蓝牙功耗测试 BRD4001A底板具有功耗测试的功能,可以完成无线模块功耗测试。 1. 功耗测试环境打开IDE环境,选中“Launcher”页->“CompatibleTools”选项卡,如下图中红色圈起的地方,执行“Energy Profiler”功能开始功耗测试。 打开“Energy Projects”功能,再IDE中会显示如下图所示界面,但是此时界面上的相关测试数据为空,测试按钮也是灰色的。 我们需要通过“Quick Access”->“Start Energy Capture”,再弹出的对话框中,选择BRD4001A集成的J-Link Silicon Labs工具,并点击“OK”按键,完成功耗接口工具选择。界面上的按钮变为激活状态,相关的部分有数据刷新。 2. 功耗结果展示1)广播状态下功耗测试 从图中可以看到,此时的平均电流为115.47uA,功率为381.86uW。功耗测试工具还支持选中一段时间内,进行局部的测试。如下图所示,通过鼠标左键点住并拖动一段距离,如下图中红色框中灰色部分,同时系统中出现两个小红色框的数值显示,这些是对选中时间范围内的数据展示。 2)当蓝牙从广播态进入连接态时,整体功耗会发生变化。 如图中所示,红线为分割线,红线左侧为广播态,红线右侧为连接态。从图中可以看到,广播态时,蓝牙发送的频率比连接态时稀疏,但是平均功耗却相差不大。 3)连接态功耗 进入连接态后,蓝牙的发送密度变大,但是平均功率消耗变化不明显,有所下降,平局电流减少为109.47uA,功率减小到362.03uW。图中红色圈起部分是我再多次测试中发现的蓝牙功率变化,这些功率变化是当蓝牙主机发出操作命令时,导致无线模块的功率增加。
