查看: 4523|回复: 0
[评测分享] 【ALINX和紫光同创PGL12G开发板】-2.PDS的安装及基本使用
    发表于 2020-8-10 15:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    文章目录
          前言
          PDS安装
          PDS新建工程及程序下载
    前言
      这两年FPGA也是越来越火,应用越来越多,不知道能不能搭上人工智能的这趟顺风车,大红大紫呢。Xilinx和Altera(现Intel)两家加起来占了90%的市场份额,毕竟行业在国外起步比我们早太多了。既然现在也有了国产FPGA了,可能没有上市发售并没有多少人知道,我呢,有幸试用由深圳市紫光同创电子有限公司开发的FPGA,那么用户体验如何呢,今天我们就来聊聊他的开发环境(PDS)。
    PDS安装
      好的,我们开始进入正题,作为一款国产的FPGA,肯定是有一个套新的环境,像是Xilinx的开发环境Vivado或者老一些的芯片都是用ISE的,像是Intel的FPGA环境一般Quartus。我们的这颗来自紫光同创的国产FPGA所应用的开环境是Pango Design Suite。
    可以到官网下载(自行准备企业邮箱,没有可TB)
    https://www.pangomicro.com/support/License-pds/index.html
      按照找手册,我们打开Setup.exe进行安装,不过既然提供的exe安装包文件,估计我拿到的软件是只能在Windows 下进行使用,像是Vivado的话是可以在linux下进行安装的,听说linux下的运行效率更好,同样的硬件配置综合工程速度更快。不过我也没做过那么大的FPGA的工程需要综合,需要提速到Linux版本的,Windows版本基本已经可以满足我的需求了。OK,这样我们就开始安装,安装的过程大家都懂得,下一步到天黑就好了。
      然后,我就遇到了第一个难点,是关于License 配置的问题,License是需要申请的,要得到一个绑定MAC地址的的License文件。License文件有两种Node-locked License(单机版)和Floating License(服务器版)两种,我们个人来用呢,就是用Node-locked License就可以了。(至于如何获取电脑MAC地址,这个不会的可自行百度)
    申请的方法,就是在网页申请,网页连接如下:https://www.pangomicro.com/support/License/index.html
      相应的license配置好,软件才能正常工作, Pango Design Suite 需要 PDS License 文件,同时还有另外一个License,是软件内置的Synplify 综合工具,这个综合工具也需要相应的 OEM License 文件, 两个License配置好了我们的软件也就能正常的工作了,现在我们来配置两个许可文件。(此配置文件也可私信官网,他们会通过邮箱一并发送给你)
    注:
    1.pango pds 软件和synplify软件分别 使用不同license,需要设置两个环境变量
    2.设置环境变量的时候,注意把license文件的后缀加上。
    3.例如:我的license 文件放在 C:\pango\license 目录下面
    license 文件名是:PDS_1866DA10C83B.lic ,Synopsys_1866da10c83b.txt
    那么设置
    PDS环境变量名:PANGO_LICENSE_FILE ,变量值: C:\pango\license\PDS_1866DA10C83B.lic
    synplify 环境变量名是:SNPSLMD_LICENSE_FILE ,变量值是:C:\pango\license\Synopsys_1866da10c83b.txt
    PDS新建工程及程序下载
    A.新建工程
      双击桌面PDS图标,打开软件环境的界面如下图。相对比来说还是比较简洁明了,那我们来建立一个project来看看。
      填写工程名,这里不能出现中文和特殊符号,然后选择工程地址,我建议自己在空间大的盘新建一个专门放FPGA源问文件的文件夹,同时也不能出现中文和特殊符号。
      然后我们要添加Design Source Files,这里呢我们直接创建一个空工程,不添加任何文件。然后是IP部分的选择,Add Existing IP,我们也不会使用到IP,所以直接下一步。
      part部分这里就是选择我们使用的器件,PGL12G 开发板首先在Family栏里选择Logos系列Device中选择PGL12G,在 Package栏选择 BG256(这里要根据自己的板子型号选择,不要选择错啦),这样我们就选中了我们需要的芯片型号。NEXT进入下一界面,然后Finish,完成我项目的创建。
    B.新建源文件及管脚定义
      我们来双击Design(也可以点击Sources下面的带加号的文件夹),来创建我们的源文件,也就是编辑硬件描述语言的代码。
      然后我们就可以在编辑区写自己的代码了,这里我用的是Verilog VHDL硬件描述语言,你可以选择VHDL语言,根据自己的习惯和需求及能力。
      下一步,我们来分配管脚,(PS:这里也是和单片机不同的,一般的话单片机写好C,完成编译就可以download进单片机,而FPGA则是要在固定的工具中进行管脚的指定,才可以进行最后的综合,进而拿到bitfile,烧录进FPGA进行使用),我们打开约束器进行约束,指派管脚。我们选择device,中的IO
    C.程序下载
      然后我们来综合生成Bitstream,双击Generate Bistream,如下图红框。(PS:这里的Bitsream就是最终的网表文件,可以理解为FPGA的程序)如果工程在生成位流文件过程中没有错误,则会出现下图中每一步都正确的“√”,否则就会在 Messages 栏中显示 errors 的错误。
    最后就是下载的过程,单击界面中的“Configuration”按钮,在弹出的对话框中,Boundary Scan的作用是下载程序到 FPGA 中运行;SPI Flash Configuration是将程序固化程序flash 中
      然后点击这个电脑(这个时候需要把板子的电源打开和下载器和电脑连接),点击Connect连接电脑和下载器
      左键选择BounDary Scan,然后在右边空白处右键出现选择栏后左键单击Scan Device,最后在这个芯片上右键选择Program,显示下载成功
    文章完结,相信这篇文章能给刚入门的萌新带来方便,感谢阅读!!!!!!
    GMT+8, 2024-11-23 20:59 , Processed in 0.114482 second(s), 17 queries , MemCache On.
