查看: 1906|回复: 0
[评测分享] 【NXP OKdo E1双核Cortex M33开发板】 模拟IIC_OLED屏显示
    慵懒
    2022-10-25 08:55
  • 签到天数: 103 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-11-16 10:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天用模拟IIC的模式来驱动12864OLED屏幕。屏幕是中景园的,代码也移植自于买屏时提供的,用的是模拟IIC的便于移植,通用性很好。
    在OKdo上焊了个排座,将4pin的IIC OLED屏直接接上,引脚不对应怎么办,我们这里用GPIO置高置低来模拟电源给OLED供电,起初怕电流不够,
    但实际上还是够得,能点亮。
    查看中景园OLED的电路图:
    我们得知驱动芯片为1306,且从机地址为0X78。
    我们用MCUEXPresso生成外设的配置代码,省点时间:
    配置了OLED需要的4个引脚,其中IIC引脚就是用的硬件IIC的引脚,另配置了调试的串口,便于查看调试信息。
    时钟为内部12M时钟倍频为150M,串口时钟为48M(最大值,这样在计时波特率时,掉包率会小些)。
    引脚配置:
    主频配置:
    usart0频率配置:
    生成代码后,我们只要编写对应OLED驱动代码及字体图片相关头文件即可:
    OLED.C:
    #include "oled.h"
    #include "stdlib.h"
    #include "oledfont.h"
    #include "delay.h"
    #include "fsl_i2c.h"
    #include "fsl_flexcomm.h"
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    u8 OLED_GRAM[144][8];
    //反显函数
    void OLED_ColorTurn(u8 i)
            if(i==0)
                    OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//正常显示
            if(i==1)
                    OLED_WR_Byte(0xA7,OLED_CMD);//反色显示
    //屏幕旋转180度
    void OLED_DisplayTurn(u8 i)
            if(i==0)
                    OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//正常显示
                    OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);
            if(i==1)
                    OLED_WR_Byte(0xC0,OLED_CMD);//反转显示
                    OLED_WR_Byte(0xA0,OLED_CMD);
    //延时
    void IIC_delay(void)
            u8 t=3;
            while(t--);
    //起始信号
    void I2C_Start(void)
            OLED_SDA_Set();
            OLED_SCL_Set();
            IIC_delay();
            OLED_SDA_Clr();
            IIC_delay();
            OLED_SCL_Clr();
            IIC_delay();
    //结束信号
    void I2C_Stop(void)
            OLED_SDA_Clr();
            OLED_SCL_Set();
            IIC_delay();
            OLED_SDA_Set();
    //等待信号响应
    void I2C_WaitAck(void) //测数据信号的电平
            OLED_SDA_Set();
            IIC_delay();
            OLED_SCL_Set();
            IIC_delay();
            OLED_SCL_Clr();
            IIC_delay();
    //写入一个字节
    void Send_Byte(u8 dat)
            u8 i;
            for(i=0;i<8;i++)
                    if(dat&0x80)//将dat的8位从最高位依次写入
                            OLED_SDA_Set();
                    else
                            OLED_SDA_Clr();
                    IIC_delay();
                    OLED_SCL_Set();
                    IIC_delay();
                    OLED_SCL_Clr();//将时钟信号设置为低电平
                    dat<<=1;
    //发送一个字节
    //mode:数据/命令标志 0,表示命令;1,表示数据;
    void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 mode)
            I2C_Start();
            Send_Byte(0x78);
            I2C_WaitAck();
            if(mode){Send_Byte(0x40);}
      else{Send_Byte(0x00);}
            I2C_WaitAck();
            Send_Byte(dat);
            I2C_WaitAck();
            I2C_Stop();
    //开启OLED显示
    void OLED_DisPlay_On(void)
            OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//电荷泵使能
            OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//开启电荷泵
            OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//点亮屏幕
    //关闭OLED显示
    void OLED_DisPlay_Off(void)
            OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//关闭电荷泵
            OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//关闭屏幕
    //更新显存到OLED
    void OLED_Refresh(void)
            u8 i,n;
            for(i=0;i<8;i++)
                    OLED_WR_Byte(0xb0+i,OLED_CMD); //设置行起始地址
                    OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);   //设置低列起始地址
                    OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);   //设置高列起始地址
                    I2C_Start();
                    Send_Byte(0x78);
                    I2C_WaitAck();
                    Send_Byte(0x40);
                    I2C_WaitAck();
                    for(n=0;n<128;n++)
                            Send_Byte(OLED_GRAM[n]);
                            I2C_WaitAck();
                    I2C_Stop();
    //清屏函数
    void OLED_Clear(void)
            u8 i,n;
            for(i=0;i<8;i++)
               for(n=0;n<128;n++)
                             OLED_GRAM[n]=0;//清除所有数据
            OLED_Refresh();//更新显示
    //画点
    //x:0~127
    //y:0~63
    //t:1 填充 0,清空
    void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t)
            u8 i,m,n;
            i=y/8;
            m=y%8;
            n=1<<m;
            if(t){OLED_GRAM[x]|=n;}
            else
                    OLED_GRAM[x]=~OLED_GRAM[x];
                    OLED_GRAM[x]|=n;
    //画线
    //x1,y1:起点坐标
    //x2,y2:结束坐标
    void OLED_DrawLine(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2,u8 mode)
            u16 t;
            int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
            int incx,incy,uRow,uCol;
            delta_x=x2-x1; //计算坐标增量
            delta_y=y2-y1;
            uRow=x1;//画线起点坐标
            uCol=y1;
            if(delta_x>0)incx=1; //设置单步方向
            else if (delta_x==0)incx=0;//垂直线
            else {incx=-1;delta_x=-delta_x;}
            if(delta_y>0)incy=1;
            else if (delta_y==0)incy=0;//水平线
            else {incy=-1;delta_y=-delta_x;}
            if(delta_x>delta_y)distance=delta_x; //选取基本增量坐标轴
            else distance=delta_y;
            for(t=0;t<distance+1;t++)
                    OLED_DrawPoint(uRow,uCol,mode);//画点
                    xerr+=delta_x;
                    yerr+=delta_y;
                    if(xerr>distance)
                            xerr-=distance;
                            uRow+=incx;
                    if(yerr>distance)
                            yerr-=distance;
                            uCol+=incy;
    //x,y:圆心坐标
    //r:圆的半径
    void OLED_DrawCircle(u8 x,u8 y,u8 r)
            int a, b,num;
        a = 0;
        b = r;
        while(2 * b * b >= r * r)
            OLED_DrawPoint(x + a, y - b,1);
            OLED_DrawPoint(x - a, y - b,1);
            OLED_DrawPoint(x - a, y + b,1);
            OLED_DrawPoint(x + a, y + b,1);
            OLED_DrawPoint(x + b, y + a,1);
            OLED_DrawPoint(x + b, y - a,1);
            OLED_DrawPoint(x - b, y - a,1);
            OLED_DrawPoint(x - b, y + a,1);
            a++;
            num = (a * a + b * b) - r*r;//计算画的点离圆心的距离
            if(num > 0)
                b--;
                a--;
    //在指定位置显示一个字符,包括部分字符
    //x:0~127
    //y:0~63
    //size1:选择字体 6x8/6x12/8x16/12x24
    //mode:0,反色显示;1,正常显示
    void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size1,u8 mode)
            u8 i,m,temp,size2,chr1;
            u8 x0=x,y0=y;
            if(size1==8)size2=6;
            else size2=(size1/8+((size1%8)?1:0))*(size1/2);  //得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数
            chr1=chr-' ';  //计算偏移后的值
            for(i=0;i<size2;i++)
                    if(size1==8)
                              {temp=asc2_0806[chr1];} //调用0806字体
                    else if(size1==12)
            {temp=asc2_1206[chr1];} //调用1206字体
                    else if(size1==16)
            {temp=asc2_1608[chr1];} //调用1608字体
                    else if(size1==24)
            {temp=asc2_2412[chr1];} //调用2412字体
                    else return;
                    for(m=0;m<8;m++)
                            if(temp&0x01)OLED_DrawPoint(x,y,mode);
                            else OLED_DrawPoint(x,y,!mode);
                            temp>>=1;
                            y++;
                    x++;
                    if((size1!=8)&&((x-x0)==size1/2))
                    {x=x0;y0=y0+8;}
                    y=y0;
    //显示字符串
    //x,y:起点坐标
    //size1:字体大小
    //*chr:字符串起始地址
    void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr,u8 size1,u8 mode)
            while((*chr>=' ')&&(*chr<='~'))//判断是不是非法字符!
                    OLED_ShowChar(x,y,*chr,size1,mode);
                    if(size1==8)x+=6;
                    else x+=size1/2;
                    chr++;
    //m^n
    u32 OLED_Pow(u8 m,u8 n)
            u32 result=1;
            while(n--)
              result*=m;
            return result;
    //显示数字
    //x,y :起点坐标
    //num :要显示的数字
    //len :数字的位数
    //size:字体大小
    void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size1,u8 mode)
            u8 t,temp,m=0;
            if(size1==8)m=2;
            for(t=0;t<len;t++)
                    temp=(num/OLED_Pow(10,len-t-1))%10;
                            if(temp==0)
                                    OLED_ShowChar(x+(size1/2+m)*t,y,'0',size1,mode);
                            else
                              OLED_ShowChar(x+(size1/2+m)*t,y,temp+'0',size1,mode);
    //显示汉字
    //x,y:起点坐标
    //num:汉字对应的序号
    void OLED_ShowChinese(u8 x,u8 y,u8 num,u8 size1,u8 mode)
            u8 m,temp;
            u8 x0=x,y0=y;
            u16 i,size3=(size1/8+((size1%8)?1:0))*size1;  //得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数
            for(i=0;i<size3;i++)
                    if(size1==16)
                                    {temp=Hzk1[num];}//调用16*16字体
                    else if(size1==24)
                                    {temp=Hzk2[num];}//调用24*24字体
                    else if(size1==32)
                                    {temp=Hzk3[num];}//调用32*32字体
                    else if(size1==64)
                                    {temp=Hzk4[num];}//调用64*64字体
                    else return;
                    for(m=0;m<8;m++)
                            temp>>=1;
                            y++;
                    x++;
                    if((x-x0)==size1)
                    {x=x0;y0=y0+8;}
                    y=y0;
    //num 显示汉字的个数
    //space 每一遍显示的间隔
    void OLED_ScrollDisplay(u8 num,u8 space,u8 mode)
            u8 i,n,t=0,m=0,r;
            while(1)
                    if(m==0)
                OLED_ShowChinese(128,24,t,16,mode); //写入一个汉字保存在OLED_GRAM[][]数组中
                            t++;
                    if(t==num)
                                    for(r=0;r<16*space;r++)      //显示间隔
                                            for(i=1;i<144;i++)
                                                            for(n=0;n<8;n++)
        OLED_GRAM[i-1][n]=OLED_GRAM[n];
               OLED_Refresh();
            t=0;
                    m++;
                    if(m==16){m=0;}
                    for(i=1;i<144;i++)   //实现左移
                            for(n=0;n<8;n++)
                    OLED_Refresh();
    //x,y:起点坐标
    //sizex,sizey,图片长宽
    //BMP[]:要写入的图片数组
    void OLED_ShowPicture(u8 x,u8 y,u8 sizex,u8 sizey,u8 BMP[],u8 mode)
            u16 j=0;
            u8 i,n,temp,m;
            u8 x0=x,y0=y;
            sizey=sizey/8+((sizey%8)?1:0);
            for(n=0;n<sizey;n++)
                     for(i=0;i<sizex;i++)
                                    temp=BMP[j];
                                    j++;
                                    for(m=0;m<8;m++)
                                            temp>>=1;
                                            y++;
                                    x++;
                                    if((x-x0)==sizex)
                                            x=x0;
                                            y0=y0+8;
                                    y=y0;
    //OLED的初始化
    void OLED_Init(void)
            OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//--turn off oled panel
            OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//---set low column address
            OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//---set high column address
            OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--set start line address  Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
            OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);//--set contrast control register
            OLED_WR_Byte(0xCF,OLED_CMD);// Set SEG Output Current Brightness
            OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//--Set SEG/Column Mapping     0xa0左右反置 0xa1正常
            OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//Set COM/Row Scan Direction   0xc0上下反置 0xc8正常
            OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--set normal display
            OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)
            OLED_WR_Byte(0x3f,OLED_CMD);//--1/64 duty
            OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//-set display offset        Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
            OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//-not offset
            OLED_WR_Byte(0xd5,OLED_CMD);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
            OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
            OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//--set pre-charge period
            OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
            OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//--set com pins hardware configuration
            OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);
            OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//--set vcomh
            OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//Set VCOM Deselect Level
            OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
            OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);//
            OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//--set Charge Pump enable/disable
            OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//--set(0x10) disable
            OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
            OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
            OLED_Clear();
    OLED.H:
    #ifndef __OLED_H_
    #define __OLED_H_
    #include <stdio.h>
    #include "board.h"
    #include "peripherals.h"
    #include "pin_mux.h"
    #include "clock_config.h"
    #include "LPC55S69_cm33_core0.h"
    #include "fsl_debug_console.h"
    #include "fsl_gpio.h"
    typedef uint32_t  u32;
    typedef uint16_t u16;
    typedef uint8_t  u8;
    #define OLED_ADDRESS 0x78  //LED iic地址
    #define OLED_SCL_Clr() GPIO_PortClear(GPIO,1,1<<20)//SCL
    #define OLED_SCL_Set() GPIO_PortSet(GPIO,1,1<<20)
    #define OLED_SDA_Clr() GPIO_PortClear(GPIO,1,1<<21)//DIN
    #define OLED_SDA_Set() GPIO_PortSet(GPIO,1,1<<21)
    #define OLED_CMD  0        //写命令
    #define OLED_DATA 1        //写数据
    void OLED_ClearPoint(u8 x,u8 y);
    void OLED_ColorTurn(u8 i);
    void OLED_DisplayTurn(u8 i);
    void I2C_Start(void);
    void I2C_Stop(void);
    void I2C_WaitAck(void);
    void Send_Byte(u8 dat);
    void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 mode);
    void OLED_DisPlay_On(void);
    void OLED_DisPlay_Off(void);
    void OLED_Refresh(void);
    void OLED_Clear(void);
    void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t);
    void OLED_DrawLine(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2,u8 mode);
    void OLED_DrawCircle(u8 x,u8 y,u8 r);
    void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size1,u8 mode);
    void OLED_ShowChar6x8(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 mode);
    void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr,u8 size1,u8 mode);
    void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size1,u8 mode);
    void OLED_ShowChinese(u8 x,u8 y,u8 num,u8 size1,u8 mode);
    void OLED_ScrollDisplay(u8 num,u8 space,u8 mode);
    void OLED_ShowPicture(u8 x,u8 y,u8 sizex,u8 sizey,u8 BMP[],u8 mode);
    void OLED_Init(void);
    #endif
    字体及图片相关:
    oledfont.h:
    #ifndef __OLEDFONT_H
    #define __OLEDFONT_H
    const unsigned char asc2_0806[][6] =
    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},// sp
    {0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00},// !
    {0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00},// "
    {0x00, 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14},// #
    {0x00, 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12},// $
    {0x00, 0x62, 0x64, 0x08, 0x13, 0x23},// %
    {0x00, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50},// &
    {0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00},// '
    {0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00},// (
    {0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00},// )
    {0x00, 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14},// *
    {0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08},// +
    {0x00, 0x00, 0x00, 0xA0, 0x60, 0x00},// ,
    {0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08},// -
    {0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00},// .
    {0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02},// /
    {0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E},// 0
    {0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00},// 1
    {0x00, 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46},// 2
    {0x00, 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31},// 3
    {0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10},// 4
    {0x00, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39},// 5
    {0x00, 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30},// 6
    {0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03},// 7
    {0x00, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36},// 8
    {0x00, 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E},// 9
    {0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00},// :
    {0x00, 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00},// ;
    {0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00},// <
    {0x00, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14},// =
    {0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08},// >
    {0x00, 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06},// ?
    {0x00, 0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E},// @
    {0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C},// A
    {0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36},// B
    {0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22},// C
    {0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C},// D
    {0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41},// E
    {0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01},// F
    {0x00, 0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A},// G
    {0x00, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F},// H
    {0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00},// I
    {0x00, 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01},// J
    {0x00, 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41},// K
    {0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40},// L
    {0x00, 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F},// M
    {0x00, 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F},// N
    {0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E},// O
    {0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06},// P
    {0x00, 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E},// Q
    {0x00, 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46},// R
    {0x00, 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31},// S
    {0x00, 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01},// T
    {0x00, 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F},// U
    {0x00, 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F},// V
    {0x00, 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F},// W
    {0x00, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63},// X
    {0x00, 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07},// Y
    {0x00, 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43},// Z
    {0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00},// [
    {0x00, 0x55, 0x2A, 0x55, 0x2A, 0x55},// 55
    {0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00},// ]
    {0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04},// ^
    {0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40},// _
    {0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00},// '
    {0x00, 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78},// a
    {0x00, 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38},// b
    {0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20},// c
    {0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F},// d
    {0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18},// e
    {0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02},// f
    {0x00, 0x18, 0xA4, 0xA4, 0xA4, 0x7C},// g
    {0x00, 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78},// h
    {0x00, 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00},// i
    {0x00, 0x40, 0x80, 0x84, 0x7D, 0x00},// j
    {0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00},// k
    {0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00},// l
    {0x00, 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78},// m
    {0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78},// n
    {0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38},// o
    {0x00, 0xFC, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18},// p
    {0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0xFC},// q
    {0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08},// r
    {0x00, 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20},// s
    {0x00, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20},// t
    {0x00, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C},// u
    {0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C},// v
    {0x00, 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C},// w
    {0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44},// x
    {0x00, 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0x7C},// y
    {0x00, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44},// z
    {0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14},// horiz lines
    //12*12 ASCII字符集点阵
    const unsigned char asc2_1206[95][12]={
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",0*/
    {0x00,0x00,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00},/*"!",1*/
    {0x00,0x0C,0x02,0x0C,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*""",2*/
    {0x90,0xD0,0xBC,0xD0,0xBC,0x90,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x00},/*"#",3*/
    {0x18,0x24,0xFE,0x44,0x8C,0x00,0x03,0x02,0x07,0x02,0x01,0x00},/*"$",4*/
    {0x18,0x24,0xD8,0xB0,0x4C,0x80,0x00,0x03,0x00,0x01,0x02,0x01},/*"%",5*/
    {0xC0,0x38,0xE4,0x38,0xE0,0x00,0x01,0x02,0x02,0x01,0x02,0x02},/*"&",6*/
    {0x08,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"'",7*/
    {0x00,0x00,0x00,0xF8,0x04,0x02,0x00,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04},/*"(",8*/
    {0x00,0x02,0x04,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x04,0x02,0x01,0x00,0x00},/*")",9*/
    {0x90,0x60,0xF8,0x60,0x90,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00},/*"*",10*/
    {0x20,0x20,0xFC,0x20,0x20,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00},/*"+",11*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00},/*",",12*/
    {0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"-",13*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00},/*".",14*/
    {0x00,0x80,0x60,0x1C,0x02,0x00,0x04,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"/",15*/
    {0xF8,0x04,0x04,0x04,0xF8,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00},/*"0",16*/
    {0x00,0x08,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x03,0x02,0x00,0x00},/*"1",17*/
    {0x18,0x84,0x44,0x24,0x18,0x00,0x03,0x02,0x02,0x02,0x02,0x00},/*"2",18*/
    {0x08,0x04,0x24,0x24,0xD8,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00},/*"3",19*/
    {0x40,0xB0,0x88,0xFC,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x02,0x00},/*"4",20*/
    {0x3C,0x24,0x24,0x24,0xC4,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00},/*"5",21*/
    {0xF8,0x24,0x24,0x2C,0xC0,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00},/*"6",22*/
    {0x0C,0x04,0xE4,0x1C,0x04,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00},/*"7",23*/
    {0xD8,0x24,0x24,0x24,0xD8,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00},/*"8",24*/
    {0x38,0x44,0x44,0x44,0xF8,0x00,0x00,0x03,0x02,0x02,0x01,0x00},/*"9",25*/
    {0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00},/*":",26*/
    {0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x00},/*";",27*/
    {0x00,0x20,0x50,0x88,0x04,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x02},/*"<",28*/
    {0x90,0x90,0x90,0x90,0x90,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"=",29*/
    {0x00,0x02,0x04,0x88,0x50,0x20,0x00,0x02,0x01,0x00,0x00,0x00},/*">",30*/
    {0x18,0x04,0xC4,0x24,0x18,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00},/*"?",31*/
    {0xF8,0x04,0xE4,0x94,0xF8,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x02,0x00},/*"@",32*/
    {0x00,0xE0,0x9C,0xF0,0x80,0x00,0x02,0x03,0x00,0x00,0x03,0x02},/*"A",33*/
    {0x04,0xFC,0x24,0x24,0xD8,0x00,0x02,0x03,0x02,0x02,0x01,0x00},/*"B",34*/
    {0xF8,0x04,0x04,0x04,0x0C,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00},/*"C",35*/
    {0x04,0xFC,0x04,0x04,0xF8,0x00,0x02,0x03,0x02,0x02,0x01,0x00},/*"D",36*/
    {0x04,0xFC,0x24,0x74,0x0C,0x00,0x02,0x03,0x02,0x02,0x03,0x00},/*"E",37*/
    {0x04,0xFC,0x24,0x74,0x0C,0x00,0x02,0x03,0x02,0x00,0x00,0x00},/*"F",38*/
    {0xF0,0x08,0x04,0x44,0xCC,0x40,0x00,0x01,0x02,0x02,0x01,0x00},/*"G",39*/
    {0x04,0xFC,0x20,0x20,0xFC,0x04,0x02,0x03,0x00,0x00,0x03,0x02},/*"H",40*/
    {0x04,0x04,0xFC,0x04,0x04,0x00,0x02,0x02,0x03,0x02,0x02,0x00},/*"I",41*/
    {0x00,0x04,0x04,0xFC,0x04,0x04,0x06,0x04,0x04,0x03,0x00,0x00},/*"J",42*/
    {0x04,0xFC,0x24,0xD0,0x0C,0x04,0x02,0x03,0x02,0x00,0x03,0x02},/*"K",43*/
    {0x04,0xFC,0x04,0x00,0x00,0x00,0x02,0x03,0x02,0x02,0x02,0x03},/*"L",44*/
    {0xFC,0x3C,0xC0,0x3C,0xFC,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00},/*"M",45*/
    {0x04,0xFC,0x30,0xC4,0xFC,0x04,0x02,0x03,0x02,0x00,0x03,0x00},/*"N",46*/
    {0xF8,0x04,0x04,0x04,0xF8,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00},/*"O",47*/
    {0x04,0xFC,0x24,0x24,0x18,0x00,0x02,0x03,0x02,0x00,0x00,0x00},/*"P",48*/
    {0xF8,0x84,0x84,0x04,0xF8,0x00,0x01,0x02,0x02,0x07,0x05,0x00},/*"Q",49*/
    {0x04,0xFC,0x24,0x64,0x98,0x00,0x02,0x03,0x02,0x00,0x03,0x02},/*"R",50*/
    {0x18,0x24,0x24,0x44,0x8C,0x00,0x03,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00},/*"S",51*/
    {0x0C,0x04,0xFC,0x04,0x0C,0x00,0x00,0x02,0x03,0x02,0x00,0x00},/*"T",52*/
    {0x04,0xFC,0x00,0x00,0xFC,0x04,0x00,0x01,0x02,0x02,0x01,0x00},/*"U",53*/
    {0x04,0x7C,0x80,0xE0,0x1C,0x04,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00},/*"V",54*/
    {0x1C,0xE0,0x3C,0xE0,0x1C,0x00,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x00},/*"W",55*/
    {0x04,0x9C,0x60,0x9C,0x04,0x00,0x02,0x03,0x00,0x03,0x02,0x00},/*"X",56*/
    {0x04,0x1C,0xE0,0x1C,0x04,0x00,0x00,0x02,0x03,0x02,0x00,0x00},/*"Y",57*/
    {0x0C,0x84,0x64,0x1C,0x04,0x00,0x02,0x03,0x02,0x02,0x03,0x00},/*"Z",58*/
    {0x00,0x00,0xFE,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x07,0x04,0x04,0x00},/*"[",59*/
    {0x00,0x0E,0x30,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x02,0x00},/*"\",60*/
    {0x00,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x04,0x04,0x07,0x00,0x00},/*"]",61*/
    {0x00,0x04,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"^",62*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08},/*"_",63*/
    {0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"`",64*/
    {0x00,0x40,0xA0,0xA0,0xC0,0x00,0x00,0x01,0x02,0x02,0x03,0x02},/*"a",65*/
    {0x04,0xFC,0x20,0x20,0xC0,0x00,0x00,0x03,0x02,0x02,0x01,0x00},/*"b",66*/
    {0x00,0xC0,0x20,0x20,0x60,0x00,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x00},/*"c",67*/
    {0x00,0xC0,0x20,0x24,0xFC,0x00,0x00,0x01,0x02,0x02,0x03,0x02},/*"d",68*/
    {0x00,0xC0,0xA0,0xA0,0xC0,0x00,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x00},/*"e",69*/
    {0x00,0x20,0xF8,0x24,0x24,0x04,0x00,0x02,0x03,0x02,0x02,0x00},/*"f",70*/
    {0x00,0x40,0xA0,0xA0,0x60,0x20,0x00,0x07,0x0A,0x0A,0x0A,0x04},/*"g",71*/
    {0x04,0xFC,0x20,0x20,0xC0,0x00,0x02,0x03,0x02,0x00,0x03,0x02},/*"h",72*/
    {0x00,0x20,0xE4,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x03,0x02,0x00,0x00},/*"i",73*/
    {0x00,0x00,0x20,0xE4,0x00,0x00,0x08,0x08,0x08,0x07,0x00,0x00},/*"j",74*/
    {0x04,0xFC,0x80,0xE0,0x20,0x20,0x02,0x03,0x02,0x00,0x03,0x02},/*"k",75*/
    {0x04,0x04,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x02,0x02,0x03,0x02,0x02,0x00},/*"l",76*/
    {0xE0,0x20,0xE0,0x20,0xC0,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00},/*"m",77*/
    {0x20,0xE0,0x20,0x20,0xC0,0x00,0x02,0x03,0x02,0x00,0x03,0x02},/*"n",78*/
    {0x00,0xC0,0x20,0x20,0xC0,0x00,0x00,0x01,0x02,0x02,0x01,0x00},/*"o",79*/
    {0x20,0xE0,0x20,0x20,0xC0,0x00,0x08,0x0F,0x0A,0x02,0x01,0x00},/*"p",80*/
    {0x00,0xC0,0x20,0x20,0xE0,0x00,0x00,0x01,0x02,0x0A,0x0F,0x08},/*"q",81*/
    {0x20,0xE0,0x40,0x20,0x20,0x00,0x02,0x03,0x02,0x00,0x00,0x00},/*"r",82*/
    {0x00,0x60,0xA0,0xA0,0x20,0x00,0x00,0x02,0x02,0x02,0x03,0x00},/*"s",83*/
    {0x00,0x20,0xF8,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x02,0x02,0x00},/*"t",84*/
    {0x20,0xE0,0x00,0x20,0xE0,0x00,0x00,0x01,0x02,0x02,0x03,0x02},/*"u",85*/
    {0x20,0xE0,0x20,0x80,0x60,0x20,0x00,0x00,0x03,0x01,0x00,0x00},/*"v",86*/
    {0x60,0x80,0xE0,0x80,0x60,0x00,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x00},/*"w",87*/
    {0x20,0x60,0x80,0x60,0x20,0x00,0x02,0x03,0x00,0x03,0x02,0x00},/*"x",88*/
    {0x20,0xE0,0x20,0x80,0x60,0x20,0x08,0x08,0x07,0x01,0x00,0x00},/*"y",89*/
    {0x00,0x20,0xA0,0x60,0x20,0x00,0x00,0x02,0x03,0x02,0x02,0x00},/*"z",90*/
    {0x00,0x00,0x20,0xDE,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x04,0x00},/*"{",91*/
    {0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00},/*"|",92*/
    {0x00,0x02,0xDE,0x20,0x00,0x00,0x00,0x04,0x07,0x00,0x00,0x00},/*"}",93*/
    {0x02,0x01,0x02,0x04,0x04,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"~",94*/
    //16*16 ASCII字符集点阵
    const unsigned char asc2_1608[][16]={
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",0*/
    {0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x33,0x30,0x00,0x00,0x00},/*"!",1*/
    {0x00,0x10,0x0C,0x06,0x10,0x0C,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*""",2*/
    {0x40,0xC0,0x78,0x40,0xC0,0x78,0x40,0x00,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x00},/*"#",3*/
    {0x00,0x70,0x88,0xFC,0x08,0x30,0x00,0x00,0x00,0x18,0x20,0xFF,0x21,0x1E,0x00,0x00},/*"$",4*/
    {0xF0,0x08,0xF0,0x00,0xE0,0x18,0x00,0x00,0x00,0x21,0x1C,0x03,0x1E,0x21,0x1E,0x00},/*"%",5*/
    {0x00,0xF0,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x21,0x23,0x24,0x19,0x27,0x21,0x10},/*"&",6*/
    {0x10,0x16,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"'",7*/
    {0x00,0x00,0x00,0xE0,0x18,0x04,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x40,0x00},/*"(",8*/
    {0x00,0x02,0x04,0x18,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x20,0x18,0x07,0x00,0x00,0x00},/*")",9*/
    {0x40,0x40,0x80,0xF0,0x80,0x40,0x40,0x00,0x02,0x02,0x01,0x0F,0x01,0x02,0x02,0x00},/*"*",10*/
    {0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x1F,0x01,0x01,0x01,0x00},/*"+",11*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xB0,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*",",12*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01},/*"-",13*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*".",14*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x18,0x04,0x00,0x60,0x18,0x06,0x01,0x00,0x00,0x00},/*"/",15*/
    {0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00},/*"0",16*/
    {0x00,0x10,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00},/*"1",17*/
    {0x00,0x70,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x30,0x00},/*"2",18*/
    {0x00,0x30,0x08,0x88,0x88,0x48,0x30,0x00,0x00,0x18,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00},/*"3",19*/
    {0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x07,0x04,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x00},/*"4",20*/
    {0x00,0xF8,0x08,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00,0x00,0x19,0x21,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00},/*"5",21*/
    {0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x18,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00},/*"6",22*/
    {0x00,0x38,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"7",23*/
    {0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00},/*"8",24*/
    {0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x31,0x22,0x22,0x11,0x0F,0x00},/*"9",25*/
    {0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00},/*":",26*/
    {0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00},/*";",27*/
    {0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x00},/*"<",28*/
    {0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00},/*"=",29*/
    {0x00,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,0x00,0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,0x00},/*">",30*/
    {0x00,0x70,0x48,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x36,0x01,0x00,0x00},/*"?",31*/
    {0xC0,0x30,0xC8,0x28,0xE8,0x10,0xE0,0x00,0x07,0x18,0x27,0x24,0x23,0x14,0x0B,0x00},/*"@",32*/
    {0x00,0x00,0xC0,0x38,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3C,0x23,0x02,0x02,0x27,0x38,0x20},/*"A",33*/
    {0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00},/*"B",34*/
    {0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x20,0x10,0x08,0x00},/*"C",35*/
    {0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00},/*"D",36*/
    {0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x23,0x20,0x18,0x00},/*"E",37*/
    {0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00},/*"F",38*/
    {0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x22,0x1E,0x02,0x00},/*"G",39*/
    {0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x21,0x3F,0x20},/*"H",40*/
    {0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00},/*"I",41*/
    {0x00,0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00},/*"J",42*/
    {0x08,0xF8,0x88,0xC0,0x28,0x18,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x01,0x26,0x38,0x20,0x00},/*"K",43*/
    {0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x00},/*"L",44*/
    {0x08,0xF8,0xF8,0x00,0xF8,0xF8,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x00,0x3F,0x00,0x3F,0x20,0x00},/*"M",45*/
    {0x08,0xF8,0x30,0xC0,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x07,0x18,0x3F,0x00},/*"N",46*/
    {0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00},/*"O",47*/
    {0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00},/*"P",48*/
    {0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x0F,0x18,0x24,0x24,0x38,0x50,0x4F,0x00},/*"Q",49*/
    {0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x0C,0x30,0x20},/*"R",50*/
    {0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x38,0x20,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00},/*"S",51*/
    {0x18,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x18,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00},/*"T",52*/
    {0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00},/*"U",53*/
    {0x08,0x78,0x88,0x00,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x07,0x38,0x0E,0x01,0x00,0x00},/*"V",54*/
    {0xF8,0x08,0x00,0xF8,0x00,0x08,0xF8,0x00,0x03,0x3C,0x07,0x00,0x07,0x3C,0x03,0x00},/*"W",55*/
    {0x08,0x18,0x68,0x80,0x80,0x68,0x18,0x08,0x20,0x30,0x2C,0x03,0x03,0x2C,0x30,0x20},/*"X",56*/
    {0x08,0x38,0xC8,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00},/*"Y",57*/
    {0x10,0x08,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x20,0x38,0x26,0x21,0x20,0x20,0x18,0x00},/*"Z",58*/
    {0x00,0x00,0x00,0xFE,0x02,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x00},/*"[",59*/
    {0x00,0x0C,0x30,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x06,0x38,0xC0,0x00},/*"\",60*/
    {0x00,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x00,0x00,0x00},/*"]",61*/
    {0x00,0x00,0x04,0x02,0x02,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"^",62*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80},/*"_",63*/
    {0x00,0x02,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"`",64*/
    {0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x19,0x24,0x22,0x22,0x22,0x3F,0x20},/*"a",65*/
    {0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00},/*"b",66*/
    {0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x20,0x11,0x00},/*"c",67*/
    {0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x88,0xF8,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20},/*"d",68*/
    {0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x22,0x22,0x22,0x22,0x13,0x00},/*"e",69*/
    {0x00,0x80,0x80,0xF0,0x88,0x88,0x88,0x18,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00},/*"f",70*/
    {0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x6B,0x94,0x94,0x94,0x93,0x60,0x00},/*"g",71*/
    {0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20},/*"h",72*/
    {0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00},/*"i",73*/
    {0x00,0x00,0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00},/*"j",74*/
    {0x08,0xF8,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x3F,0x24,0x02,0x2D,0x30,0x20,0x00},/*"k",75*/
    {0x00,0x08,0x08,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00},/*"l",76*/
    {0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x3F,0x20,0x00,0x3F},/*"m",77*/
    {0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20},/*"n",78*/
    {0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00},/*"o",79*/
    {0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0xFF,0xA1,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00},/*"p",80*/
    {0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0xA0,0xFF,0x80},/*"q",81*/
    {0x80,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x21,0x20,0x00,0x01,0x00},/*"r",82*/
    {0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x33,0x24,0x24,0x24,0x24,0x19,0x00},/*"s",83*/
    {0x00,0x80,0x80,0xE0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x00,0x00},/*"t",84*/
    {0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20},/*"u",85*/
    {0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x01,0x0E,0x30,0x08,0x06,0x01,0x00},/*"v",86*/
    {0x80,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x0F,0x30,0x0C,0x03,0x0C,0x30,0x0F,0x00},/*"w",87*/
    {0x00,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x31,0x2E,0x0E,0x31,0x20,0x00},/*"x",88*/
    {0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x81,0x8E,0x70,0x18,0x06,0x01,0x00},/*"y",89*/
    {0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x21,0x30,0x2C,0x22,0x21,0x30,0x00},/*"z",90*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x7C,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x40},/*"{",91*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00},/*"|",92*/
    {0x00,0x02,0x02,0x7C,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"}",93*/
    {0x00,0x06,0x01,0x01,0x02,0x02,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"~",94*/
    //24*24 ASICII字符集点阵
    const unsigned char asc2_2412[][36]={
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",0*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x7F,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x1C,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"!",1*/
    {0x00,0x00,0x80,0x60,0x30,0x1C,0x8C,0x60,0x30,0x1C,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*""",2*/
    {0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x86,0xE6,0x9F,0x86,0x86,0x86,0x86,0xE6,0x9F,0x86,0x00,0x00,0x01,0x1F,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x1F,0x01,0x01,0x00},/*"#",3*/
    {0x00,0x00,0x80,0xC0,0x60,0x20,0xF8,0x20,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x07,0x0C,0x18,0xFF,0x70,0xE1,0x81,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x10,0x10,0x7F,0x10,0x0F,0x07,0x00,0x00},/*"$",4*/
    {0x80,0x60,0x20,0x60,0x80,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x20,0x00,0x00,0x0F,0x30,0x20,0x30,0x9F,0x70,0xDC,0x37,0x10,0x30,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x10,0x0E,0x03,0x00,0x07,0x18,0x10,0x18,0x07,0x00},/*"%",5*/
    {0x00,0x00,0xC0,0x20,0x20,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xE0,0x1F,0x38,0xE8,0x87,0x03,0xC4,0x3C,0x04,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x18,0x10,0x10,0x0B,0x07,0x0D,0x10,0x10,0x08,0x00},/*"&",6*/
    {0x00,0x80,0x8C,0x4C,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"'",7*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xE0,0x30,0x08,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0xFF,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0F,0x18,0x20,0x40,0x00},/*"(",8*/
    {0x00,0x04,0x08,0x30,0xE0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x20,0x18,0x0F,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*")",9*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x42,0x66,0x66,0x3C,0x18,0xFF,0x18,0x3C,0x66,0x66,0x42,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"*",10*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"+",11*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x8C,0x4C,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*",",12*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"-",13*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x1C,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*".",14*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x38,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x70,0x1C,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x38,0x0E,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"/",15*/
    {0x00,0x00,0x80,0xC0,0x60,0x20,0x20,0x60,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0xFE,0xFF,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x01,0x07,0x0E,0x18,0x10,0x10,0x18,0x0E,0x07,0x01,0x00},/*"0",16*/
    {0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0xC0,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00},/*"1",17*/
    {0x00,0x80,0x40,0x20,0x20,0x20,0x20,0x60,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x03,0x03,0x00,0x80,0x40,0x20,0x38,0x1F,0x07,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x1A,0x19,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x1F,0x00,0x00},/*"2",18*/
    {0x00,0x80,0xC0,0x20,0x20,0x20,0x60,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x03,0x00,0x10,0x10,0x18,0x2F,0xE7,0x80,0x00,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x10,0x10,0x10,0x10,0x18,0x0F,0x07,0x00,0x00},/*"3",19*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xE0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xB0,0x88,0x86,0x81,0x80,0xFF,0xFF,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x10,0x00},/*"4",20*/
    {0x00,0x00,0xE0,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x10,0x08,0x08,0x08,0x18,0xF0,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x07,0x0B,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1C,0x0F,0x03,0x00,0x00},/*"5",21*/
    {0x00,0x00,0x80,0xC0,0x40,0x20,0x20,0x20,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFF,0x21,0x10,0x08,0x08,0x08,0x18,0xF0,0xE0,0x00,0x00,0x01,0x07,0x0C,0x18,0x10,0x10,0x10,0x08,0x0F,0x03,0x00},/*"6",22*/
    {0x00,0x00,0xC0,0xE0,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0xE0,0x60,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x18,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"7",23*/
    {0x00,0x80,0xC0,0x60,0x20,0x20,0x20,0x20,0x60,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x87,0xEF,0x2C,0x18,0x18,0x30,0x30,0x68,0xCF,0x83,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x10,0x10,0x10,0x10,0x18,0x0F,0x07,0x00},/*"8",24*/
    {0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x20,0x20,0x20,0x20,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x60,0x40,0x40,0x40,0x20,0x10,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x1C,0x10,0x10,0x10,0x08,0x0F,0x03,0x00,0x00},/*"9",25*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x0E,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x1C,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00},/*":",26*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x58,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*";",27*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0x00,0x00,0x00,0x10,0x28,0x44,0x82,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x00},/*"<",28*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"=",29*/
    {0x00,0x00,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x82,0x44,0x28,0x10,0x00,0x00,0x00,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*">",30*/
    {0x00,0xC0,0x20,0x20,0x10,0x10,0x10,0x10,0x30,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x03,0x03,0x00,0x00,0xF0,0x10,0x08,0x0C,0x07,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x1C,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"?",31*/
    {0x00,0x00,0x00,0xC0,0x40,0x60,0x20,0x20,0x20,0x40,0xC0,0x00,0x00,0xFC,0xFF,0x01,0xF0,0x0E,0x03,0xC1,0xFE,0x03,0x80,0x7F,0x00,0x01,0x07,0x0E,0x08,0x11,0x11,0x10,0x11,0x09,0x04,0x02},/*"@",32*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x7C,0x43,0x40,0x47,0x7F,0xF8,0x80,0x00,0x00,0x10,0x18,0x1F,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x13,0x1F,0x1C,0x10},/*"A",33*/
    {0x20,0xE0,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x20,0x60,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x10,0x18,0x2F,0xE7,0x80,0x00,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x18,0x0F,0x07,0x00},/*"B",34*/
    {0x00,0x00,0x80,0xC0,0x40,0x20,0x20,0x20,0x20,0x60,0xE0,0x00,0x00,0xFC,0xFF,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x07,0x0E,0x18,0x10,0x10,0x10,0x08,0x04,0x03,0x00},/*"C",35*/
    {0x20,0xE0,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x20,0x40,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFE,0x00,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x10,0x10,0x18,0x08,0x0E,0x07,0x01,0x00},/*"D",36*/
    {0x20,0xE0,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x60,0x80,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x18,0x06,0x00},/*"E",37*/
    {0x20,0xE0,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x60,0x60,0x80,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C,0x00,0x00,0x01,0x00,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"F",38*/
    {0x00,0x00,0x80,0xC0,0x60,0x20,0x20,0x20,0x40,0xE0,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFF,0x01,0x00,0x00,0x40,0x40,0xC0,0xC1,0x40,0x40,0x00,0x01,0x07,0x0E,0x18,0x10,0x10,0x10,0x0F,0x0F,0x00,0x00},/*"G",39*/
    {0x20,0xE0,0xE0,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0xE0,0xE0,0x20,0x00,0xFF,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0xFF,0xFF,0x00,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x1F,0x1F,0x10},/*"H",40*/
    {0x00,0x00,0x20,0x20,0x20,0xE0,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00},/*"I",41*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x20,0xE0,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0xE0,0x80,0x80,0x80,0xC0,0x7F,0x3F,0x00,0x00,0x00},/*"J",42*/
    {0x20,0xE0,0xE0,0x20,0x00,0x00,0x20,0xA0,0x60,0x20,0x20,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x30,0x18,0x7C,0xE3,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x00,0x00,0x01,0x13,0x1F,0x1C,0x18,0x10},/*"K",43*/
    {0x20,0xE0,0xE0,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x18,0x06,0x00},/*"L",44*/
    {0x20,0xE0,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0xE0,0x20,0x00,0xFF,0x01,0x3F,0xFE,0xC0,0xE0,0x1E,0x01,0xFF,0xFF,0x00,0x10,0x1F,0x10,0x00,0x03,0x1F,0x03,0x00,0x10,0x1F,0x1F,0x10},/*"M",45*/
    {0x20,0xE0,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0xE0,0x20,0x00,0xFF,0x00,0x03,0x07,0x1C,0x78,0xE0,0x80,0x00,0xFF,0x00,0x10,0x1F,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0F,0x1F,0x00},/*"N",46*/
    {0x00,0x00,0x80,0xC0,0x60,0x20,0x20,0x60,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0xFE,0xFF,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x01,0x07,0x0E,0x18,0x10,0x10,0x18,0x0C,0x07,0x01,0x00},/*"O",47*/
    {0x20,0xE0,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x60,0xC0,0x80,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x1F,0x0F,0x00,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"P",48*/
    {0x00,0x00,0x80,0xC0,0x60,0x20,0x20,0x60,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0xFE,0xFF,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x01,0x07,0x0E,0x11,0x11,0x13,0x3C,0x7C,0x67,0x21,0x00},/*"Q",49*/
    {0x20,0xE0,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x60,0xC0,0x80,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x10,0x10,0x30,0xF0,0xD0,0x08,0x0F,0x07,0x00,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0F,0x1C,0x10,0x10},/*"R",50*/
    {0x00,0x80,0xC0,0x60,0x20,0x20,0x20,0x20,0x40,0x40,0xE0,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x0C,0x18,0x18,0x30,0x30,0x60,0xE0,0x81,0x00,0x00,0x1F,0x0C,0x08,0x10,0x10,0x10,0x10,0x18,0x0F,0x07,0x00},/*"S",51*/
    {0x80,0x60,0x20,0x20,0x20,0xE0,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x60,0x80,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"T",52*/
    {0x20,0xE0,0xE0,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0xE0,0x20,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x18,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x08,0x07,0x00},/*"U",53*/
    {0x20,0x60,0xE0,0xE0,0x20,0x00,0x00,0x00,0x20,0xE0,0x60,0x20,0x00,0x00,0x07,0x7F,0xF8,0x80,0x00,0x80,0x7C,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x1F,0x1C,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"V",54*/
    {0x20,0xE0,0xE0,0x20,0x00,0xE0,0xE0,0x20,0x00,0x20,0xE0,0x20,0x00,0x07,0xFF,0xF8,0xE0,0x1F,0xFF,0xFC,0xE0,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x1F,0x03,0x00,0x01,0x1F,0x03,0x00,0x00,0x00},/*"W",55*/
    {0x00,0x20,0x60,0xE0,0xA0,0x00,0x00,0x20,0xE0,0x60,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x8F,0x7C,0xF8,0xC6,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x18,0x1E,0x13,0x00,0x01,0x17,0x1F,0x18,0x10,0x00},/*"X",56*/
    {0x20,0x60,0xE0,0xE0,0x20,0x00,0x00,0x00,0x20,0xE0,0x60,0x20,0x00,0x00,0x01,0x07,0x3E,0xF8,0xE0,0x18,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x10,0x00,0x00,0x00},/*"Y",57*/
    {0x00,0x80,0x60,0x20,0x20,0x20,0x20,0xA0,0xE0,0xE0,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xF0,0x3E,0x0F,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x1C,0x1F,0x17,0x10,0x10,0x10,0x10,0x18,0x06,0x00},/*"Z",58*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00},/*"[",59*/
    {0x00,0x00,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x1C,0x60,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0C,0x70,0x80,0x00},/*"\",60*/
    {0x00,0x00,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"]",61*/
    {0x00,0x00,0x00,0x10,0x08,0x0C,0x04,0x0C,0x08,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"^",62*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80},/*"_",63*/
    {0x00,0x00,0x00,0x04,0x04,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"`",64*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x98,0xD8,0x44,0x64,0x24,0x24,0xFC,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x1F,0x18,0x10,0x10,0x10,0x08,0x1F,0x1F,0x10,0x18},/*"a",65*/
    {0x00,0x20,0xE0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x18,0x08,0x04,0x04,0x0C,0xF8,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x0F,0x18,0x10,0x10,0x10,0x18,0x0F,0x03,0x00},/*"b",66*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xF8,0x18,0x04,0x04,0x04,0x3C,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0F,0x0C,0x10,0x10,0x10,0x10,0x08,0x06,0x00,0x00},/*"c",67*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0xE0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xF8,0x1C,0x04,0x04,0x04,0x08,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0F,0x18,0x10,0x10,0x10,0x08,0x1F,0x0F,0x08,0x00},/*"d",68*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xF8,0x48,0x44,0x44,0x44,0x4C,0x78,0x70,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0F,0x0C,0x18,0x10,0x10,0x10,0x08,0x04,0x00},/*"e",69*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0x60,0x20,0x20,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x04,0x04,0x04,0xFF,0xFF,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00,0x00},/*"f",70*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x70,0xF8,0x8C,0x04,0x04,0x8C,0xF8,0x74,0x04,0x0C,0x00,0x70,0x76,0xCF,0x8D,0x8D,0x8D,0x89,0xC8,0x78,0x70,0x00},/*"g",71*/
    {0x00,0x20,0xE0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x08,0x04,0x04,0x04,0xFC,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x00,0x00,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x00},/*"h",72*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x04,0x04,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00},/*"i",73*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x04,0x04,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x80,0x80,0xC0,0x7F,0x3F,0x00,0x00,0x00},/*"j",74*/
    {0x00,0x20,0xE0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x80,0xC0,0xF4,0x1C,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0x10,0x1F,0x1F,0x11,0x00,0x03,0x1F,0x1C,0x10,0x10,0x00},/*"k",75*/
    {0x00,0x00,0x20,0x20,0x20,0xE0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00},/*"l",76*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0xFC,0xFC,0x08,0x04,0xFC,0xFC,0x08,0x04,0xFC,0xFC,0x00,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x00,0x1F,0x1F,0x10,0x00,0x1F,0x1F,0x10},/*"m",77*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0xFC,0xFC,0x08,0x08,0x04,0x04,0xFC,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x00,0x00,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x00},/*"n",78*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xF0,0x18,0x0C,0x04,0x04,0x0C,0x18,0xF0,0xE0,0x00,0x00,0x03,0x0F,0x0C,0x10,0x10,0x10,0x10,0x0C,0x0F,0x03,0x00},/*"o",79*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0xFC,0xFC,0x08,0x04,0x04,0x04,0x0C,0xF8,0xF0,0x00,0x00,0x80,0xFF,0xFF,0x88,0x90,0x10,0x10,0x1C,0x0F,0x03,0x00},/*"p",80*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xF8,0x1C,0x04,0x04,0x04,0x08,0xF8,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0F,0x18,0x10,0x10,0x90,0x88,0xFF,0xFF,0x80,0x00},/*"q",81*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x04,0x04,0xFC,0xFC,0x10,0x08,0x04,0x04,0x0C,0x0C,0x00,0x10,0x10,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"r",82*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x78,0xCC,0xC4,0x84,0x84,0x84,0x0C,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x18,0x10,0x10,0x10,0x11,0x19,0x0F,0x06,0x00},/*"s",83*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x04,0x04,0xFF,0xFF,0x04,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x1F,0x10,0x10,0x10,0x0C,0x00,0x00},/*"t",84*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0xFC,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x04,0xFC,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x1F,0x18,0x10,0x10,0x08,0x1F,0x0F,0x08,0x00},/*"u",85*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x0C,0x3C,0xFC,0xC4,0x00,0x00,0xC4,0x3C,0x0C,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x0F,0x1E,0x0E,0x01,0x00,0x00,0x00},/*"v",86*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x3C,0xFC,0xC4,0x00,0xE4,0x7C,0xFC,0x84,0x80,0x7C,0x04,0x00,0x00,0x07,0x1F,0x07,0x00,0x00,0x07,0x1F,0x07,0x00,0x00},/*"w",87*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x04,0x1C,0x7C,0xE4,0xC0,0x34,0x1C,0x04,0x04,0x00,0x00,0x10,0x10,0x1C,0x16,0x01,0x13,0x1F,0x1C,0x18,0x10,0x00},/*"x",88*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x0C,0x3C,0xFC,0xC4,0x00,0xC4,0x3C,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x80,0xC1,0x37,0x0E,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"y",89*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x04,0x04,0xC4,0xF4,0x7C,0x1C,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x1C,0x1F,0x17,0x11,0x10,0x10,0x18,0x0E,0x00},/*"z",90*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x0C,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x28,0xEF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x60,0x40,0x00,0x00},/*"{",91*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"|",92*/
    {0x00,0x00,0x04,0x0C,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xEF,0x28,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x60,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"}",93*/
    {0x00,0x18,0x06,0x02,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x20,0x30,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"~",94*/
    const unsigned char Hzk1[][32]={
    /*{0x00,0x00,0xF0,0x10,0x10,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x10,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFF,0x04,0x04,0x04,0x04,0x0F,0x00,0x00,0x00},"中",0
    {0x40,0x40,0x40,0x5F,0x55,0x55,0x55,0x75,0x55,0x55,0x55,0x5F,0x40,0x40,0x40,0x00,0x00,0x40,0x20,0x0F,0x09,0x49,0x89,0x79,0x09,0x09,0x09,0x0F,0x20,0x40,0x00,0x00},"景",1
    {0x00,0xFE,0x02,0x42,0x4A,0xCA,0x4A,0x4A,0xCA,0x4A,0x4A,0x42,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x40,0x50,0x4C,0x43,0x40,0x40,0x4F,0x50,0x50,0x5C,0x40,0xFF,0x00,0x00},"园",2
    {0x00,0x00,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x88,0xFF,0x88,0x88,0x88,0x88,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x08,0x08,0x08,0x08,0x7F,0x88,0x88,0x88,0x88,0x9F,0x80,0xF0,0x00},"电",3
    {0x80,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0xE2,0xA2,0x92,0x8A,0x86,0x82,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},"子",4
    {0x10,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x90,0x08,0x88,0x88,0x88,0xFF,0x88,0x88,0x88,0x08,0x00,0x04,0x44,0x82,0x7F,0x01,0x80,0x80,0x40,0x43,0x2C,0x10,0x28,0x46,0x81,0x80,0x00},"技",5
    {0x00,0x10,0x10,0x10,0x10,0xD0,0x30,0xFF,0x30,0xD0,0x12,0x1C,0x10,0x10,0x00,0x00,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x00},"术",6
    {0x04,0x04,0x04,0x84,0xE4,0x3C,0x27,0x24,0x24,0x24,0x24,0xE4,0x04,0x04,0x04,0x00,0x04,0x02,0x01,0x00,0xFF,0x09,0x09,0x09,0x09,0x49,0x89,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00},"有",7
    {0x00,0xFE,0x22,0x5A,0x86,0x00,0xFE,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x04,0x08,0x07,0x00,0xFF,0x40,0x20,0x03,0x0C,0x14,0x22,0x41,0x40,0x00},"限",8
    {0x00,0x80,0x40,0x20,0x18,0x06,0x80,0x00,0x07,0x18,0x20,0x40,0x80,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x20,0x70,0x28,0x26,0x21,0x20,0x20,0x24,0x38,0x60,0x00,0x01,0x01,0x00},"公",9
    {0x00,0x10,0x12,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x12,0x12,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x10,0x10,0x10,0x10,0x3F,0x00,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00},"司",10*/
    //楷体
    {0x00,0x00,0xF0,0x10,0x10,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x10,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFF,0x04,0x04,0x04,0x04,0x0F,0x00,0x00,0x00},/*"中",0*/
    {0x00,0x00,0x80,0x60,0x9E,0xA4,0x50,0x40,0xC0,0x40,0xFC,0x20,0x20,0xE0,0x20,0x00,0x00,0x01,0x00,0x02,0x3E,0x13,0x09,0x02,0x01,0x02,0xFF,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00},/*"钟",0*/
    {0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x8C,0x50,0x70,0x48,0xDA,0x4C,0x08,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x10,0x11,0x3A,0x4C,0x4A,0x49,0x48,0x28,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"茗",1*/
    {0x00,0x00,0x20,0xE0,0x20,0xA0,0xFC,0xA4,0xA0,0x10,0xF0,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x05,0x04,0x1F,0x22,0x22,0x22,0x21,0x20,0x20,0x38,0x00,0x00},/*"电",2*/
    {0x00,0x00,0x00,0x98,0xA8,0x94,0xAC,0xE0,0x9C,0xA4,0x54,0xBC,0x44,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x34,0x54,0x4A,0x39,0x10,0x39,0x4A,0x4A,0x3E,0x0C,0x04,0x00,0x00},/*"器",3*/
    {0x00,0x80,0x80,0x90,0xD0,0xF8,0x44,0x40,0x40,0xD0,0x00,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x04,0x02,0x01,0x3F,0x01,0x02,0x02,0x02,0x02,0xFF,0x01,0x01,0x01,0x00},/*"科",4*/
    {0x00,0x00,0x40,0x40,0xD2,0x2C,0xA0,0x00,0x20,0xE0,0x3C,0x90,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x04,0x02,0x3E,0x01,0x20,0x23,0x25,0x15,0x0D,0x13,0x20,0x20,0x20,0x00},/*"技",5*/
    {0x00,0x00,0x10,0x10,0x10,0x90,0xF0,0x9E,0x92,0x50,0xD0,0x08,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x02,0x01,0x30,0x0F,0x0A,0x02,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"有",6*/
    {0x00,0x00,0xF8,0x08,0x78,0x88,0x00,0xF8,0xA8,0xA8,0xF4,0x0C,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x01,0x01,0x01,0x00,0x7E,0x31,0x0A,0x06,0x0D,0x18,0x18,0x00,0x00},/*"限",7*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x00,0x04,0x08,0x30,0x40,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x04,0x03,0x20,0x30,0x1C,0x13,0x10,0x10,0x38,0x21,0x01,0x01,0x00,0x00},/*"公",8*/
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x28,0xA8,0xA8,0x04,0x04,0x04,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x0F,0x09,0x09,0x04,0x07,0x00,0x20,0x60,0x3F,0x00,0x00,0x00},/*"司",9*/
    const unsigned char Hzk2[][72]={
    {0x00,0x00,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0xFC,0x84,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0xFF,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0xFF,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"中",0*/
    const unsigned char Hzk3[][128]={
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFE,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0xFF,0xFF,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0xFF,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x1F,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFF,0xFF,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"中",0*/
    const unsigned char Hzk4[][512]={
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0xF8,0xF0,0xF0,0x70,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFE,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x07,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x1F,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"中",0*/
    #endif
    bmp.h:
    #ifndef __BMP_H
    #define __BMP_H
    unsigned char BMP1[] =
            0x00,0x03,0x05,0x09,0x11,0xFF,0x11,0x89,0x05,0xC3,0x00,0xE0,0x00,0xF0,0x00,0xF8,
            0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x44,0x28,0xFF,0x11,0xAA,0x44,0x00,0x00,0x00,
            0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x83,0x01,0x38,0x44,0x82,0x92,
            0x92,0x74,0x01,0x83,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x44,0xFF,0x01,0x7D,
            0x7D,0x7D,0x01,0x7D,0x7D,0x7D,0x7D,0x01,0x7D,0x7D,0x7D,0x7D,0x7D,0x01,0xFF,0x00,
            0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,
            0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,
            0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,
            0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x03,0x03,
            0xF3,0x13,0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,0x01,0xF1,0x11,0x61,0x81,0x01,0x01,0x01,
            0x81,0x61,0x11,0xF1,0x01,0x01,0x01,0x01,0x41,0x41,0xF1,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,
            0xC1,0x21,0x11,0x11,0x11,0x11,0x21,0xC1,0x01,0x01,0x01,0x01,0x41,0x41,0xF1,0x01,
            0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,0xD3,0x33,
            0x03,0x03,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
            0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,
            0x7F,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x01,0x06,0x18,0x06,
            0x01,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x7F,0x40,0x40,0x00,0x00,0x00,
            0x1F,0x20,0x40,0x40,0x40,0x40,0x20,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x7F,0x40,
            0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x30,0x0C,0x03,0x00,0x00,
            0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
            0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x07,0x06,0x06,
            0x06,0x06,0x04,0x04,0x04,0x84,0x44,0x44,0x44,0x84,0x04,0x04,0x84,0x44,0x44,0x44,
            0x84,0x04,0x04,0x04,0x84,0xC4,0x04,0x04,0x04,0x04,0x84,0x44,0x44,0x44,0x84,0x04,
            0x04,0x04,0x04,0x04,0x84,0x44,0x44,0x44,0x84,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x84,0x44,
            0x44,0x44,0x84,0x04,0x04,0x84,0x44,0x44,0x44,0x84,0x04,0x04,0x04,0x04,0x06,0x06,
            0x06,0x06,0x07,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
            0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x18,0x14,0x12,0x11,0x00,0x00,0x0F,0x10,0x10,0x10,
            0x0F,0x00,0x00,0x00,0x10,0x1F,0x10,0x00,0x00,0x00,0x08,0x10,0x12,0x12,0x0D,0x00,
            0x00,0x18,0x00,0x00,0x0D,0x12,0x12,0x12,0x0D,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x10,0x18,
            0x14,0x12,0x11,0x00,0x00,0x10,0x18,0x14,0x12,0x11,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
            0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
            0x00,0x7F,0x03,0x0C,0x30,0x0C,0x03,0x7F,0x00,0x00,0x38,0x54,0x54,0x58,0x00,0x00,
            0x7C,0x04,0x04,0x78,0x00,0x00,0x3C,0x40,0x40,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
            0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xAA,0xAA,0xAA,
            0x28,0x08,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
            0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x03,0x0C,0x30,0x0C,0x03,0x7F,
            0x00,0x00,0x26,0x49,0x49,0x49,0x32,0x00,0x00,0x7F,0x02,0x04,0x08,0x10,0x7F,0x00,/********************************/
    unsigned char BMP2[] =
            0x7D,0x7D,0x7D,0x01,0x7D,0x7D,0x7D,0x7D,0x01,0x7D,0x7D,0x7D,0x7D,0x01,0xFF,0x00,
            0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00,0xF8,0x18,0x60,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,
            0x60,0x18,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,
            0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0xF8,0x00,0x00,0x00,
            0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x88,0x68,
            0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
            0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x01,0x06,0x18,0x06,0x01,
            0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x7F,0x40,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,
            0x20,0x40,0x40,0x40,0x40,0x20,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x7F,0x40,0x40,0x00,
            0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x18,0x06,0x01,0x00,
            0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x20,0x20,0x20,0xC0,0x00,0x00,0xE0,0x20,0x20,0x20,
            0xE0,0x00,0x00,0x00,0x40,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x20,0x20,0x20,0xE0,0x00,
            0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x20,0x20,0x20,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x20,
            0x20,0x20,0xC0,0x00,0x00,0x40,0x20,0x20,0x20,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
            0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x0A,0x0A,0x09,0x0C,0x00,0x00,0x0F,0x08,0x08,0x08,
            0x0F,0x00,0x00,0x00,0x08,0x0F,0x08,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x08,0x09,0x09,0x0E,0x00,
            0x00,0x0C,0x00,0x00,0x0F,0x09,0x09,0x09,0x0F,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x0C,0x0A,
            0x0A,0x09,0x0C,0x00,0x00,0x0C,0x0A,0x0A,0x09,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
            0x00,0x00,0x26,0x49,0x49,0x49,0x32,0x00,0x00,0x7F,0x02,0x04,0x08,0x10,0x7F,0x00,/***************************************/
    unsigned char BMP3[] =
            0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0xC0,0xC0,0xE0,0xE0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF8,
            0xF8,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xFC,
            0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xE0,0xE0,0xC0,0x80,
            0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xF0,
            0xF8,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x3F,0x3F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,
            0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,
            0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x07,0x07,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x07,0x07,0x07,0x0F,
            0x0F,0x1F,0x7F,0xFE,0xBE,0x3E,0x7E,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFC,0xFC,0x3C,0x38,0x00,
            0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x8C,0xFF,0xFF,0xFF,
            0xFF,0xCB,0xE3,0xE1,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
            0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,
            0x00,0x00,0x00,0x01,0x07,0x7F,0xE3,0xE3,0xF7,0xFE,0xEE,0xFF,0xFF,0xF8,0xF0,0xC0,
            0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x1C,0x07,0x03,0x13,
            0x37,0x67,0xE7,0x77,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x07,0x07,0x07,0x03,0x03,0x07,
            0x07,0x0F,0x07,0x0F,0x0F,0x0F,0x07,0x05,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x02,
            0x1F,0x7F,0xDF,0xEF,0x87,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x0F,0x0F,0x0F,0x1F,0x1F,
            0x1F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xCF,0xFF,0xFF,0x3F,0x39,0xBF,0xCE,0xE0,0x61,0x3D,
            0x0F,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
            0x02,0x06,0x0C,0x0F,0x0F,0x0F,0x1E,0xBC,0xF8,0xF8,0xF0,0x60,0xC0,0xE0,0x00,0x00,
            0x00,0x20,0x90,0x98,0x08,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x88,0x88,0x18,0x18,0x9C,0x9C,
            0xBC,0xBF,0xBF,0xBD,0xBF,0x9E,0xA4,0xCC,0x88,0x98,0x10,0x00,0x00,0xC0,0x80,0x00,
            0x20,0x1C,0x1C,0xFE,0xFE,0xFF,0x3F,0x0F,0x0F,0x0F,0x05,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,
            0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x0F,0x3E,0x7F,0x76,0xF2,0xF2,0xF0,
            0xFC,0xFF,0xF5,0xE4,0xE0,0xB0,0xF8,0xF0,0xF2,0xA2,0x92,0xB2,0xF2,0x9A,0x8A,0xFE,
            0xCE,0xE6,0xE6,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,
            0x7F,0x3F,0x7F,0xDF,0x9F,0x07,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
            0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0xE0,0xF0,0xF8,0xFC,0x0C,0x06,0x00,0x80,0x82,0x87,0xC7,
            0xCF,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x9F,0x9F,0x9F,0x9F,0x9F,0x9F,0x8F,0x8F,0xCF,
            0xCF,0xC7,0xC7,0x67,0x63,0x63,0x23,0x23,0x23,0x23,0x23,0x41,0x40,0xC0,0xC0,0x60,
            0xF0,0xFC,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFC,0xFC,0xF8,0xF0,0xF0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,
            0xE0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
            0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xF0,0xF0,
            0xF0,0xF0,0xF0,0xF8,0x78,0x38,0x0C,0x0C,0x04,0x06,0x02,0x02,0x80,0x80,0xC0,0x60,
            0x38,0xFC,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x03,0x03,0x01,0x03,0x03,0x00,0x00,
            0x80,0x80,0x80,0xC0,0x40,0x60,0x60,0x74,0x3C,0x30,0x20,0x20,0x20,0x30,0x10,0x30,
            0x10,0x10,0x10,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x00,0x04,0x04,0x04,0xE2,0xE2,0xF3,0x72,
            0x38,0x18,0x1C,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
            0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,
            0xFE,0xFE,0xFE,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,/*"C:\Users\Administrator\Desktop\LKN.bmp",0*/
            /* (128 X 64 )*/
    unsigned char BMP4[] =
            0x00,0x00,0xE0,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,
            0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,
            0xF0,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,
            0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0xE0,0x00,0x00,
            0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
            0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
            0x00,0x00,0x00,0x40,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xC0,0xC0,0xC0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,
            0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x60,0x60,0x30,0x00,0x00,
            0xFF,0x00,0x00,0x00,0x20,0x60,0x60,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
            0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0xC0,0xC0,0xC0,0xE0,0xE0,0xE0,0xC0,0x00,0x00,
            0x00,0x00,0x02,0x02,0x02,0x02,0x07,0x07,0x07,0x03,0x07,0x07,0x0F,0x0F,0x1E,0x1E,
            0x1C,0x1C,0x18,0x38,0x78,0xF8,0xF8,0xE8,0x06,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
            0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x06,0xEC,0xF8,0xF8,0x78,0x38,0x18,
            0x1C,0x1C,0x0E,0x0F,0x0F,0x0F,0x07,0x03,0x03,0x07,0x07,0x03,0x02,0x02,0x02,0x00,
            0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
            0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
            0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xC1,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,
            0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x01,0x01,
            0xFF,0xFF,0xFF,0x01,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xC1,0xFF,0xFF,
            0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x07,0x1C,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
            0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x0E,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,
            0xFF,0xFF,0xFF,0x41,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0xFF,
            0xFF,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,
            0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x41,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
            0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x03,0x03,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
            0x00,0x03,0x03,0x03,0x02,0x02,0x03,0x03,0x03,0x00,0x00,0x03,0x03,0x03,0x00,0x00,
            0x03,0x03,0x03,0x00,0x00,0x03,0x03,0x03,0x00,0x03,0x03,0x03,0x03,0x00,0x03,0x03,
            0x03,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
            0x03,0x03,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,
            0x03,0x00,0x00,0x03,0x03,0x03,0x00,0x03,0x03,0x03,0x01,0x00,0x03,0x03,0x03,0x00,
            0x00,0x03,0x03,0x03,0x00,0x01,0x03,0x03,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
            0x00,0x00,0x07,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,
            0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,
            0x0F,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,
            0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x07,0x00,0x00,/*"C:\Users\Administrator\Desktop\PM2.bmp",0*/
    unsigned char BMP5[] =
            0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0xD8,0x08,0xFC,0xFC,0x08,0x18,0xF8,
            0x00,0xFC,0x2C,0x24,0xE4,0x24,0x24,0xFC,0x00,0x00,0xFC,0x8C,0xCC,0xFC,0x8C,0x8C,
            0xFC,0x00,0x00,0x0C,0xCC,0xCC,0xCC,0xEC,0x7C,0x0C,0x00,0xFC,0xEC,0xEC,0x24,0xEC,
            0xEC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xE0,0xF0,0xF8,0x38,0x1C,0x18,0xF8,0xF8,
            0xF0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x20,0x00,0x70,0xE0,0xE0,0xE0,0xC0,0x80,0x00,0x00,
            0x00,0xE0,0x00,0xC8,0xE4,0x04,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
            0x00,0x00,0x78,0x7E,0x7F,0x7F,0x07,0xC7,0xFF,0xFE,0xFC,0x00,0x00,0x38,0x1C,0xFC,
            0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0xCF,0xCF,0xCF,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,
            0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x37,0x30,0x7F,0x7F,0x30,0x30,0x3F,
            0x00,0x7F,0x41,0x59,0x5F,0x59,0x59,0x7F,0x20,0x00,0x1F,0x08,0x18,0x7F,0xC8,0xC8,
            0xCF,0x00,0x06,0x46,0x46,0x46,0x66,0x7F,0x06,0x06,0x00,0xFF,0x30,0x3F,0x20,0x3F,
            0x58,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x07,0x03,0x81,0xE0,0xF8,0xFE,0xFF,0xFF,
            0x3F,0x1F,0x00,0xB0,0xFF,0xBF,0x00,0x00,0x80,0xE0,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x18,0x00,
            0x1C,0x03,0x80,0x05,0x86,0x80,0x3F,0x10,0xC0,0x40,0x40,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
            0x00,0x00,0x00,0x80,0xE0,0xF8,0xFE,0x7F,0x1F,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,
            0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0xF8,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x8F,
            0x8F,0x8F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0xC0,0xF0,0xF8,0x18,0x08,0x28,0x78,
            0xF8,0x70,0x00,0x00,0xE0,0xF0,0xF8,0x3C,0x0C,0x0C,0xFC,0xFC,0xFC,0x0C,0x0C,0x0C,
            0x0C,0xFC,0xFC,0xDC,0xC0,0x60,0x70,0xF8,0xFC,0xFC,0xE0,0x70,0x78,0xFC,0x7C,0x0C,
            0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x18,0x70,0xF8,0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF3,0xF0,
            0xF8,0xF0,0xF8,0xF9,0xF7,0xEF,0x1E,0x1E,0x1F,0x0F,0x0F,0x87,0xC3,0x60,0x38,0x0C,
            0x46,0x73,0x3B,0x2B,0x7F,0x13,0x1B,0x0B,0x07,0x0C,0x0C,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,
            0x00,0x00,0x1E,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,
            0x1F,0x1F,0x1F,0x00,0x00,0x1F,0x1F,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x1F,0x18,0x18,0x1F,
            0x0F,0x03,0x00,0x00,0x00,0x06,0x0F,0x0F,0x07,0x01,0x07,0x07,0x0E,0x0C,0x0C,0x0C,
            0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x01,0x07,0x07,0x0E,0x0E,0x07,0x07,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,
            0x07,0x07,0x07,0x01,0x00,0x00,0x07,0x07,0x03,0x01,0x00,0x00,0x07,0x07,0x06,0x06,
            0x06,0x0E,0x1B,0x11,0x19,0x0F,0x06,0x06,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x06,0x06,0x06,
            0x06,0x06,0x06,0x07,0x07,0x07,0x07,0x06,0x06,0x06,0x06,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,
            0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"C:\Users\Administrator\Desktop\N21ICn.bmp",0*/
    #endif
    //加入到main函数里面:
    * Copyright 2016-2020 NXP
    * All rights reserved.
    * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
    * are permitted provided that the following conditions are met:
    * o Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list
    *   of conditions and the following disclaimer.
    * o Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
    *   list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or
    *   other materials provided with the distribution.
    * o Neither the name of NXP Semiconductor, Inc. nor the names of its
    *   contributors may be used to endorse or promote products derived from this
    *   software without specific prior written permission.
    * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
    * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
    * WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
    * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
    * ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
    * (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
    * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
    * ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
    * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
    * SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
    * @file    test2.c
    * @brief   Application entry point.
    #include <stdio.h>
    #include "board.h"
    #include "peripherals.h"
    #include "pin_mux.h"
    #include "clock_config.h"
    #include "LPC55S69_cm33_core0.h"
    #include "fsl_debug_console.h"
    /* TODO: insert other include files here. */
    #include "delay.h"
    #include "bmp.h"
    #include "oled.h"
    /* TODO: insert other definitions and declarations here. */
    int main(void) {
            u8 t=' ';
              /* Init board hardware. */
        BOARD_InitBootPins();
        BOARD_InitBootClocks();
        BOARD_InitBootPeripherals();
    #ifndef BOARD_INIT_DEBUG_CONSOLE_PERIPHERAL
        /* Init FSL debug console. */
        BOARD_InitDebugConsole();
    #endif
        OLED_Init();
        OLED_ColorTurn(0);//0正常显示,1 反色显示
        OLED_DisplayTurn(0);//0正常显示 1 屏幕翻转显示
        PRINTF("OLED TEST\n");
        delay_ms(1000);
        PRINTF("the system clock is : %d Hz\r\n",SystemCoreClock);
        /* Enter an infinite loop, just incrementing a counter. */
        while(1) {
                    OLED_ShowPicture(0,0,128,64,BMP1,1);
                    OLED_Refresh();
                    delay_ms(500);
                    OLED_ShowPicture(0,0,128,64,BMP2,1);
                    OLED_Refresh();
                    delay_ms(500);
                    OLED_ShowPicture(0,0,128,64,BMP3,1);
                    OLED_Refresh();
                    delay_ms(500);
                    OLED_ShowPicture(0,0,128,64,BMP4,1);
                    OLED_Refresh();
                    delay_ms(500);
                    OLED_Clear();
                    OLED_ShowChinese(0+8,0,1,16,1); //钟
                    OLED_ShowChinese(18+8,0,2,16,1);//茗
                    OLED_ShowChinese(36+8,0,3,16,1);//电
                    OLED_ShowChinese(54+8,0,4,16,1);//器
                    OLED_ShowChinese(72+8,0,5,16,1);//科
                    OLED_ShowChinese(90+8,0,6,16,1);//技
                    OLED_ShowString(0,16,"ZhongMinElectric.Com",8,1);
                    OLED_ShowString(4,32,"JiangShu ChangZhou",8,1);
                    OLED_ShowString(0,48,"ASCII:",16,1);
                    OLED_ShowString(63,48,"CODE:",16,1);
                    OLED_ShowChar(48,48,t,16,1);//显示ASCII字符
                    t++;
                    if(t>'~')t=' ';
                    OLED_ShowNum(103,48,t,3,16,1);
                    OLED_Refresh();
                    delay_ms(500);
                    OLED_Clear();
                    OLED_ShowChinese(0,0,0,16,1);  //16*16 中
                    OLED_ShowChinese(16,0,0,24,1); //24*24 中
                    OLED_ShowChinese(24,20,0,32,1);//32*32 中
                    OLED_ShowChinese(64,0,0,64,1); //64*64 中
                    OLED_Refresh();
                    delay_ms(500);
                    OLED_Clear();
                    OLED_ShowString(0,0,"ABC",8,1);//6*8 “ABC”
                    OLED_ShowString(0,8,"ABC",12,1);//6*12 “ABC”
                    OLED_ShowString(0,20,"ABC",16,1);//8*16 “ABC”
                    OLED_ShowString(0,36,"ABC",24,1);//12*24 “ABC”
                    OLED_Refresh();
                    delay_ms(500);
                    OLED_ScrollDisplay(11,4,1);
        return 0 ;
    编译,下载,查看现象:
    串口输出正常:
    OLED显示:
    GMT+8, 2024-11-23 16:57 , Processed in 0.126754 second(s), 17 queries , MemCache On.
