRC校验和点对多点通信地址控制,结合TDMA-CDMA-FDMA原理,可实现无线网络通讯。;
5.低功耗1.9 - 3.6V 工作,待机模式下状态仅为1uA ;
6.模块可软件设地址,只有收到本机地址时才会输出数据(提供中断指示),可直接接各种单片机使用,软件编程非常方便;
7.收发完成中断标志,每次最多可发28字节;
8.内置专门稳压电路,使用各种电源包括DC/DC 开关电源均有很好的通信效果;
9.CLK,DATA,DR三线接口,软件编简单。
10.双通道数据接收,内置环行天线,开阔无干扰条件通信距离在100米左右。
NewMsg_RF2401系列模块应用领域:
车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线门禁控制系统、小区短距离传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线数字音频、数字图像传输等。
NRF24L01芯片基本特性:
1.2Mbit/s速率下接收时的峰值电流12.5mA
2.在2Mbit/s速率下@0dBm输出时的峰值电流11mA
3.掉电模式下的功耗400nA
4.待机模式下的功耗32uA
5.130us 的快速切换和唤醒时间
6.具有片内稳压器oltage regulators
7.可在1.9 to 3.6V低电压工作
8. MultiCeiverMT硬件提供同时6个接收机的功能,2Mbit/s 使得高质量的VoIP 成为可能
业界领先的低功耗nRF24L01特别适合采用钮扣电池供电的2.4G应用,整个解决方案包括链路层和MultiCeiver功能提供了比现有的 nRF24XX 更多的功能和更低的电源消耗,与目前的蓝牙技术相比在提供更高速率的同时,而只需花更小的功耗。
CC1100芯片基本特性:
1.315、433、868、915Mh的ISM 和SRD频段
2. 最高工作速率500kbps,支持2-FSK、GFSK和MSK调制方式
3. 高灵敏度(1.2kbps下-110dDm,1%数据包误码率)
4. 内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制
5. 较低的电流消耗(RX中,15.6mA,2.4kbps,433MHz)
6. 可编程控制的输出功率,对所有的支持频率可达+10dBm
7. 支持低功率电磁波激活(无线唤醒)功能
8. 支持传输前自动清理信道访问(CCA),即载波侦听系统
9. 快速频率变动合成器带来的合适的频率跳跃系统
10. 模块可软件设地址,软件编程非常方便
11. 单独的64字节RX和TX数据FIFO
NewMsg_RF1100模块应用领域:
NewMsg_RF1100模块适用于极低功率UHF无线收发器,315/433/868和915MHz ISM/SRD波段系统,AMR-自动仪表读数,电子消费产品,远程遥控控制,低功率遥感勘测,住宅和建筑自动控制,无线警报和安全系统,工业监测和控制,无线传感器网络,无线唤醒功能,低功耗手持终端产品。
介绍.rar
2.41 KB, 下载次数: 53
 楼主| 发表于 2008-11-7 01:42:29 | 显示全部楼层
回复:NRF2401 NRF24L01 NRF905 CC1100 CC2500无线收发模块编程指南
NRF903
特点:
(1) 433Mhz 开放ISM 频段免许可证使用
(2) 最高工作速率50kbps,高效GFSK调制,抗干扰能力强,特别适合工业控制场合
(3) 125 频道,满足多点通信和跳频通信需要
(4) 内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制
(5) 低功耗3-3.6V 工作,待机模式下状态仅为2.5uA
(6) 收发模式切换时间 < 650us
(7) 模块可软件设地址,只有收到本机地址时才会输出数据(提供中断指示),可直接接各种单片机使用,软件编程非常方便
(8) TX Mode: 在+10dBm情况下,电流为40mA; RX Mode: 14mA
(9) 标准DIP间距接口,7X2pin, 硬件管脚兼容RF905SE,无需修改底板,只需要升级软件即可
(10)RFModule-Quick-DEV 快速开发系统,含开发板
(11)增加了电源切断模式,可以实现硬件冷启动功能!
(12)SPI接口—功能强大、编程简单,与RF905SE编程接口类似。
(13) 增加了RSSI功能,通过SPI接口可以获取当前接收到的信号强度(0-255),可以供当前设备做出决策,比如低于某个数值50可以
报警,提示用户当前信号质量比较低等。
     NRF903开发文档:http://www.newmsg.com/products/NewMsg-UTC-903.pdf
 楼主| 发表于 2008-11-7 01:44:30 | 显示全部楼层
  我们的承诺:
凡购买我们的产品的客户将永久成为我们的会员,提供全面技术服务,我们也将继续开发更多丰富无线项目及应用案例,回报新老客户的支持,谢谢
*****2008-6-1更新:红外测温代码******
最超值的NRF905-CC11000-红外线综合开发板JASK2000
JASK2000开发系统
    集成当前433频段最主流无线收IC :NRF905 ,CC1100及红外收发器,相信掌握这3款无线收发器原理及应用对大家在无线应用开发领域奠定扎实基础.我公司提供全面技术支持,保证大家快速入门和应用研究.
1.提供详细C代码,可轻松掌握开发流程,提供完整开发板原理电路图方便二次开发;
2.赠送电池盒便于手持通信测试,系统更稳定,干扰能力更强;
3.简易3线串口设计,与PC联机通信,构成完整上下位机智能控制系统
4.适用于与AT89S52及其兼容单片机接口,赠送51下载线,可实现在线调试;
5.配套丰富完整的无线数据通讯项目开发实例,附加上位机界面VB界面,比国内同类无线开发板更便宜,更具有实际应用参考价值。
6.可同时开发NRF905-CC1100-红外三大无线技术,大大节约开发成本,并提供完整可移植性超强的参考实例演示程序,绝对超值
超级大赠送:
电池盒1对
《Keil Software –Cx51 编译器用户手册》及使用视频
《PROTEL入门15讲》快速入门教程
《MCS-51单片机应用开发实用子程序》配套源代码
《单片机接口技术实用子程序》配套源代码
下载线制作原理图、自制常用器件Protel封状库
二,系统板配套开发应用实例:
通过开发板检测无线模块的好坏和通讯距离;
1.基于NRF905模块无线232通信应用设计(替代传统485有线传输)
2.基于NRF905无线比赛计分牌应用设计(突破传统布线麻烦)
3.基于NRF905模块无线温度传感器及PC监控应用设计(无线传感器)
4.基于NRF905模块无线PC控制台应用设计(用电脑使单片机按照你们的思路来工作)
5.基于CC1100模块无线232通信应用设计(替代传统485有线通信)
6.基于CC1100模块无线比赛计分牌应用设计(突破传统布线的缺点)
7.基于CC1100模块无线温度PC监控系统应用设计(无线传感器应用)
8.   基于CC1100模块无线PC控制台应用设计(让电脑来无线控制设备)
9.   基于CC1100模块无线双向通信应用设计(半双工无线通信)
10. 基于CC1100模块无线计数器应用设计(计数一样可用无线来实现)
11.  基于红外线技术无线开关应用设计(近距离应用红外的价格优势)
12. 基于红外线技术无线计数器应用设计(近距离应用红外一样完美)
三,主要应用领域 :
车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信、数字音频、数字图像传输等。
此外,根据nRF905每次最多可以收发送32字节数据这一特点,结合工业开关量控制应用,一个nRF905就可以实现对256(32*8)路开关量的无线控制,大型舞台灯光无线控制,并可以结合点对多通讯及FDMA原理、TDMA原理对系统进行扩展,实现对更多开关量的控制,这在一些特殊工业控制环境中具有重要意义。
CC1100内含丰富的寄存器,可塑性强,我们配套程序支持可变长收发数据,便于实际应用需要,移植相当简单,广泛应用与工业和民用产品中.
相信拥有JASK2000开发系统板,就能轻松征服无线,愿与你一起走向成功!
模块尺寸:1mm*19mm*42mm
基本配置
CC1100模块1对(或者选择NRF905模块1对)
433天线1对
JASK2000开发板2片
SH38B红外接收器及发射器
DS18B20 1个
继电器 2个
4位一体数码管2个
AT89S52 2个
51并口下载线1根,实现在线调试
232串口线1条
配套程序光盘一张,提供全面技术支持
需要VB源代码需另加100RMB
*************无线PC计分系统*********
*************无线温度传感***********
*************无线PC控制***********
因为专业,所以更好!
QQ:35625400 旺旺在线旺旺在线
]MSN:ll88mm88@hotmail.com
PHONE:13704018223 024-24686897
公司网站:www.newmsg.com
http://shop35079098.taobao.com/
欢迎交流.随时为您服务!
发表于 2008-12-27 11:03:47 | 显示全部楼层
RE:NRF2401 NRF24L01 NRF905 CC1100 CC2500无线收发模块编程指南
 楼主| 发表于 2011-6-3 09:03:59 | 显示全部楼层
SX1212最新一代无线模块 低功耗、远距离
UTC1212模块是高度集成超低功耗半双工微功率无线数据传输模块,片上集成嵌入低功耗STM8,采用最新一代高性能射频芯片SX1212。其中SX1212创新的采用高效的循环交织纠检错编码,使抗干扰和灵敏度都大大提高,模块提供了多个频道的选择,可在线修改串口速率,发射功率,射频速率等各种参数,二次开发简单方便,当然也可以通过MCU来设置常规参数,模块电压范围为2.1-3.6V,适合电池供电,和手持设备应用开发,在接收状态仅仅消耗5.5mA,有四种工作模式。在1SEC周期轮询唤醒省电模式(Polling mode)下,接收仅仅消耗不到20uA,理论上一节3.6V/3.6A时的锂亚电池可工作10年以上
基本工作原理:
模块平时处于接收状态,一旦收到数据,就把收到的数据通过UART输出,这时你可以用单片机来个中断接收函数啊,把数据读取存储,
发送数据的时候把要发的数据通过UART送给1212模块,他就自动发送,发送完毕,自动切换到接收模式
功能特点
     (1) 3.3V电压下,最大有效发射功率10dbm(约合10mw);
     (2) 工作频率390-470MHz可设置,适合多节点的跳频通信;
     (3) UART/TTL串行接口(只需连接TXD RXD GND VCC就收发通信)支持
     (4) 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600bps波特率;
     (5) 低功耗,休眠状态仅为1.5uA,可满足低功耗设备的要求;
     (6) 通信速率、发射功率可软件设置(免费提供上位机配置软件);
     (7) FSK调制,采用高效纠错编码,抗干扰能力强,接收灵敏度高;
     (8) 数据缓冲,支持一次收发数据包长达高达256字节;
     (9) 模块采用DIP-2.54mm间距接口,即插即用,便于嵌入式应用;
配我们公司的8.5cm(2.5dbi增益)棒状天线,实测500米以内稳定传输,700米仍有信号,如配更高增益(一般5dbi以上,但体积大)天线可达1000米以上,而普通NRF905、CC1101的通信距离在200米左右,而且接收电流都在20mA 左右!
详细介绍网站:http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=89
网购连接:
上位机(电脑)配套无线模块:http://item.taobao.com/item.htm?id=9399851548
下位机(MCU) 配套无线模块:
STM8+SX1212+5.2CM天线:http://item.taobao.com/item.htm?id=8998806322
STM8+SX1212+8.5CM天线:http://item.taobao.com/item.htm?id=8208914830
STM8+SX1212+2.5CM天线:http://item.taobao.com/item.htm?id=8999297932
参数设置及测试功能模块:http://item.taobao.com/item.htm?id=8545545256
发表于 2012-4-28 16:10:10 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2012-6-23 20:55:27 | 显示全部楼层
UTC4432B1模块是高度集成超低功耗半双工微功率无线数据传输模块,片上集成嵌入高性能低功耗STM8L101处理器,采用最新一代高性能射频芯片SI4432-B1。其中SI4432-B1由Silicon公司推出的Silicon Labs EZRadioPRO系列ISM频段无线芯片之一,可工作在240-960 MHZ频段范围内,且最大输出功率可以达到+20DBm,这一定程度上满足了射频信号放大的开发难的问题。再最大功率设置条件下,开阔通信距离可达上千米。模块CRC校验,使抗干扰和灵敏度都大大提高,模块提供了多个频道的选择,可在线修改串口速率,发射功率,射频速率等各种参数,二次开发简单方便,当然也可以通过MCU来设置常规参数,模块电压范围为2.1-3.6V,适合电池供电,和手持设备应用开发。
半双工双向通信
(1)模块平时处于接收状态,一旦收到数据,就将已经接收到的数据通过UART输出,这时你可以用单片机通过中断接收方式将数据读取并存储,便于处理(如比对、数据显示等)
(2)需要发送数据的时候,只需要把待发送数据通过UART接口传输UTC4432模块,模块收到数据后就自动无线发送,发送完毕后自动切换到接收模式
上位机(电脑)配套无线模块:
http://item.taobao.com/item.htm?id=12432422327&(USB接口)
http://item.taobao.com/item.htm?id=12510443145&(RS232接口)
下位机(MCU) 配套无线模块:
STM8+SI4432+8.5CM天线:http://item.taobao.com/item.htm?id=12665148571&
STM8+SI4432+2.5CM天线:http://item.taobao.com/item.htm?id=12499347245&
超远距离4432透传模块:http://item.taobao.com/item.htm?id=14664778478&
 楼主| 发表于 2012-8-17 15:35:52 | 显示全部楼层
交流方式: 电话:024-62397375(陈先生) QQ: 35625400  MSN: ll88mm88@hotmail.com 邮箱: 35625400@qq.com
备注
1、天线周围一定要开阔,远离电池、金属等,天线周围PCB禁止敷铜,必要的时候,PCB和天线重叠的部分要挖空或者打孔。
2、当设计的产品放在金属外壳、金属机柜时,必须用馈线把信号从天线引出来外接SMA头的橡胶天线或者吸盘天线,否则信号被金属外壳屏蔽而使距离大打折扣,要求距离远的,可使用高增益天线。
3、电源设计。电源是整个系统的心脏,设计时应重点考虑。无线模块推荐工作电压3.3V,瞬态电流能提供200mA以上。
4、采用DCDC、LDO降压,还要考虑纹波和浪涌电流的冲击。纹波可以在接入模块电源的地方用LC网络处理;浪涌电流可以接大电容处理。
5、如果采用电池供电,应考虑电池的瞬态电流是否足够,推荐用锂电池 镍氢电池不推荐用干电池。
6、软件设计时,应尽量使用数据包通信,通信设置速率越低,距离越远。
7、当使用DEMO程序以外的通信速率通信时,应用参数计算工具,重新计算通信参数。并根据自己产品通信要求,适当调整。
8、做批量生产的产品时,如考虑产品的可测试性、可维修性、可替换性,应尽量采用DIP接口。
 楼主| 发表于 2013-2-18 20:46:52 | 显示全部楼层
UTC1212最新一代无线模块 低功耗、远距离
基本工作原理:
功能特点
     (4) 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600bps波特率;  A
短距离无线通信简介视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMzA5NTg4ODk2.html
UTC1212无线模块功能简介视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMzA5NTcyMzcy.html
UTC1212无线模块通信演示视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMzA5NjQyNjQ4.html
UTC1212参数设置演视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMzA5NjEyMDI4.html
网购连接:
下位机(MCU) 配套无线模块:
大功率超远距离1212模块:http://item.taobao.com/item.htm?id=14595310568&
行业应用
     物流跟踪、仓库巡检、电子标签等
     替代232、485进行无线数据通信
     工业仪器仪表无线数据采集和控制
     AMR(水、电、煤气)三表自动抄表
     住宅与建筑物(智能家居)控制
     机器人控制、电子消费类产品无线遥控
     生物信号采集、水文气象监控、无线传感器网络
 楼主| 发表于 2014-4-10 22:15:12 | 显示全部楼层
新款2.4G无线数传 功能最强 使用最易用的NRF24L01
上下位机无线通讯
RFinchina官方介绍网站:http://www.rfinchina.com/
WLK02F24   (下位机):http://item.taobao.com/item.htm?id=36525371416
PC02F24    (上位机):http://item.taobao.com/item.htm?id=1993121052
WLK02303 参数设置模块:http://item.taobao.com/item.htm?id=37587230541
GMT+8, 2025-1-11 16:54 , Processed in 0.204380 second(s), 33 queries , MemCache On.
