查看: 3174|回复: 0
[评测分享] 【米尔FZ3深度学习计算卡】开箱上电
    慵懒
    2024-5-31 23:20
  • 签到天数: 302 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2020-11-15 23:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    (一)开箱
    一块比卡片稍微大一点的板卡,装在一个庞大的盒子里面。电源是端子输入,配了一条DC转端子的线,预告一下,这条线有坑!另外有个DC接口的12V适配器,是常见的2.5 DC。
    (二)资源介绍
    主控IC: XCZU3EG
    XCZU3EG采用目前xilinx最先进16nm制程,逻辑单元高达154K,相对于那种动辄300K起步的专业FPGA当然没有看头,但祂同时还带有四核1.5G的A53核心与两个R5核心。
    对比下常见的ZYNQ,采用的是45nm,跟 XCZU3EG 类似的 ZYNQ7030 也只是采用双核A9 1G,最高只支持到DDR3,而 XCZU3EG 直接板载DDR4,已经无需解释了。
    可以看到板载的资源相当丰富,感受不出这是个像树莓派这类开源硬件大小的卡片电脑。在ROM方面,有EMMC、TF卡、QSPI一应俱全,还带一个EEPROM。
    接口方面:
    PS端 一个USB3.0(PS直连)(这在FPGA+ARM这类异架构芯片上可是相当先进的功能了)、千兆以太网(PS直连)(好评)、4K 30Hz的 MINI DP(PS直连)(酷)、PCIE(PS直连);
    PL端 BT1120协议的视频输入口 和 CSI摄像头输入口
    此外板载了485、CAN工控常用功能,通过端子座引出,妥妥的工控板。
    正面就借用官方的图片,这个板卡的散热器极大,底下密密麻麻贴着散热贴,手残党有点担心,如果最后使用完了可以拆一波来看看。(事实证明我这个时候没拆是明智的,后面会提到。)
    正面:
    1-TPS6508641(TI)电源管理IC(为这类上电顺序复杂IC设计)
    2-TXS0102DCTR
    3-SN65HVD1050DR(Ti)
    5-4-AR8035(高通)
    千兆以太网PHY
    6-IDT SI5332
    多路可编程时钟发生器
    7-GL852(GENESYS)
    USB2.0 HUB,引出多路USB2.0
    (两路引到IO,一路引到USB接口,
    上层是USB2.0,下层才是USB3.0)
    8-M24256(ST)
    EEPROM 32K
    9-镁光 8GB eMMC -- MTFC8GAKAJCN-4M
    反面:
    (三)上电
    1-上电经历了一番惊心动魄,接上电源之后一点反应都没有,登时心里一惊:难道电都还没上就GG了?
    想了想,我一开始保险起见没有拆散热器,也没有裸手碰上面的器件,不可能是静电击穿,怎么想都不会是我的问题吧,稍微稳了点。
    捧起板卡来嗅了嗅,没有闻到烧焦的味道。当时以为是电源接反了,不过左上角有颗二极管,不知道是解决反向涌浪的还是防反接,难道是被这个救了一波?
    用万用表一测,竟然没电,拔开转接线量了量适配器,是有电的,那问题出现在转接线上,平时工厂拧螺丝的经验让我当时就想到了问题:
    肯定是压线压到皮了。
    果不其然,拆出来发现皮都被压扁了。
    压到皮.jpg 上电之后,亮的竟然是ps_down指示灯,而不是sys_ok,ps_down的意思不是ps端启动不了么……
    2-上电之后有来问题了,USB串口接上,电脑竟然无法识别!我这台久经嵌入式开发的电脑怎么想区区一个CP2102的驱动还是有的,怎么可能?又拔插了几次,还是不行。
    当时我也开始怀疑难道是真的没有CP2102的驱动?于是翻了个stm32的板子,上面有个CP2102,试了下,果然是有驱动的,那问题就大了。
    而且这个无法识别不是没有驱动的那种,是无法获取硬件标识符的那种,显然是USB根本没有信号上来,CP2102假死了。
    没有办法,只能先去吃了个饭,回来又试了一次,竟然可以了……难道这CP2102还要预热?
    3-接着又出了问题,在控制台登录的时候又双叒叕卡死了,按了下复位重启,终于登上来了。账户和密码都是root。
    一看这种帐号和密码我就知道这是一个没有apt仓库的linux,典型的工控linux。看起来就是基于petalinux,不过里面有百度大脑专用的软核,主要还是这个软核值钱。
    看一下系统信息,是基于2018.3版本创建的,正好我的vivado就是这个版本,最近xilinx的官网老是抽风,再下一次就要命了。
    4-使用shutdown now只执行到umount这一步,依然无法关机:
    使用poweroff,完整关闭电源,PS_DOWN指示灯熄灭
    GMT+8, 2024-11-23 17:20 , Processed in 0.132627 second(s), 17 queries , MemCache On.
